Профилактика проколов камерных колес
Re: Профилактика проколов камерных колес
Сообщение excellere » 18 апр 2019, 11:56
18 апр 2019, 11:53
На секунду - задний баллон качается до 2,9 атм. Передний - до 2,5.
Для горного велосипеда рекомендуемое давление обычно в диапазоне от 2,5 до 5 атмосфер. А для шоссейника, имеющего тоненькие колеса – от 6 до 9 атмосфер.
Но объём разный конечно, качать просто дольше.
Сообщение Maxmud » 18 апр 2019, 15:11
Ствол по мушку вставлять в живого челоаека он осилит, а качать колесо нет
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Сергей, я купил два пластиковых флакона, как на верхнем фото. По 480 мл. Хочу пополам, по одному флакону на мопед.
Сообщение excellere » 18 апр 2019, 15:16
Maxmud, а что на бутыльках написано? В задний стидовский я почти целиком влил.
Сообщение Maxmud » 18 апр 2019, 20:52
18 апр 2019, 15:16
Написано, что в колеса 14 и 15 надо 300/330 мл.
Смотри как я рассуждаю:
Объем жижи в колесе должен покрыть ширину протектора по всей окружности. Высоту профиля шины я не рассматриваю, т.к производитель честно сказал, что герметик от боковых порезов не защищает. Эти цифры приведены для автомобильных колес, у которых ширина протектора, от 175 до 225, полагаю объем усреднен. Будем рассматривать современные автошины 200-210.
У меня спереди стоит R15 с шириной 120 - почти вдвое Уже автомобильной.
Сзади - R14 -150 - ну, примерно в 1,5 раза уже автомобильной.
Плюс к этому, вспомните, что протектор у авто по всей ширине плоский, а у мотопокрышки пятно касания (рабочая часть) ужее...
Я считаю, что если я из одной бутыли в 480 мл, залью в переднюю покрышку 200 мл, а назад 280 мл, то я не сильно отойду от расчетных объемов (миллилитр на длину и ширину рабочей дорожки) производителя.
Вот, только, приехав домой я обнаружил, что на этикетках фляжек нанесены метки по 60 мл, с возрастанием от дна к горлышку.
Так вот, уровень жижи во фляжке выше последней риски примерно на расстояние как для 60 мл. Вот только последняя риска -390. А на этикетке написан объем всего флакона -480. Недолив? подделька? 8-O Брал в одном из сетевых автомагов.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
У Вулкана колесики побольше:
Размер передней шины 130/90-R16
Размер задней шины 180/70-R15
Думаю, ко второму флакону в 480 мл, надо будет докупить еще бадейку на 240 или 360 мл. Но это позже.
Сообщение Maxmud » 19 апр 2019, 14:33
Ну, залил я флакон Hi-Gear Антипрокол 480мл в колеса (в разной пропорции). Сосок на колесах Бурга оставляет мало места до ступицы, поэтому пришлось собрать переходничок
Хотя гуру антипрокола сказал, что можно так вылить, я флакон подержал в горячей воде минут 10. Выдавливался легко. Заднее колесо при вращении (на центральной подножке) давало, конечно расколбас на оборотах мотора выше 5 тыс. Сразу после поехал. Небольшой дисбаланс проявился только при скорости близкой к 110. Думаю все еще размажется внутри по шине.
Начинаем наблюдение.
Сообщение excellere » 19 апр 2019, 14:43
19 апр 2019, 14:33
:good:
Сообщение Maxmud » 19 апр 2019, 15:00
А, да. Переходник - колпачок от соска с отрезанной попкой, вставил в прозрачный шланг, с другой стороны колпачок от флакона
Сообщение excellere » 23 апр 2019, 06:06
Maxmud, ещё немножечко наблюдений. Обследовал старую покрышку изнутри. Следов приклеивания камеры к покрышке не нашёл, никаких пятен, склизкостей и прочего. Однако нашёл торчащую железку, получается камера её постоянно кололась, но заделывалась герметиком и держала давление.
Сообщение Maxmud » 23 апр 2019, 06:29
Афигенно!!! А места проколов нашел? Что с ними, насколько крепко схватывает этот герметик в них?
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Будет время - попробуй старую камеру без покрышки накачать.
Сообщение fh-92-u » 23 апр 2019, 08:02
23 апр 2019, 06:06
Камера плакала, кололась, но продолжала возить excellere
Сообщение Maxmud » 23 апр 2019, 08:17
fh-92-u писал(а):
23 апр 2019, 08:02
ему вообще воздух в камерах не нужен. Жесткости боковин покрышек хватает. ;) Скажи, Серега?
Сообщение excellere » 23 апр 2019, 11:17
23 апр 2019, 06:36
Я старую камеру в глаза не видел. Весна что-то тяжёлая по финансам, поменял покрыху в ара-сервисе, камеру оставил старую. Летом закажу камеры, поменяю в нормальных условиях.
23 апр 2019, 08:17
Ну пластиковый данлоп форму держит неплохо, на хорошо стравленном можно ехать, но не до нуля, конечно. Мож его монтажной пеной накачать?)
Сообщение lohmat » 23 апр 2019, 11:20
23 апр 2019, 11:17
Травой напихать...
Сообщение Maxmud » 23 апр 2019, 11:22
На ютубе есть ролик. Мужики из автосервиса всякую фигню делают. В том числе и пеной в колеса. Проминается быстро
Сообщение excellere » 23 апр 2019, 11:28
У меня в детстве был велосипед Космос с литыми покрыхами. Красота!
Хотя почему "был"... В гараже лежит, дожидается...
Сообщение Maxmud » 23 апр 2019, 11:38
23 апр 2019, 11:29
дожидается...
8-O Тебя?
Сообщение Rupreht_34 » 23 апр 2019, 11:41
23 апр 2019, 11:20
Травой напихать...
Какой проказник.)))
Сообщение Maxmud » 23 апр 2019, 11:49
Сообщение fh-92-u » 23 апр 2019, 11:53
23 апр 2019, 11:29
велосипед Космос
А в моем детстве был Ветерок.
Вот это был реально Костотряс.
Сообщение excellere » 23 апр 2019, 12:09
23 апр 2019, 11:38
Тебя?
Моих.
fh-92-u писал(а):
23 апр 2019, 11:53
Ветерок.
Какая козырная рама у Ветерка, не хухры-мухры - дезигн.
Сообщение Maxmud » 23 апр 2019, 20:44
Антипрокол влил в колеса Вулкана. Добавляем наблюдение.
