Сообщение Бука » 13 авг 2018, 13:43
Maxmud, ну взгрустнулось ему немного, вот и всё.)
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
mik-spb писал(а):
11 авг 2018, 16:13
Подскажите кто знает где в Питере купить ремкомплект для карбов. Мембраны. Патрубки .
Читай соответствующие темы. Ответы даны уже неоднократно. Но даже несмотря на это, местные старожилы не помнят эти ответы наизусть, поэтому чтобы ответить тебе, им придется также прибегнуть к поиску по форуму, в чем для них никакого цимеса нет, а вот ты можешь воспользоваться этим чудодейственным способом.
Сообщение Maxmud » 13 авг 2018, 13:49
Бука писал(а):
13 авг 2018, 13:45
Ага. Заснул на ходу...
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 10:11
Скажите, а как вы определяете, куда идёт стрельба в глушак или в воздухан? Или это надо один раз звук услышать и тогда знаешь? У меня вот хлопает куда-то, если с холостых открываю газ на слишком высокой передаче. Например сбавил у пешеходного перехода, а передачи не понизил до нужной. Как локализовать?
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 10:13
Перепутать сложно.
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 10:15
скинь крышку воздухана и фильтр покрути движок. Если в воздухан - хрен пропустишь. Обычно еще и со свечением, пламенем.
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 10:18
23 авг 2018, 10:15
покрути движок.
Так вроде не на высоких, а вот переходный момент с холостых, а потом норм. Или чисто для понимания звука?
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 10:22
Слушай, ну попердывание в глушак, в общем-то, штатный режим. На стоке плохо слышим.
Звук глухой, исходит сзади мото.
Выстрел в коллектор - не штатная ситуевина. Звук в районе яиц, громкий, с резонацией в бак, сопровождается (обычно) дерганьем мота.
Реально трудно спутать.
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 10:26
23 авг 2018, 10:22
Вот вроде оно, про бак хз, но где-то в ногах, громко хлопает, мот в это время дёргается.
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 10:27
Оно. В коллектор ибошит.
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 10:29
excellere, А у тебя зазоры в клапанах отрегулированы?
Похоже у него хлопает из горшков в манифолды...
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 10:33
23 авг 2018, 10:29
Вот! У меня слышны постукивания при работе. Весной, после сборки и регулировки движок работал гораздо мягче. Собсвенна грешу на клапана, но старшие товарищи говорят забей и цитируют какую-то Елену Малышеву. Т.е. Ушедшие зазоры дают ещё и такое?
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 10:41
Ну так про стрельбу в коллектор ты деликатно промолчал.
Залезь, отрегулируй, делов-то.
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 10:43
23 авг 2018, 10:41
Не связал, думал это разное и надо больше секса с карбами.
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 10:44
23 авг 2018, 10:43
Надо.)))
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 11:06
23 авг 2018, 10:43
Если нет теплового зазора, клапан не закрывается до конца, и через эту щель возгоревшаяся смесь рвется наружу.
А стук клапанов хорошо слушать длинной отверткой. Ручку к уху, жало по клапанным крышкам прислоняешь. Цок-цок - на прогретом движке - лезь регулировать. Причем отверткой можно даже услышать какой именно клапан больше стучит. Правда, это знание мало полезно - раз залез - регулируй всЁ!
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 11:11
23 авг 2018, 11:06
Ура! Секас! :dance:
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 11:16
Молодежь!!! Один трах в голове... ;)
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 12:46
23 авг 2018, 11:11
Ура! Секас!
Кондомы Щупы есть. Приезжай.
Сообщение Maxmud » 23 авг 2018, 12:49
Вот, а у меня теперь набор щупов будет валятся без дела... Жигулевский уже четверть века лежит... :(
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 12:53
23 авг 2018, 12:46
Обижаешь! Щупы у самого есть. Но если есть желание поучавствовать в оргии, то могу приехать. А то одному лень лезть.
Сообщение Rupreht_34 » 23 авг 2018, 12:55
Решай.
Это твоя оргия.
Сообщение excellere » 23 авг 2018, 13:13
А что решать. Приехать мне не долго, только нам состыковаться большая проблема. У себя я его могу начать и бросить. А у тебя от и до надо. Вроде времени немного надо но пока то, сё, отвлекать тебя.
Сообщение excellere » 24 авг 2018, 07:56
Блин, немного непрофильно, но начали здесь, дополню про клапана. Приезжал ко мне Рупрехт, отрегулировали клапана, движочек работает мягонько, но стид не набирает скорость. Ручку откручиваешь, а обороты не увеличиваются, ну и скорость километров 20, пробовал по гаражам. Проблему побороть не успели, у меня будильник прозвенел, пошёл на работу собираться. Внимание вопрос: почему не едет стид?
Сообщение Maxmud » 24 авг 2018, 08:06
То есть, до регулировки ехал, а теперь нет?
Ну и какие выводы? Нет, я не хочу сказать, что вы клапана не правильно отрегулировали. Хотя уточнил бы (как я понял ночью работали что ли?- все по инструкции делали?
Одна метка для одного цилиндра, потом вторая, и вращали коленвал в правильную сторону?
Но скорее всего, что-то потом собрано не правильно. На ХХ работает нормально, а ручку крутануть(стоя) как себя ведет?
Вангую перелив какой-то...
Сообщение excellere » 24 авг 2018, 08:12
Maxmud,
24 авг 2018, 07:56
В следующий сон продолжу разбираться.
