Luckyhunter
Сообщение
Luckyhunter » 28 апр 2010, 19:46
Опять я к вам, о мудрецы!
Понимаю, что "телевизор по телефону не отремонтируешь", но все же.
Смущает довольно-таки заметный шелест слева, слышимый при работе движка.
Что бы это могло быть? Не цепь ли ГРМ подходит?
Кому не демонстрировал это явление - никто не знает.
Luckyhunter
Сообщение
endeneu » 28 апр 2010, 19:49
а записать звук и выложить с ссылкой ?
Luckyhunter
Сообщение
Luckyhunter » 28 апр 2010, 19:55
Можно желающим высылать CD или магнитофонные кассеты:)
Luckyhunter
Сообщение
endeneu » 28 апр 2010, 20:03
Лучше VHS - с видео
Luckyhunter
Сообщение
Luckyhunter » 28 апр 2010, 20:07
Лучше VHS - с видео
Погорячее?
Я так думаю, может циркуляция охлаждайки так звучит.
Luckyhunter
dr.bobby
Сообщение
dr.bobby » 28 апр 2010, 20:41
Легкий шелест при работе движка тоже прослушивается, но лично у меня опасений не вызывает. Шелест в неработающем двигателе куда страшней!
Удачи!
dr.bobby
Luckyhunter
Сообщение
Luckyhunter » 28 апр 2010, 21:38
dr.bobby писал(а):Легкий шелест при работе движка тоже прослушивается, но лично у меня опасений не вызывает. Шелест в неработающем двигателе куда страшней!
Ага! Я бы к такому движку и не подошел бы
Спс. Успокоили.
Luckyhunter
BAD
Сообщение
BAD » 29 апр 2010, 05:11
есть тоже такое. вроде в норме все.
BAD
Snk
Сообщение
Snk » 29 апр 2010, 09:32
а ты коленки к баку прижми и шелест уйдет
проверено))))))))
столько лет, подписываться до сих пор не умею..
Snk
andrei1981
Сообщение
andrei1981 » 29 апр 2010, 12:49
Snk писал(а):а ты коленки к баку прижми и шелест уйдет
проверено))))))))
+1 у меня тоже так)))
Steed VLX 400
andrei1981
George1980
Сообщение
George1980 » 29 апр 2010, 19:20
появица дробное постукивание о бак:)
George1980
ansandrej
Сообщение
ansandrej » 29 апр 2010, 23:22
Не подшипник помпы ли это шуршит?
ansandrej
Luckyhunter
Сообщение
Luckyhunter » 30 апр 2010, 11:22
проверено))))))))
Я верю, верю
Тока силу сжатия коленок в Ньютонах на метр-квадратный подскажите
Luckyhunter
Snk
Сообщение
Snk » 30 апр 2010, 19:02
а в зимних синтепоновых штанишках, вообще здорово глушить шелест)))
Snk
Luckyhunter
Сообщение
Luckyhunter » 30 апр 2010, 19:20
Особенно, если пассажира попросить ногами до движка дотянуться
Наверно, так и придётся байк назвать - "шелест"
Luckyhunter
sd
Сообщение
sd » 02 май 2010, 18:09
Вчера появился этот шелест слева, в районе карбов, или головок цилиндров - сложно уловить. Но довольно громкий, громче прямотоков на ХХ. Шелест, шепот, свист... скорее шипящий свист, методичный. Похоже, что методичность совпадает с движением поршней. Завтра все равно в сервис ехать, заодно посмотрят, но это точно что-то нездоровое.
Вот запись
http://narod.ru/disk/20327314000/shelest.mp4.html
Прерывается звук - это удалял телефон от байка.
sd
sd
Сообщение
sd » 02 май 2010, 18:28
И да, появился неожиданно с утра. Ничего не делал, кроме того, что до этого весь вечер менял обороты ХХ. Мне их сбили с нормы, потом долго не мог вернуть как было - и чтоб стартовал сразу, и не тарахтел разогретый. Рассуждаю наверное как блондинка, но звук теперь оттуда, и лазил только там.
sd
ОлегSteed
Сообщение
ОлегSteed » 02 май 2010, 22:27
На многих Стидах со временем дубеет пластик воздуховода слева под баком его заклеивают герметиком . Не всегда это получается красиво
ОлегSteed
Andryha
- Мотоцикл: Honda VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
Сообщение
Andryha » 03 май 2010, 11:32
при приобретении своего коня тоже обратил внимание что в этом месте герметиком смазали правда он серый был, прошлой зимой для эстетики черным все аккуратно сделал и не видно и не СЛЫШНО
Эксплуатируем: Yamaha XVS1300, Honda VRX400, МВ-750М, ИЖ-49, РМЗ-124
Andryha
George1980
Сообщение
George1980 » 03 май 2010, 12:08
не факт,может и цепь,и брелок ключа зажигания,да все что угодно,поставь прямотоки и шелест перестанет беспокоить
George1980
Luckyhunter
Сообщение
Luckyhunter » 03 май 2010, 13:39
поставь прямотоки
Стоят. А шелестело и без брелка[/quote]
Luckyhunter
Snk
Сообщение
Snk » 03 май 2010, 19:38
со временем начинаешь абстрагироваться от звука прямотоков, и слышишь движку
Snk
sd
Сообщение
sd » 03 май 2010, 20:58
Кстати да, есть такое, видимо частоты не совпадают, начинаешь их различать. Месяц с прямотоками - и уже нет такого желания их поменять. Слышно двигатель. Я, честно говоря, думал, что движок начал шуметь больше.
sd
sd
Сообщение
sd » 03 май 2010, 21:47
Сервис проспал, поэтому точно не выяснил что за фигня. Обнаружил, что у меня воздуховод уже замазан везде. А воздух сосется из вот этой трубки, и если ее заткнуть, то не свистит, но и глохнет. На фотках других Стидов ничего такого в том месте нет. Что это может быть? Или может там что-то раньше было... Конец подозрительно незапыленный.
sd
