Задний дисковый тормоз об звезду
Re: Задний дисковый тормоз об звезду
Сообщение artmem » 06 мар 2015, 22:29
sambaiker
А как же все остальные пользователи данной продукции ??? Проще научиться правильно мазать цепь, адресно, а не хуячить кистью...
Сообщение Demon » 06 мар 2015, 22:36
Dezman
Мотоцикл: Honda Steed 600 Bobber
Сообщение Dezman » 06 мар 2015, 23:42
ничего никуда переноситься не будет. полная чушь! поддерживаю "хуячить кистью..."
Ну так вот!
Есть у меня две мысли как присабачить тормозной цилиндр:
1. Взять цилиндр с руля (не с моего :) ) и расположить его у лапки тормоза. По моему похожее на ХД делают.
2. Взять цилиндр со спорта, и расположить его горизонтально. Но я слышал что они работают только в вертикальном положении. Если так то почему?
Если есть у кого то опыт или инфа буду очень благодарен.
Жду помощи и коментов. Скоро :moto: сезон братцы!!
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 11:15
А не лучше ли взять цилиндр от заднего тормоза сразу? Например с vtx.
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 мар 2015, 11:59
Demon писал(а):А не лучше ли взять цилиндр от заднего тормоза сразу? Например с vtx.
+100/500 или любой другой задний гидравлический. Нюанс в том, что надо будет магистраль подбирать. DNA скорее всего имеет вход с резьбой 1/8 дюйма, а выход с тормозных машинок М10.
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 12:03
Вообще не проблема. Venhill в помощь.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 07 мар 2015, 13:33
artmem писал(а):sambaiker
Кто? шоубайки на которых не ездят или мотоциклисты выходного солнечного дня которые вообще цепь не мажут. Как цепь не смазывай ,а почему то на колесе и на маятнике она всегда есть а на звезде тем более. Я с такой системой не ездил и я так понимаю никто из нас не ездил ,но судя по настрою автора мы скоро узнаем как это работать будет.
Old school 100%
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 13:46
sambaiker КМК под действием центрифужного ускорения смазка будет стремится к внешнему радиусу колеса... а не к оси.
Сообщение Rupreht_34 » 07 мар 2015, 14:19
Demon писал(а):центрифужного ускорения
Эта пять!!!
+1 к Сэмбайкеру - мало жизнеспособная схема в реальной эксплуатации.
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 07 мар 2015, 14:51
Ага. Есть. Только ремень там, а не цепь.
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 15:23
Неро писал(а):Ага. Есть. Только ремень там, а не цепь.
И чего, шкив менять раз в 10 тык? Бред ещё больший.
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 мар 2015, 15:35
Demon писал(а):И чего, шкив менять раз в 10 тык? Бред ещё больший.
Нет, только накладки на шкив.
Сообщение Mad Mike » 07 мар 2015, 15:40
зачем?
Ты меняешь тормозной диск так часто?
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 19:18
Mad Mike писал(а):зачем?
Ок, 20 тык.
Добавлено спустя 20 секунд:
Rupreht_34 писал(а):Эта пять!!!
Я болею, мне можно :*-)
Сообщение Mad Mike » 07 мар 2015, 19:23
Demon писал(а):Ок, 20 тык.
Я купил Шадову с пробегом 22 тыс миль. Сам наездил еще столько же. Причин для замены переднего тормознго дискам не было.
Пана купил с пробегом 76 тык. проехал на нем 40 тык. Задний тормозной дик менять пока что еще не надо.
За сезон на Пане износил 4 комплекта задних и один комплект передних колодок.
Что я делаю не так? Откуда ты берешь такой маленький пробег на диск?
Сообщение Rupreht_34 » 07 мар 2015, 19:27
Demon писал(а):Я болею, мне можно
Я то же... болею.
Вот в данном случае скорее звезда-диск под замену раньше пойдет как звезда. И заказывать эту блудню придется в Омерике, да еще скорее всего определенного производителя. Еще один минус данного решения.
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 19:39
Mad Mike Миш, я хотел сказать, что шкив ходит дольше чем тормозной диск.
Сообщение Mad Mike » 07 мар 2015, 19:42
вот с этим согласен. Но при замене шкива/торм.диска через 50-70 тык, а то и больше, не считаю это чем-то очень уж проблемным. А вот звезда, да... ходит гораздо меньше, тык 20, и всё, на замену... о это и от массы байка зависит, и от мощности, и от динамики езды...
sambaiker
Сообщение sambaiker » 07 мар 2015, 20:01
Demon писал(а):sambaiker КМК под действием центрифужного ускорения смазка будет стремится к внешнему радиусу колеса... а не к оси.
то есть ты хочешь сказать что у тебя нет смазки на звезде вообще?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
и к чему было это видио?
там вообще другая система
Old school 100%
Сообщение Rupreht_34 » 07 мар 2015, 20:03
sambaiker, у Демона и звезды-то нет. 8)
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 20:32
Смазки не помню, но оригинальная звезда с демпфером, возможно по этому на внешней стороне я её не видел.
Видео просто так.
Dezman
Сообщение Dezman » 07 мар 2015, 20:58
а можно фото заднего цилиндра с креплением?
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 22:02
Dezman
Сообщение Dezman » 07 мар 2015, 23:07
А где и как именно он там крепится?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
а если расположить цилиндр горизонтально, он будет работать?
Думаю под глушители его спрятать.
Сообщение Demon » 07 мар 2015, 23:44
Dezman располагай цилиндр как хочешь, но расширительный бачёк строго крышкой вверх.
Ну ёлы палы! За тебя нужно найти или показать где искать? ;)
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Примерно так.
