Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 31 июл 2015, 09:49
Бука писал(а):так что особого смысла не вижу.
Смысла особого, конечно, нет, НО! если проблема переползет вместе с потрохами карба на другой цилиндр - будет понятно, кто виноват...
У меня просто нет обширных знаний, поэтому часто делаю так - методом научного тыка... к сожалению(((
Сообщение Бука » 31 июл 2015, 09:54
Ded_Smycar, ну как перегоню поближе к "волосатым умам железного мира", так может быть до этого и дойдёт...
Сообщение Demon » 31 июл 2015, 10:54
Бука с такой философией жду не дождусь когда ты себе магнето инерционное поставишь.
Сообщение Бука » 31 июл 2015, 11:23
Demon, а нахуа, скажи, пжалста? И, чёрт возьми, чё у меня за философия-то? :D
Сообщение Demon » 31 июл 2015, 12:30
Бука писал(а): Никакой романтики, слушай! То бы был повод лишний раз остаться на ночь в гараже!)
Сообщение Бука » 31 июл 2015, 12:43
Аааа. Не, вряд ли мой энтузиазм дорастёт до магнето.)
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Сообщение Вован72 » 19 авг 2015, 02:59
andrei1981 писал(а):Появился новый вопрос, всегда знал про эту трубочку но значения ей не придавал, подозреваю, что она просто должна болтаться в воздухе, но из неё начало попахивать бензином, может у меня на мотоцикле не хватает деталей? Куда она должна подключаться другим концом?Изображение
ansandrej писал(а):Это трубки сообщения с атмосферой поплавковых камер.
Одно не понятно. Зачем она тогда такой длины если просто так :mail: ?
Сообщение Rupreht_34 » 19 авг 2015, 06:56
Вован72 писал(а):Зачем она тогда такой длины если просто так
Ну обрежь, будет короткая. Когда с нее (тьфу-тьфу-тьфу) потечет бензин на горячий двигатель, ты все поймешь.
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 авг 2015, 09:05
По твоей логике она должна смотреть вверх чтобы бенз не тек?!
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 19 авг 2015, 09:24
Вован72 По его логике она должна выходить под двигатель, чтобы, если потечет бензин, он не лился на двигатель, а по возможности под него. Ибо - пожароопасно
Сообщение Andrey Ezhi » 19 авг 2015, 11:02
Я наоборот думаю, что он короткий и висит между цилиндрами.
Вован72
Сообщение Вован72 » 19 авг 2015, 15:03
Ded_Smycar писал(а):Вован72 По его логике она должна выходить под двигатель, чтобы, если потечет бензин, он не лился на двигатель, а по возможности под него. Ибо - пожароопасно
Принимается :ok:
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 26 авг 2015, 11:59
Все, у меня опускаются руки, не знаю, что делать....
Еще раз опишу ситуевину.....
Был куплен стид в мурмото - мой первый мотоцикл. Ехал он норм, максималка была 130. НО! На горячем моторе на выключенном сцеплении (допустим, при переключении вниз перед перекрестком) часто глох. Был разобран моц - поменял мембраны, почистил карбы, отсинхронизировал их. Поменял хомуты на патрубках - все были растянуты. в итоге - винты качества откручены на 1.25 оборота, свечи кирпичные, но моц не едет больше 110 - не хватает мощности (под горку набирает 120) - открываешь ручку газа - а там пустота.... Я конечно понимаю, что не надо "мешать машине работать"... Открычиваю винты побольше - свечи черные. На подсос отлично все реагирует.... Ну что, в сервис теперь ехать, признать себя рукожопым лузером?(((
Сообщение Andrey Ezhi » 26 авг 2015, 12:04
Ded_Smycar, напомни, переделки впуска / выпуска у тебя есть?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 26 авг 2015, 12:04
Нет, все сток
Сообщение Andrey Ezhi » 26 авг 2015, 12:07
Объясни подробнее как он глохнет. То есть на горячем ты едешь на передаче, бросаешь газ, он не глохнет, а когда выжимаешь сцепление, чтобы переключится, он резко глохнет или затухает?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 26 авг 2015, 12:07
Еще что было изначально - отсутствовал саб фильтр.
И патрубки входящие в эир бокс были в нем посажены на герметик (фигня, что со стороны карбов хомуты были слабые, один патрубок был установлен с заломом, как я понимаю, сифонило там порядочно). Может тоже эирбокс на герметик посадить? (Скорее всего фигня, но уже не знаю, куда копать)
Сообщение Andrey Ezhi » 26 авг 2015, 12:08
Качество я бы оставил "кирпичное" и искал проблему в другом. Количество навинтить немного не пробовал?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 26 авг 2015, 12:10
Andrey Ezhi писал(а):Объясни подробнее как он глохнет. То есть на горячем ты едешь на передаче, бросаешь газ, он не глохнет, а когда выжимаешь сцепление, чтобы переключится, он резко глохнет или затухает?
резко ГЛОХ, сейчас этого уже нет
Добавлено спустя 54 секунды:
Andrey Ezhi писал(а):Качество я бы оставил "кирпичное" и искал проблему в другом. Количество навинтить немного не пробовал?
количество у меня и так, как я понял большое - при закручивании винта кач-ва горшок не глохнет...
Андрей, я на час отойду, если что, извини, если не сразу отвечу...Спасибо , кста, за участие...
Сообщение Andrey Ezhi » 26 авг 2015, 12:28
Посмотри правильно ли посажены резиновые патрубки на карбы. Они должны стоять, чтобы не загораживать маленькое отверстие на карбе. Ну и входы в короб сифонить не должны, конечно. У меня, когда аирбокс стандартный стоят, резиновый патрубок на герметике тоже с аирбоксом соединятся - это нормально.
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Изображение вот к этим отверстиям доступ воздуха должен быть свободный
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 26 авг 2015, 13:54
Патрубки проверял, помятуя недавние обсуждения этой темы.
Добавлено спустя 38 минут 47 секунд:
Andrey Ezhi писал(а): резиновый патрубок на герметике тоже с аирбоксом соединятся
а вот это попробую.
Сообщение Andrey Ezhi » 26 авг 2015, 14:00
А на холостом хорошо работает когда горячий? Есть ручку накрутить, а потом бросить не глохнет?
Я вот просто думаю.. в карбах ли дело..
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 26 авг 2015, 14:57
Сейчас на хх работает отлично. Не глохнет, если накрутить и бросить. До 80 кмч - набирает как зверь.
Сообщение Andrey Ezhi » 26 авг 2015, 15:13
Я что-то не понял, сейчас он у тебя не глохнет уже? После переборки карбов глохнуть перестал, но стал хреново ехать?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 26 авг 2015, 15:21
Да, все так и есть. Теперь не глохнет, но больше 110 не едет.
