Торможение двигателем и обороты
Заметил на своем конике такую вещь - когда тормозишь рабочим тормозом, слышно как обороты двигателя "опускаются". Когда торможу двигателем, обороты остаются на том же уровне и очень медленно "опускаются".
Вопрос: у меня кривые руки или с конем проблемы?
Re: Торможение двигателем и обороты
А по подробней?pride писал(а):Заметил на своем конике такую вещь - когда тормозишь рабочим тормозом, слышно как обороты двигателя "опускаются". Когда торможу двигателем, обороты остаются на том же уровне и очень медленно "опускаются".
Скорость, передача, переключение, время, расстояние ... ?
- brother_ilia
- Site Admin
Мой алгоритм:
пониженная передача, секунда или две и тормоз задний, еще секунда и передок.
Когда ппц - всем сразу. Постоянно понижая передачи.
- brother_ilia
- Site Admin
Как мне думается, торможение с выжатым сцеплением - это зло. Хотя сам иногда применяю, когда не успеваю вовремя сориентироваться и оттормозиться с понижением передач. В идеале окончательно выжимаю сцепление только в момент полной остановки.Rufus писал(а):Я бывает отпускаю ручку газа, выжимаю сцепление, торможу передним, в тоже время ловлю нейтраль и потихоньку еще давлю задний. У нас плотность потока просто такая. А в Питере да в Петрозаводске, передний тормоз, передачи ниже, если необходимо то помогаю задним.
ЗЫ: А нейтралку-то зачем ловить в движении??? Я и на светофорах ее не всегда включаю, если понимаю, что сейчас уже трогаться через секунды.
- Primus
- Мотоцикл: FLHTCUSE2
Тоже самое происходит. Давным давно, как только взял коня было так: газ бросаешь и обороты очень резко снижаются. Происходит довольно резкое падение скорости.
Потом почистил и отсинхронил карбы, поменял мембраны и теперь при сбросе газа он едет как ехал. Обороты падают очень медленно.
Т.е. больше похоже, что он остановится на нейтрали также как и на передаче без газа. Фактически торможения двигателем не происходит. Происходит торможение только за счет понижения передач и выработки сцепления....
Для сравнения: на вулкане VZ750 при резком сбросе газа аж колесо блокируется. На стиде конечно такого не дождешься, но ТОРМОЗИТЬ должен!
Были мысли, но набирает-то скорость отлично, без "прокручивания" и "задумчивости"...Может сцепление уже не то потому и двигателем тормозится хуже ?
The Power of a Dreams
Primus, у меня сейчас тоже, что описываешь ты до чистки и синхронизации карбов. Обороты скидывает резко и тормозит двигатель сильно. на первой если нужно замедлиться приходиться играть сцеплением, иначе при сбросе газа мот резко тормозит.
Хочу сделать чистку и синхронизацию, но теперь вот думаю, будет так же как у тебя, или нет...
8-915-432-47-66
