Термометр вместо крышки горловины, нужна помощь
DimkinEE
Сообщение DimkinEE » 27 фев 2011, 15:24
Столкнулся с проблемой: пытаюсь поменять масло в картере, для чего в т.ч. надо отвинтить крышку (которая со щупом). Однако у меня японцем эта штатная крышка земенена термометром, измеряющим температуру масла. Крышка термометра абсолютно гладкая, выкрутить его не представляется возможным. Осмотр позволяет утверждать что термометр, как и крышка, устанавливается на резьбу, мне его не поддеть... Сталкивался ли кто с подобным "тюнингом" и как выходил из положения (без вандализма). Вариант "разбить стекло термометра и открутить пассатижами" понятен, но во-первых, термометр жалко, а во-вторых придется искать штатную крышку...
Сообщение endeneu » 27 фев 2011, 15:30
Термометр такой стоит но у него ободок не гладкий
Иногда прикипает что фиг провернешь.
Тут только чем то его обжать через тряпку и попытаться повернуть.
Пассатижами можно повредить если пережать.
Нужно придумать что-то типа устройства для снятия масло-фильтров - затягивающаяся петля из гибкого металла
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 27 фев 2011, 16:02
Насколько я слышал ободок хромучий снимается как крышка с банки (поддеть тонкой отвёрткой ) а под ней грани как на гайке ключём и откручиваешь (но могу и ошибаться)
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 27 фев 2011, 16:14
Насколько я понял, нужно устройство как на трубки в машине надевается. Хомут с вырезами под винт и внутренняя резиновая часть,сейчас найду номер в каталоге и скину. Типа этого
только тут еще есть винт, им удобно бкдет силу прикладывать!
garagecrew.ru
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 27 фев 2011, 16:31
DimkinEE
Сообщение DimkinEE » 27 фев 2011, 16:51
Так... спасибо за идею. Попробую купить стальную ленту-хомут, обжать крышку термометра и снять. Блестящий корпус - не накладка, я пытался поддеть и пытался очень внимательно рассмотреть сопряжение корпуса картера и термометра: там ничего не снимается.
Bikes don't leak oil, they mark their territory.
ansandrej
Сообщение ansandrej » 28 фев 2011, 00:21
Обезжирь корпус(что бы не скользил), возьми кожаный ремень, оберни вокруг термометра, и аккуратно, сильно не нажимая, выверни широкими пассатижами.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
DimkinEE
Сообщение DimkinEE » 28 фев 2011, 11:26
Вчера купил хомут, сегодня попробую снять. Сделаю фото (мало ли у кого еще такое извращение).
Никакие варианты с ремнем там не пройдут: ничтожный зазор между корпусом двигателя и крышкой термометра. Реально снять только с помощью "Нормовского" хомута. Как вариант, если "прикипел", с помощью WD , возможно, чуть подогрев маленькой газовой горелкой корпус двигателя в зоне резьбы.
Snk
Сообщение Snk » 28 фев 2011, 12:03
а что за приколюшка такая? можна сфотать как выглядит? вообще какой прок от девайса оного на стиде?
столько лет, подписываться до сих пор не умею..
vladimir 46
Мотоцикл: Sportster 883
Сообщение vladimir 46 » 28 фев 2011, 15:33
У меня такая фиговина на Вираге стояла,
, пришлось поставить т.к. на родной пробке хром от старости слез, вещь прикольная но обсалютно бесполезная ( на ходу не видно ), плюс ко всему все начинают мучить вопросами, для чего и почему, а любители взять чегонибудь на память оч любят проверять хорошо ли она прикручена или нет, ( приходилось затягивать ремнём чтоб не спёрли ) :D . Под конец добило то, что стёклышко ( пластиковое ) нифига не стойко к бензину и маслу :( !!! В Льюисе кстати, эта приблуда 34.95 евриков стоит !
С искренним уважением ко всем любимым нами и молча к оставшимся 99%.
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 фев 2011, 15:50
А как с такой фиговиной уровень масла проверить?
vladimir 46
Сообщение vladimir 46 » 28 фев 2011, 15:56
Эти фиговины все разные, под каждую модель , своя :!: Изображение
DimkinEE
Сообщение DimkinEE » 28 фев 2011, 16:05
Сфотографирую. Фигня похожа на мою, только моя вообще без накатки, без уширения... гладкая хромированная боковина. Вещь бестолковая, но что досталось от японца, то досталось...
Сообщение endeneu » 28 фев 2011, 16:13
vladimir 46 писал(а):!!! В Льюисе кстати, эта приблуда 34.95 евриков стоит !
нередко попадает по скидку
и стоит 19.95 :)
Ковбой Marlboro писал(а):А как с такой фиговиной уровень масла проверить?
сделать насечки
или вставить родную :)
Вообще штука забавная
Особенно в жару - по ней видно насколько "все плохо" :)
vladimir 46
Сообщение vladimir 46 » 28 фев 2011, 16:31
DimkinEE писал(а):Сфотографирую. Фигня похожа на мою, только моя вообще без накатки, без уширения... гладкая хромированная боковина. Вещь бестолковая, но что досталось от японца, то досталось...
Если гладкая то скорее всего такая : Изображение :?:
Сообщение endeneu » 28 фев 2011, 17:03
vladimir 46 писал(а): Если гладкая то скорее всего такая
Если такая то она по ходу без резьбы
И должна вытаскиваться как пробка.
Попробуй штопором :lol:
vladimir 46
Сообщение vladimir 46 » 28 фев 2011, 18:00
:D :D :D Я имел в виду такаяже но с резьбой !!!
ansandrej
Сообщение ansandrej » 01 мар 2011, 20:36
Если вещь бестолковая, не жалко ее, смело крути пассатижами.
Rufus
Сообщение Rufus » 01 мар 2011, 20:50
У меня термометр и гладкий откручиваю без проблем, на крайняк обматай резиной какой нить зажми типа пасатижами или еще чем закусываю щем и крути.
FTW - Forever Two Wheels
DimkinEE
Сообщение DimkinEE » 02 мар 2011, 20:13
Всем спасибо. Вопрос просто был решен с помощью хомута NORMA и пассатижей.
DimkinEE
Сообщение DimkinEE » 02 мар 2011, 20:23
ansandrej
Сообщение ansandrej » 02 мар 2011, 23:37
Однако!
Скользкий же, наверное...
Вернуться в «Обвес»
