Сообщение Demon » 13 июн 2017, 22:12
fh-92-u писал(а):
Rupreht_34 писал(а): Лукойл 95-й евро
Извиняюсь,а зачем? Мне кажется, что вероятность наличия присадок в 95-м значительно выше, чем в 92. Я не доклепываюсь, мне действительно интересно.
А разве в мануале не написано, что заливать надо 95?
Сообщение fh-92-u » 14 июн 2017, 08:55
Demon писал(а): надо 95
Может, конечно, я не туда смотрел, но в мануале я такого не видел. А в Японии вообще есть 95?
Сообщение Demon » 21 июн 2017, 22:18
fh-92-u писал(а): Может, конечно, я не туда смотрел, но в мануале я такого не видел. А в Японии вообще есть 95?
Естественно в инструкции по ремонту (Service manual) такого не будет, а в инструкции по эксплуатации чёрным по английскому написано.
Если есть не понимание, почему же написано 91, а говорят про 95, то в яндексе надо поискать "aki 91".
Сообщение fh-92-u » 22 июн 2017, 10:17
А еще там тем же черным написано "без свинца". А у нас 95 частенько, ну по крайней мере на небрендовых заправках бодяжат из 92-го. Кроме того, мануал этот по всей видимости все же не к Стиду, а к Шадове, то есть для Штатов и их бензина. В Японии две марки бензина: Regular (ближе всего к нашему 92, применяемый в нетурбированных автомобильных двигателях) и Premium (аналог 98, который Японцы рекомендуют применять в турбированных двигателях). Аналога 95 в Японии не существует, от слова совсем. А мотоцикл мой все же из Японии. На основании всего этого, я для себя выбор сделал в пользу 92. Никому свое мнение не навязываю, и на истину в последней инстанции не претендую. ;)
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
Полез в Яндекс. В мануале написано : бензин с октановым числом 91 и выше по исследовательскому методу. А это, как раз и есть наш родной 92.
разброс октанового числа (ОЧ) по бензинам группы А–76 составляет 3–4 единицы (от 77 до 81 при норме не менее 80), группы А–92 — 1–2 единицы (от 90,5 до 92,5 при норме 92).
Сообщение Rupreht_34 » 22 июн 2017, 11:14
Какое отношение вотэтовотвсе имеет к моим страданиям? }:)
Сообщение Tryam » 22 июн 2017, 13:38
Rupreht_34, а попиздеть? 8)
Сообщение fh-92-u » 22 июн 2017, 13:41
Сорри, иц э риал оффтоп:P
Spider
Сообщение Spider » 22 июн 2017, 18:45
2014 год!!!! Уже 2017!!! Меняй байк и его пили!!! *%) *%) :girl_crazy: :pirate:
Сообщение Demon » 24 июн 2017, 22:04
fh-92-u писал(а): А еще там тем же черным написано "без свинца". А у нас 95 частенько, ну по крайней мере на не брендовых заправках бодяжат из 92-го.
Да, без свинца, т.е. без ТЭС. А в 92-м присутствует ТЭС? Лично присутствовали при разбавление? Приезжает бензовоз и давай разливать с одного шланга в каждый колодец? :rofl:
fh-92-u писал(а):Кроме того, мануал этот по всей видимости все же не к Стиду, а к Шадове, то есть для Штатов и их бензина.
Да, для VT600. Именно по этому я и написал про "AKI 91". Сможете найти оригинал на стид?
fh-92-u писал(а): В Японии две марки бензина: Regular (ближе всего к нашему 92, применяемый в не турбированных автомобильных двигателях) и Premium (аналог 98, который Японцы рекомендуют применять в турбированных двигателях). Аналога 95 в Японии не существует, от слова совсем. А мотоцикл мой все же из Японии. На основании всего этого, я для себя выбор сделал в пользу 92. Никому свое мнение не навязываю, и на истину в последней инстанции не претендую. ;)
Да, в Японии только два сорта бензина, как утверждает вики аж с 1986 года.
Since 1986, "regular" is >=89 RON, and "high octane" is >=96 RON, lead free. Those values are defined in standard JIS K 2202. Sometimes "high octane" is sold under different names, such as "F-1".
Где-же Вы там прочитали про исследовательский метод? В Америках используется свой метод, среднее арифметическое между исследовательским и моторным методами, как раз о чём я говорил выше - AKI.
А теперь немного логики.
Мануал на шадову гласит, что лить надо не ниже 91 по AKI, т.е. по нашему не ниже АИ-95.
Конструктивно (длинна шатуна, диаметр поршня и т.д.) двигатели шадовы и стида не отличаются.
От сюда можно сделать напрашивающийся вывод, что топливо в Японии, что топливо в США должно быть одного сорта.
Рекомендую для изучения.
https://www.drive2.ru/b/288230376152224223/
https://www.drive2.ru/l/2720610/
https://www.drive2.ru/l/2720823/
https://www.drive2.ru/l/2720877/
Сообщение excellere » 25 июн 2017, 09:29
Demon писал(а): Где-же Вы там прочитали про исследовательский метод?
Прошу прощения, что влезаю в вашу крайне занимательную дискуссию, но в той выдержке, что вы привели так и написано: "petrol with a research octane number of 91 and higher". Т.е. бензин, с октановым числом по исследовательскому методу (RON) 91 и выше.
З.Ы. Сам начинающий стидовод и хотелось бы для себя определиться что лить.
Сообщение Demon » 25 июн 2017, 12:20
Спасибо, что поправили! Действительно, я ошибался. :beer:
Сообщение excellere » 25 июн 2017, 12:26
:beer: А съэкономленное пропьём
DBad
Сообщение DBad » 25 июн 2017, 14:48
но у нас качество 95 оставляет желать лучшего :(
Сообщение Rupreht_34 » 26 июн 2017, 07:47
:morning1:
Сообщение Бука » 26 июн 2017, 08:21
Rupreht_34, астанавись! Ты шо-таки сковородоголового ставить в стидячью раму собрался?)
Сообщение Rupreht_34 » 26 июн 2017, 09:06
:morning1:
Сообщение Maxmud » 26 июн 2017, 09:40
Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь...
Не томи - рассказывай, чего удумал?
Сообщение Rupreht_34 » 26 июн 2017, 09:42
:morning1: 8)
Сообщение Захар » 26 июн 2017, 09:54
Maxmud писал(а): Он над нами издевался
Точно. Точнее некуда :rofl: Вот прям:
"Все мозги разбил на части, все извилины заплел..."
Чувствую, щаз начнется 8)
"Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась."
Сообщение Rupreht_34 » 26 июн 2017, 09:56
Бука писал(а): сковородоголового
Это, я вам скажу, не просто так. Это, мать его, Бьюэл.
Отправлено спустя 16 минут :
Все гораздо проще, други мои.
Это будет очень любопытный проект на базе Бьюэла. Но не мой. 8) Точнее, два мотора и два проекта.
Просто
а)- показать, что такое настоящий гаражный кастомайзинг.
б)- заткнуть эту мудень про бензин. Другого способа не придумал. 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 июн 2017, 10:25
Rupreht_34 писал(а): Это, я вам скажу, не просто так. Это, мать его, Бьюэл.
То-то я смотрю, мотор вроде Эво, только какой-то неправильный. ;)
Сообщение Rupreht_34 » 26 июн 2017, 10:26
Ковбой Marlboro писал(а): какой-то неправильный.
Как раз правильный. ;)
Сообщение Maxmud » 26 июн 2017, 10:29
Rupreht_34 - псих! Ему ездить не надо, ему визг болгарки слаще шума ветра.
Сообщение Rupreht_34 » 26 июн 2017, 10:32
Зря вы так, наговариваете на человека...
Slay
Сообщение Slay » 27 июн 2017, 03:57
Предлагаю воткнуть в раму бензогенератор, сделать чугуниево-титановую ступицу заднего колеса и привод из двух болгарок :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Закрыто
