tsergt
Сообщение tsergt » 07 апр 2014, 17:14
Да, нашёл похожую ветку. Постукивание помогло, спасибо.
tsergt
bro-borisov10
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение bro-borisov10 » 24 апр 2014, 02:40
Народ подскажите в чем дело, заводится хорошо на холостых работает ровно, но при резком открытии газа провал и в результате мот глохнет, если делаю плавно прогазовку начинает, чихать первый котел. Свечи говорят что бедная смесь (белый налет) как лечить? подскажите
Сообщение Чуги » 24 апр 2014, 11:30
bro-borisov10 писал(а):Народ подскажите в чем дело, заводится хорошо на холостых работает ровно, но при резком открытии газа провал и в результате мот глохнет, если делаю плавно прогазовку начинает, чихать первый котел. Свечи говорят что бедная смесь (белый налет) как лечить? подскажите
Почитай, проверь:
При нагрузке двиг затыкается
bro-borisov10
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение bro-borisov10 » 24 апр 2014, 12:20
Благодарствую пойду проверять)) :ok:
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 28 апр 2014, 10:37
Такс народ. а есть ли альтернатива мембранам в кабрах?? и шо оно подходит ? ато шото я кривой в поиске
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 28 апр 2014, 10:52
В этом же разделе после тем с ! 5-я, Поиск не треба
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 28 апр 2014, 10:54
Шото дешовое на 1 сезон. с китайца ставить можно? какие там размеры?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 28 апр 2014, 11:04
asuspegasus писал(а):Шото дешовое на 1 сезон. с китайца ставить можно? какие там размеры?
Возьми с ебэя - дороже или с сириуса, если отправляют на украину, в россию перестали отправлять - еще дороже.
Подойдут дак ставь
В теме про альтернативные мембраны размеры есть, ты хоть почитай полистай фотки посмотри!!!
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 28 апр 2014, 11:11
смотрел. листал размеры знаю. нужно найти дешево и сердито(((
Рома
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение Рома » 26 май 2014, 12:54
Мне не понятно вот что: выставленение поплавка-язычек же движется вслед за иглой, хотя там поршень целый, и касается язычек во всем диапазоне положения поплавка, как же выставить 7 мм чтоб язычек едва касался этой иглы?
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 27 май 2014, 11:16
ты увидишь когда он начнет вдавливать штырёк запорной иглы
Zema
Мотоцикл: STEED VLX 400
Сообщение Zema » 08 июн 2014, 11:21
Прочитал почти всю ветку но так и не нашёл нужного случая, может где упустил, ткните носом если чё. Ситуация в следующем: на мотаке не родной воздухан , фильтрующим элементом был паролон и со всех щелей сосало воздух, в результате при резком газе он стрелял и не ехал, но заводился с пол оборота. Подобрал какой то фильтр, подпилил, подрезал, посадил на паролон чтоб воздух не сосало стало заметно лучше, но всё равно чувствуется провал при резком газе, зато не стреляет больше, но заводится теперь со второго, третьего оборота. Холостые держит хорошо, максималка тоже не страдает, вот только после прохвата на скорости и на больших оборотах приходится перегозовывать после выжима сцепления иначе глохнет. Ещё интересный момент, если забираясь в горку со стабильной скоростью 60 и захотеть разогнаться то получается с трудом, а если остановиться и стартонуть в ту же горку с места то легко разгоняется до 100 и выше. Как я понял из прочитанного, получается что смесь богатит, скажите чё крутить и в какую сторону. К стати недавно прохватывал на Урале 64 года так он реально лучше едет даже с не регулируемыми карбами.
Nesmeris
Сообщение Nesmeris » 10 июн 2014, 13:00
И у меня проблема, профи говорят с карбом. При разогретом моте на 1, 2, 3 передачах "проседает" разгон. Газ даю, но мот разгоняется рывками. Звук двигателя в эти прерывистые моменты разный. При том газ плавно выкручиваю. Если резко даю газ, то мот "проседает", но потом, прокашлявшись, разгоняется достаточно успешно.
В чем может быть проблема?
Сообщение pride » 10 июн 2014, 13:37
Nesmeris - как насчет снять, разобрать и посмотреть?
Сообщение Чуги » 10 июн 2014, 13:50
Nesmeris писал(а):И у меня проблема, профи говорят с карбом. При разогретом моте на 1, 2, 3 передачах "проседает" разгон. Газ даю, но мот разгоняется рывками. Звук двигателя в эти прерывистые моменты разный. При том газ плавно выкручиваю. Если резко даю газ, то мот "проседает", но потом, прокашлявшись, разгоняется достаточно успешно.В чем может быть проблема?
Читаем форум.
Nesmeris
Сообщение Nesmeris » 10 июн 2014, 16:13
pride писал(а):Nesmeris - как насчет снять, разобрать и посмотреть?
А есть ли мануал? Интернеты обрыл, не нашел, тут страниц много )
Так то самому страшно лезть, но надо )
Сообщение Чуги » 10 июн 2014, 16:23
Nesmeris писал(а):А есть ли мануал? Интернеты обрыл, не нашел, тут страниц много )
ноу коментс...
http://hondasteed.org.ru/files.php
Nesmeris
Сообщение Nesmeris » 10 июн 2014, 16:26
ноу коментс...
Оу, спасибо. Ну просто совсем я тут новичок...
Zema
Сообщение Zema » 11 июн 2014, 05:41
А чё по моему вопросу нет дельных советов?
Сообщение artmem » 11 июн 2014, 08:24
Zema писал(а):А чё по моему вопросу нет дельных советов?
Зема, а по твоему вопросу,лично у меня, только один момент. Вернуть стоковый фильтр и пробовать. Стид сильно зависим от воздуха. Что крутить на сайте полно ответов. Выставить уровень, отсинхронить карбы, поставить родной фильтр. И будет щастье.
Ванчес
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Ванчес » 20 июн 2014, 11:20
начал глохнуть на холостых, по звуку кажется что работает только передний целиндр. если поддать газу чуть-чуть то секунд через 5 начинает сам набирать обороты. на ходу при оборотах на слух порядка (4500-5500) резко подхватывает как будто 2й целиндр запускается + трубка свободно болтающаяся отпотевает.
собсна вопрос над в карбы лезть? а если я нуб в этом деле то может кто из НСК поближе к Искитиму есть кто может послушать посмотреть посоветовать?
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 июн 2014, 11:55
Ванчес писал(а): собсна вопрос над в карбы лезть? а если я нуб в этом деле то может кто из НСК поближе к Искитиму есть кто может послушать посмотреть посоветовать?
По хорошему надо.
Можно исключить для начала и другие неисправности: Проверить искру на всех свечах. Катушки маловероятно, все таки на высоких оборотах включается цилиндр.
Блок управления зажиганием может дурить, но это очень редкая поломка.
Воздушный фильтр и целостность впускного коллектора... тут бы оба цилиндра дурили бы.
Подсос воздуха за карбами может быть, но он выдает себя характерным звуком.
90% - что это карбы. Не хочешь сам копаться, доезжаешь до ближайшей мотомастерской. За 3-5 т.р. за несколько часов почистят и отсинхронят.
Сообщение Rupreht_34 » 20 июн 2014, 12:40
Ванчес писал(а):+ трубка свободно болтающаяся отпотевает.
Поподробнее можешь описать? Что значит отпотевает?
Ванчес
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Ванчес » 20 июн 2014, 12:46
бывало что бенз бежал, но сейчас просто мокнет примерно на сантим на кончике.
Сообщение Rupreht_34 » 20 июн 2014, 13:09
Не должен. Перелив. Возможно дело в запорной игле или уровне поплавка. Снимать, смотреть, регулировать.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ванчес писал(а):бывало что бенз бежал
Это недопустимо. Сгоришь на раз.
