снятие двигателя Honda STEED
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 17 мар 2019, 21:05
Добрый вечер. Возникла необходимость поменять прокладку на заднем котле, следовательно требуется снять двигатель....
Внимание вопрос. Уважаемые знатоки как двежок то скинуть? На ютубе куча видео, о том как разобрать, но о самом процессе снятия нет не слова. Да , я открывал мануал ( у меня он в электронном виде), да читал, но неужели нет более простого способа снять двигло? Если есть видео или фото последовательности снятия скиньте пожайлуйста или просто напишите последовательность по цаферкам, тоже будет замечательно.
Также буду рад, если поделитесь ссылками на сайты с этими самыми прокладками, так как на Али чёт побаиваюсь покупать их.
Зарание всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
P.S. Отдавать местеру не вариант, есть огромное желание сделать это самому, научиться так сказать, чтоб мочь и уметь.
Re: снятие двигателя Honda STEED
Сообщение Maxmud » 17 мар 2019, 21:18
Rupreht_34 в прошлом годе эти манипуляции делал. Черкани ему. Или сам увидит -подскажет.
Сообщение excellere » 17 мар 2019, 22:30
Слушай, скидывал осенью 2017. Распечатал мануал, в итоге он валялся по гаражу. Сливаешь антифриз, скидываешь патрубки, снимаешь воздухе и прочие эирбоксы, топливный шланг, бак само собой, цепь. Аккум, провода к стартеру, с заслонок карба тросики, тягу КПП. Выкручиваешь болты, которые движок к раме крепят. Гемор небольшой с маятником, там шпилька здоровенная. На самом деле всё просто, глаза боятся, а руки делают. Вываливали вроде вправо.
Прокладки брал на Али. 920,38 руб. 9%СКИДКА | LOPOR для Honda ... wGOg7YW затягивал динамометрическим ключом по мурзилке, маслом не сопливит, антифриз не уходит.
Сообщение lohmat » 18 мар 2019, 06:14
Занимался этим несколько месяцев назад, самое сложное - вытащить ось маятника, пока феном ни прогрел и кувалдочку ни взял - вылазить не хотела, прикипела сильно!
Сообщение Rupreht_34 » 18 мар 2019, 06:29
Dereck писал(а):
17 мар 2019, 21:05
Неужели нет. Если не владеешь волшебной палочкой.
Читай мануал, там все последовательно разжевано.
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 19 мар 2019, 10:25
А вывешивать нужно?
Если разбирать двигу, то пологаю логично глянуть на износ поршневой группы.
Подойдут ли автомобильные кольца, вкладыши и клапана или нужно заказывать (если нужно подскажите где?)?
Сообщение Maxmud » 19 мар 2019, 10:41
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 10:25
Не вставай на этот путь. Заказывай! Например, тут: motorradhof.ru
Сообщение excellere » 19 мар 2019, 11:16
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 10:25
А вывешивать нужно?
Нет. Просто вываливаешь его в сторону. При выбивании оси маятника, не выбивай её до конца, оставь в сочленении маятника-рамы. С другой стороны тоже подоткни болтик, шпильку.
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 10:25
Глянуть можно, менять нет смысла. Стид не тот мотоцикл, имхо. Лучше поменяй маслосъемные колпачки. Вот они точно уже сдохли. И глянь на натяжитель цепи.
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 10:25
Подойдут ли
19 мар 2019, 10:41
Сообщение Rupreht_34 » 19 мар 2019, 11:29
Я бы при отсутствии устойчивых навыков вообще не советовал в мотор лезть.
В конце марта.
Сообщение Maxmud » 19 мар 2019, 11:33
В начале апреля можно... :) в лес ходить - волков не бояться
Сообщение excellere » 19 мар 2019, 11:38
19 мар 2019, 11:29
Кстати, в мануале сложности работ указаны звёздочками гаечными ключами. Замена клапана с притиркой - на троечку из пяти, если не ошибаюсь. Кольнуть двигатель и посмотреть на вкладыши - скорее всего на пятёрку. Так что да, силы надо оценить.
Сообщение Rupreht_34 » 19 мар 2019, 11:39
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 10:25
То для этих целей есть своя тема. Милости прошу тудой.
Тыц
Сообщение lohmat » 19 мар 2019, 12:09
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 10:25
Я бы на impex-jp.com брал
Сообщение Maxmud » 19 мар 2019, 12:16
Анекдот вспомнился, в связи с расчетом сил и лесом.
Пошел слух, что кроме волка в лесу маньяк сексуальный завелся. А маме надо бабушке пирожков отправить.
Красная шапочка подхватывает корзинку с пирожками и через лес к бабушке.
Идет по тропке. Ля-ля-ля!!! Навстречу маньяк выскакивает с ножом, плащ распахнул - голый там.
Шапочка, как ни в чем ни бывало идет.
Маньяк удивленно:
- Девочка, ты что про меня не слышала?
-Слышала.
-И не боишься?
-Нет. А чего бояться-то? Лес знаю, секс люблю...
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 19 мар 2019, 12:31
Maxmud, Почему не вставать на этот путь? Просто сезон близко, а ждать месяц или два ....не хочу....
excellere, про вывешивание понял, спасибо. Почему нет смысла менять? Маслосъемные колпачки менял прошлый хозяин, с его слов....
Rupreht_34, Если не лезть и не смотреть, но навык не появится. У меня есть две причины туда лезть: 1 - я хочу знать, научиться и уметь (эта самая важная причина), 2 - проблемы в финансовом плане.
excellere, Согласен, силы нужно оценивать, поэтому я и создал эту тему, для советов, помощи и консультации.
lohmat, А Али?
Отправлено спустя 28 секунд:
lohmat, хорошо, посмотрю там, спасибо
Отправлено спустя 40 секунд:
Maxmud,
19 мар 2019, 12:16
Маньяк удивленно:
-Слышала.
-И не боишься?
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение Maxmud » 19 мар 2019, 12:43
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 12:32
Это путь настоящих самураев мазохистов-извращенцев, который не все могут одолеть. Вернее одолеть могут не только лишь все, мало кто может это делать... Тьфу.
Я про реплесмент нормальных запчастей запчастями от автомобилей!!!
Во-первых, ты и так только осваиваешь, а поставив суррогат, уверенность в надежности будет стремиться к нулю, и неизвестно, где и чего откажет. То ли ты собрал не правильно, то ли вкладыш, например, провернулся, потому что его форма/толщина чуть отличается.
Во-вторых, подобрать и подогнать что-то от другого выйдет и дольше и дороже и геморройней, чем заказать все, что положено.
В-третьих, да... просто за&бешься!!!!
Сообщение excellere » 19 мар 2019, 12:50
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 12:32
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 12:32
Замена заднего выпускного клапана, колпачков и сопутствующих прокладок мне вышло в районе 10. Оригинальный клапан, 6 колпачков, прокладки с али, динамометрический ключ. Делал сам.
При разборе видел небольшие задиры на юбках поршней и стенках цилиндров. Устранение этого всего - совсем другие деньги. Посмотреть вкладыши тоже весьма трудозатратно, разбирать гораздо больше.
Подбирать запчасти от жигулей смысла особо нет, купи тогда днепр. А запчасти от иномарок, даже если подойдут, встанут в сопоставимые деньги. И как ты их будешь подбирать? Как замерять размеры и прочее? Без опыта и отсутствия лишних денег лучше родные з/ч и родные руки, имхо. Это раз.
Второе. Стид мтотоцикл либо на относительно короткий срок владения, либо для небольших поездок и для души. Большинство его перерастает. Смысла вваливать денег в поршневую - никакого. Можешь, для разнообразия, посмотреть стоимость двух цепей ГРМ + натяжителей.
Отправлено спустя 36 секунд:
Колпачки проверишь при разборке. Если правда менялись - то ставь прокладку и забей.
Сообщение Rupreht_34 » 19 мар 2019, 12:53
Dereck, слушай, двигатель - не тот агрегат, на котором учатся гайки крутить.
Что бы заниматься ремонтом, надо как минимум уметь крутить (плюс обладание нормальным инструментом), уметь диагностировать, уметь работать с каталогами оригинальных и неоригинальных запчастей, иметь запас свободного времени и неплохую кучку денег.
Учитывая это все, в двигатель стоит лезть только если он сдох или на издыхании.
Если этого нет - лезть не стоит. Особенно в преддверии сезона.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Даю ссылку на Мегазип, только с целью понимания цен на оригинальные запчасти.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... 0cs-713996
Сообщение Maxmud » 19 мар 2019, 12:57
19 мар 2019, 12:53
Лучшее время в разгар сезона :rofl:
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Блин, а чего такая двойная разница в цене между выпускными и выпускным клапаном? Он что, натрий-наполненный?
Сообщение Rupreht_34 » 19 мар 2019, 13:03
Он БОЛЬШЕ! ;)
Сообщение Maxmud » 19 мар 2019, 13:17
Шо, прям в два раза больше? 8-O
Dereck, каждый, конечно, сам себе выбирает путь, развлечения и объекты для секса, но мужики правильно пишут, потому что через это, хотя бы частично, но прошли. Ремонт мотора долгое, дорогое, и требующее навыков занятия.
С очень большой долей вероятности результат может оказаться неудовлетворительным, особенно, если пытаться экономить путем поиска "не оригинальных, но похожих комплектующих". Останешься без седла в сезон, денег в кошельке и желания продолжать эту работу до логичного финала.
Сообщение Rupreht_34 » 19 мар 2019, 13:22
Лайфхак - из мотора получается неплохой журнальный столик, для пивных гаражных вечеринок. :morning1:
Отправлено спустя 38 секунд:
19 мар 2019, 13:17
Для разных гэйдзинов - в три!
Сообщение Maxmud » 19 мар 2019, 13:29
Чо? Гайкудзин? Хуизит?
Сообщение Rupreht_34 » 19 мар 2019, 13:31
Хуизит, хуизит... 8)
Сообщение Maxmud » 19 мар 2019, 13:33
19 мар 2019, 13:23
разных гэйдзинов
Не, я серьезно - просвети отсталого...
