Сообщение Ковбой Marlboro » 01 июн 2016, 10:56
Я бы просто из полосы железа сделал бы П-образный кронштейн и приварил к нему гайку.
Но за 1000 купить этот кронштейн, конечно, ещё проще. ;)
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 01 июн 2016, 11:01
держался я держался, но раз уж Ковбой Marlboro все таки написал (кстати, я ждал твоего коменнта гораздо раньше) я тут тоже выдам еще одну мыслю - можно было зафиксировав 2 части продлить отверстие для болта крышки до конца и стунуть 2 части шпилькой (допустим), оставив хвост для гайки для притягивания крышки.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
но 1000 - гораздо лучше)
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 июн 2016, 12:10
Ded_Smycar писал(а): ждал твоего коменнта гораздо раньше
Звиняйте, работы много.
Андрей С
Сообщение Андрей С » 08 июн 2016, 11:22
Господа, читал внимательно, но если пропустил то подскажите где почитать.
А речь вот о чём:В жаркую погоду по пробкам греется мотор (вентилятор включается) но засада в другом.
По мере увеличения температуры увеличивается свободный ход рычага сцепления, и соответственно происходит недовыжим при котором переключать передачи трудно (а при дальнейшем нагреве вааще невозможно,торс провисает на половину хода)
Масло менял(кастрол) сцепление перебирал(никакого износа не обнаружил)К стати по этой теме инфа на форуме отличная. Да чуть не забыл, это я про 600 сотку.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 08 июн 2016, 11:34
Андрей С, на всякий случай спрошу, а тосол смотрел уровень? И радиатор не забит?
Евгений кот
Сообщение Евгений кот » 09 июн 2016, 06:34
Всем привет :pleasantry: ребят подскажите где можно заказать маслосъемные колпачки на хонду стид 400? Всё перерыл , нашел, цена 500р за один. Мне сказали они по 70р........ *%) и вообще , при замене их , что мне нужно еще прикупить какую может прокладку, из под головки цилиндров наверно?
Андрей С
Сообщение Андрей С » 10 июн 2016, 10:38
Ded_Smycar писал(а):Андрей С, на всякий случай спрошу, а тосол смотрел уровень? И радиатор не забит?
Уровень на месте,Радиатор Вроде норм,Вопрос чуть другой, он не перегревается в пробках, а нагревается до рабочей температуры (изредка и не на долго включается вентилятор)Вопрос почему при этом провисает трос?
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 10 июн 2016, 10:45
Таки диски сцепления от температуры расширяются, но чтоб прям трос провисал...
Ну и если мет. диски чуть поведённые, это тоже вносит свой вклад.
Сообщение Rupreht_34 » 10 июн 2016, 10:54
Андрей С писал(а): а нагревается до рабочей температуры (изредка и не на долго включается вентилятор)
На Стиде вентилятор включается крайне редко.
Лично у меня я его слышал пару раз, и это летом в Волгограде, а погоды у нас не питерские.
Сдается мне, все же перегревается. Как себя ведут перегретые диски в перегретом масле - хз.
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 июн 2016, 11:19
Андрей С писал(а): Вопрос почему при этом провисает трос?
А трос сцепления стоковый или "ставили рогатый руль и воткнули на метр длиннее"?
Сообщение Tryam » 10 июн 2016, 11:43
Андрей С писал(а): сцепление перебирал(никакого износа не обнаружил)
чудес не бывает, смотри внимательнее, в т.ч. корректность сборки.
Ковбой Marlboro писал(а): А трос сцепления стоковый или "ставили рогатый руль и воткнули на метр длиннее"?
А разница какая? Если ты хочешь сказать, что он из-за длинны "провисает", то это бы происходило все время.
Сообщение ShaitanArba » 10 июн 2016, 12:15
А в прогреве ли дело? У меня крон рычага сцепы убитый, чтобы хоть как-то работало - шланг подпёрт двумя бычками, и мне чот лень их скотчем приматывать. Вот когда они приходят в негодность или просто вываливаются - трос расправляется на максимальную длину, и как раз и появляются большой свободный ход и недовыжим. У этого объяснения есть один минус - если бычок таки вываливается, то приходится втыкать новый, и НЕ заметить этого не возможно никак (=
Система что у меня, что на стидах, примитивная, и температурного колдунства там нет. Трос и обе его регулировки сами по себе не могут зависеть от температуры хоть сколько-то значимо. Через то, прозреваю, дело не в тросе, а таки в износе сцепления (предположим на секунду, что дефектовка пакета была проведена ошибочно), либо в некошерном масле (например, с высоким классом по API, но не проходящим по JASO), либо в севших пружинах. Если я прав, то за свободный ход автором принимается проскальзывание.
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 июн 2016, 12:26
Tryam писал(а):то это бы происходило все время.
Не только в длине дело. Скорее он может оказаться артели "Ляо и сыновья", произведенный "копродендрологическим методом"? Оплетка под нагревом может начать "дышать" - вот и появляется люфт. Остыла, затвердела назад, люфт пропал.
Конечно, вероятнее, что "колхозники" что-то не то воткнули в сцепу: Диски из кровельного железа, шайбу какую-нибудь "медно-алюминевую" и т.п. просто прежде чем разбирать движок стоит сначала посмотреть внимательно тросс.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 2 секунды:
Кстати, исключить проблемы с тросом на Стиде достаточно просто. Из картера торчит ось с рычажком, к которому крепится трос. Пальцами пытаемся повернуть рычажок на холодную. Запоминаем усилия и люфты в движении рычажка. Прогреваем мотор до появления излишнего свободного хода. Снова рукой пробуем покрутить рычажок. Если люфты и усилия такие же - значит дело в тросе. Если на рычажке появился заметный люфт - лезем в сцепу ищем причину - покоробленные или нештатные детали.
Сообщение ShaitanArba » 10 июн 2016, 14:13
Ковбой Marlboro писал(а): Оплетка под нагревом может начать "дышать" - вот и появляется люфт.
...ну, или так (=
Сообщение Tryam » 10 июн 2016, 19:33
Ковбой Marlboro писал(а): "Ляо и сыновья", произведенный "копродендрологическим методом"
чур, меня, чур... тьфу, тьфу, тьфу... ни разу такого не попадалось
Sthein
Сообщение Sthein » 14 июн 2016, 10:58
JON2oo6spb писал(а):Ну или к про-сварщику грамотному на крайняк обратиться. Правда сомнительно.
Сломалась-то она не от эксплуатации ведь? :)
нет. с японии такая пришла.
Андрей С
Сообщение Андрей С » 28 июн 2016, 11:39
Трос Новый, оригинальный, руль родной,диски без следов износа и коробления,(и те и другие) рычаг в порядке, сборку сцепления делал сам, уровень жидкости в норме, радиатор промыт, выжимной новый, пружины новые,масло Кастрол 4т мото - классификацию не помню, и главное: всё работает пока не нагрелось а по мере нагрева проблема прогрессирует и пропадает после остывания.
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 19 июл 2016, 21:16
всем привет народ подскажите где можно приобрести 600 двигатель на стида
Сообщение endeneu » 19 июл 2016, 21:53
alekc1488777 писал(а): всем привет народ подскажите где можно приобрести 600 двигатель на стида
Как минимум в разделе "Есть запчасти!"
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 06 авг 2016, 13:58
не хотел бы открывать тему комрады...подвывающий звук в моторе это нормальное явление? при выжиме не меняется , меняется вместе с оборотами. грм проверял. это у него с покупки , четвертый сезон. не громкий и до стадии паранойи пока не доводит.
Shit Happens
Сообщение artmem » 06 авг 2016, 15:54
Генератор?
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 06 авг 2016, 18:59
там вроде выть нечему....это не то что бы вой.а скорей больше шуршание..что то между...
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 26 секунд:
по сцеплению было у меня нечто похожее, начиналось при проходе священной химкинской пробки. когда активно работаешь сцеплением....передачи на моем начинали плохо втыкаться ,прям впихивал. а к соколу уже все нормально втыкалось. подношенное сцепление. заменил и все в порядке да...диски менял только с накладками...металл нормальный был
Shit Happens
butuz
Мотоцикл: HONDA STEED 400
Сообщение butuz » 08 авг 2016, 15:11
Всем здравствуйте! Нужна информация знающих. Сильно греется ближний цилиндр. Колено на выходе с цилиндра имеет цвет с синевой. Мот такой пришёл с Японии. При этом тянет отлично, не подтраивает,холостые держит.
Сообщение Tryam » 08 авг 2016, 15:35
butuz писал(а): ближний цилиндр
Ближний к чему?
Сообщение Rupreht_34 » 08 авг 2016, 15:36
butuz писал(а): Колено на выходе с цилиндра имеет цвет с синевой.
Что говорят свечи?
