Эпикриз.
После 3 подряд поездок под сильным дождем начал подглючивать левый пульт включения поворотов на Стиде: поворотники включаются, но после выключения поворотов не включаются соответствующие габариты. То есть включил левый поворотник, он мигает, выключил - левый габарит не горит. Аналогично с правым. Нужно пошевелить рычажок влево-вправо и тогда соответствующие габариты загораются.
Что сделал.
Разобрал пульт, побрызгал какой-то химией для очистки и защиты контактов - все заработало, но только на пару дней, потом снова этот глюк вернулся.
Вопрос.
Чем можно смазать контакты более действенным, есть какая-то проверенная смазка для контактов? Или что-то другое можно сделать с этим переключателем чтобы решить проблему.
Сталкивался кто-нибудь?
Не включаются передние габариты после выключения поворотников
- gorbatch-d
Re: Не включаются передние габариты после выключения поворотников
Зачистить нулевкой контакты, промыть все как следует растворителем/бензином и заполнить консистентной смазкой. Я обычно литолом пользуюсь.
В данном случае скорей всего износ контактной группы либо износ деталей пульта.
Подгибать, поджимать. Проверить пайку.
- gorbatch-d
легко заменяют "штуку недешевую"
Ну, каждый выбирает сам.
- gorbatch-d
Ну не скажи, обезжирить это еще не вылечить. Я брызгал нонейм-очистителем контактов перед ЛиквиМолли - стало чисто, но работать не стало.
После ЛиквиМолли все работает и курок мягко стал двигаться. То есть помимо всего прочего есть и какая-то смазка, которая держится на подвижных частях.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Причём тут обезжирить? Maxmud писал, что надо зачистить контакты, а потом уже протереть/отмыть.
Кстати, все эти "чистилки контактов" в баллончиках хрень полная.
эликсир бессмертия (в русском -живая вода). Просто Ликви Молли на баллончике оригинальную этикетку закрасилиgorbatch-d писал(а): ↑21 авг 2020, 11:31После ЛиквиМолли все работает и курок мягко стал двигаться.
