Стучат клапана?
Стучат клапана?
Всем привет!
Обратил внимание на странный стучащий звук. Может он и раньше был, может это норма? Из того, что приходит в голову - клапана. Послушайте, пожалуйста, на видео - все ли нормально?
https://youtu.be/5O9o9vUDSEA
https://youtu.be/4uZf0VcNhW4
Re: Стучат клапана?
Rrrrider, так залезь и проверь/отрегулируй зазоры в клапанах. На видео звук искажается и какофония звуков. Ощущение, что просто цепь шелестит (это норма) А в живую стук клапанов трудно спутать. Они реально СТУЧАТ. Звонко, жестко, резко.
Re: Стучат клапана?
На втором видео похоже, что да. В любом случае, я бы рекомендовал это сделать - процедура не сложная, а до тебя её 99% никто не делал.
Посмотри в FAQ, я наиподробнейший мануал на эту тему писал. Если из мск, то даже готов приехать помочь советом и инструментом, ибо всё равно делать нех
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
а мэтры и гуру по звукам диагностируют лучше компьютеров.
Вообще это то, чего очень нехватает на многих курсах по механике: типа - вот послушайте исправный звук, а вот неисправный, вот цепь грм гремит, а вот шелестит итд.
Это надо иметь опыт слушания звуков. Вот я даже со стетоскопом многие звуки хрен опознаю
Re: Стучат клапана?
Спасибо за ответы!
10ткм назад регулировали в сервисе.
Там какой межсервисный интервал?
А то в мануале по регулеровке и тут
http://hondasteed.org.ru/mainten_sched.html
Не нашел инфы
Не нашел инфы
Re: Стучат клапана?
Страница 3-3 мануала.Rrrrider писал(а): ↑05 июл 2019, 20:52А то в мануале по регулеровке и тут
Не нашел инфы
Каждые 12 тыс. км.
Попробуй локализовать звук. Может это не из гбц стук, а из-за крышки корзины сцепления - там похожие стуки масляного насоса и водяной помпы возможны.
Re: Стучат клапана?
Длинная ( для удобства) отвертка приставляется к клапанной крышке жалом, к ручке приставляешь ухо. Стук сразу в мозг идёт
Не спутаешь. Причём можно даже понять, какой клапан стучит ( если не все).
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Да, звук работы с большими зазорами цокающий, звонкий
Re: Стучат клапана?
Все понял, спасибо большое!
Значит планирую настройку.
Как думаете еще тысяч 7-8 потерпит? Сейчас времени мало чтобы заниматься, конец лета посвободнее будет.
Re: Стучат клапана?
Дело такое - "потерпеть" может все, но полезно это не будет. А за 7-8 тысяч может здорово разбить или прогореть клапан, если есть зажатый. Не советую.
Re: Стучат клапана?
Ну вот да.
Читал про стиды, которые десятки тыщ км ездили с зажатыми клапанами и знать не знали бед. Но ещё раз, если точно уверен, что стук именно клапанов - потрать день-два по вечерам на неторопливую регулировку. Сезон не убежит. Если гаража нет, можно даже на улице сделать, если погода хорошая. Из специнструмента только щупы нужны - рублей 500 стоят.
Могут пружины, может масляный насос и помпа. У меня тоже там что-то гремит с начала сезона
Вопрос оффтопом, но смежный: после регулировки клапанов (но до установки карбов) можно ли покрутить коленвал дрелью, чтобы послушать, стучат клапана, или нормально всё отрегулировано? Или тупая затея?
Re: Стучат клапана?
Re: Стучат клапана?
dm_laz, весьма необычный способ проверять свою регулировку
