АКБ не получает заряд на холостых оборотах
- gorbatch-d
Re: АКБ не получает заряд на холостых оборотах
На холостых - 12.2В
На газу (четверть хода примерно) - 14.
На сильном газу - 13.78.
После зарядки было 12.8В на АКБ.
Аккумулятор после тщательной зарядки не меньше 13,2 должен держать. На выброс. Напряжение на хз критически мало. Почему- надо искать.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Полностью заряженный аккумулятор должен показывать не ниже 12.6 в.
gorbatch-d, у тебя на ХХ нет зарядки, совсем нет. Поэтому батарейка и села. Кстати, а холостой не слишком занижен?
- gorbatch-d
А никак не найдешь. Провода проверил, прозвонил, все ок. Фишки пробрызгал очистителем контактов. Ну и все.
Возможно, что сам АКБ старый и ни зарядиться нормально, ни принять небольшой ток на холостых не может. Но менять не буду просто на авось.
- Захар
Генератор проверь.
Сначала надо бы поставить заведомо исправный Аккум. Нормальная батарейка сразу после зарядки больше 13 вольт должна показывать без нагрузки. У тебя батарейка даёт просадки и РР не вытягивает его нагрузку. Что на ХХ, что при оборотах напряжение ниже нормы - это АКБ просаживает.
Ты на выходе генератора не замерял?
Эти замеры с включенным ближним?
Попробуй теперь так же замерить, но с дальним.
А холостые сколько? По мануалу 1200 должно быть... А то часто ставят около 900, чтобы как "хорлей" бук-бук делал
Ну и модно попросить у кого акб на вечер для проверки.
Rupreht_34,
- CHISToff
просто разряжается быстрее.
Если клемы не снимал и не крутил газулю до упора, перед тем как консервировать, то скорее всего умер аккум. Сам пару раз так попадал. В спешке перегонял в зимний гараж и клемы оставлял. Новый аккум следующий сезон будет работать хуже и скорее всего сдохнет. Про старый и вообще молчу.gorbatch-d писал(а): ↑05 фев 2019, 12:20+10. Да нет, не снят. Просто стоял мотик и все. Но прикручено к АКБ все было на совесть, все фишки и предохранители я проверил - нигде ничего не болтается.
Лечим по интернету) ©
garagecrew.ru
А зачем клеммы на Стиде снимать, замок же всё размыкает! А электроники в Стиде, можно сказать, нет...
Данунах, я на всех мотика АКБ снимал на зиму. Лишние фокусы ненать
Починилось всё в итоге или чего?
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 51 секунду:
Вот эти чтоли? Чего теперь с ними делать, есть смысл фазы замерять? И откуда докуда их замерять?
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Головешку отрезай и замеряй переменное напряжение на желтых проводах. На всех, каждый с каждым
Он самый, фазы мерить между друг другом, мультиметром на переменном напряжении. Т.е. убираешь этот разъём, запускаешь мот на аккумуляторе, меряешь фазы между собой, т.е. между любых двух фаз из трёх примерно одно напряжение должно быть. Если всё ок, то соединяешь с входами РР без этого разъема напрямую: скрутить, пропаять, заизолировать - это самый простой способ, у меня с Японии так пришло. Дальше уже проверяешь работу РР, а то он мог от такого погореть.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
А, ещё перед этим можно проверить, что фазы на массу не коротят (на заглушенном моте, проверять). Сопротивление между фазами должно быть не более 1 Ом, по мануалу.
А вообще, siropchik, книгу уже открывай, там всё описано.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
То есть плевать в каком порядке они находятся в разъеме? Не надо ничего помечать?
Так же как напряжение между фазами, только на заглушенном мотике и не переменное напряжение, а сопротивление на мультитестере выбрать? Как обозначается?
Нашел в яндексе, видимо значок на подобии наушников. Пойду потыкаю.
Ладно, сам что ли сразу всё знал?
siropchik, ну не всё, читал мануал
Но у тебя же там электробайк был, ты как его ремонтировал, не зная, что такое сопротивление?
