Какой бензин заливать ?
Кто какой бензин льет в STEED-а ?
только 92
119
34%
только 95
86
25%
преимущественно 92
82
23%
преимущественно 95
51
15%
когда как
11
3%
другое (80, 98, ....)
2
1%
Всего голосов: 351
Re: Какой бензин заливать ?
Сообщение irokez » 22 ноя 2013, 15:05
Хорошая статья на тему
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
разжевано все про серу, присадки, А и АИ, Евро5 и Евро4, и т.п.
Сообщение hrenov_drummer » 22 ноя 2013, 16:27
irokez, спасибо. Хорошая статья. Лично для меня ничего нового, но можно тыкать носом сомневающихся.
Короче, мне кажется, тему можно закрывать. Ответом на сабжевый вопрос должно быть "АИ92 с приличной заправки", занести в FAQ и прекратить ненужные обсуждения.
Horotabo
Мотоцикл: Honda Steed 400 VLX'97
Сообщение Horotabo » 14 дек 2014, 12:36
Какой бензин лить в Европе, если там только 95 и 98?
Там где дует ветер!
Сообщение hrenov_drummer » 14 дек 2014, 12:53
Horotabo, 95.
Сообщение Demon » 14 дек 2014, 13:09
Horotabo в стида по мануалу только 95 и можно...
92 в Европе бывает, но очень редко.
Сообщение hrenov_drummer » 14 дек 2014, 13:13
Demon писал(а):в стида по мануалу только 95 и можно...
В каком месте мануала это написано?
Horotabo
Сообщение Horotabo » 14 дек 2014, 13:46
Тогда как может быть 95 если:
"Европейская, Японская и Российская стандартизация совпадают. В Японии доступны лишь две марки бензина: REGULAR и PREMIUM.
Согласно указанному выше японскому источнику, японский бензин REGULAR является аналогом российского стандарта AИ-90. В указанном материале проводится прямое сравнение японского и российского стандарта. В Японии марка 90 имеет разрешённые допуски от 90 до 92. Таким образом, в Японии марке REGULAR соответствуют российские стандарты АИ-90, АИ-91 и АИ-92. Возможно, для россиян такая вилка кажется чрезмерной, но в Японии – это стандартный допуск для бензина марки REGULAR.
Вторая, доступная в Японии марка бензина, - PREMIUM. Это бензин AИ-98 c разрешёнными в Японии допусками 98 – 100. Аналогичным образом, бензин российских марок AИ-98, АИ-99 и АИ-100 имеет право продаваться в Японии под маркой PREMIUM.
Далее в материале обращают внимание на следующие факты:
Япония, экспортируя свои автомобили в Европу, должна считаться с Европейскими реалиями:
1. Японские автомобили рассчитаны либо на 92, либо на 98 бензин – в Японии нет бензина 95, как класс." (источник: http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151141136.html )
Если Steed для Японского рынка и в Японии есть 92 и 98, как может быть 95? Может 95 для Европейца и Амера?
Там где дует ветер!
Сообщение hrenov_drummer » 14 дек 2014, 14:07
Степень сжатия 9.2:1 у стидовского мотора. Это 92-й бензин, успокойтесь.
Сообщение Tryam » 14 дек 2014, 14:11
92-й же....
hrenov_drummer писал(а): успокойтесь.
:good:
Nev
Мотоцикл: Honda Steed VLS
Сообщение Nev » 27 апр 2015, 23:54
9,2 степень сжатия только у STEED(600), у остальных 9,8.
По поводу бензина для STEED ничего пока сказать не могу, опыта нет. Но в свой новый Passat B7 я 2 года до замены свечей лил ТОЛЬКО BP 98 Ultimate. Один раз залил 95-й на ТатНефть, когда ездил в Казань, так как 98 там нет. Производитель рекомендует 98 (95), т.е. по умолчанию 98, на крайняк пойдет и 95. По субъективным ощущениям разница в пользу 98, по объективным - посмотрел на свечи после ТО в 30000 км - муха не сидела даже, как слеза у младенца!!! Посему сейчас лью в STEED 95 Ultimate, посмотрю как новые свечи будут выглядеть через некоторое время по сравнению со старыми (фотки выкладывал).
Spider
Сообщение Spider » 28 апр 2015, 09:31
По ощущениям бензин. BP не понравился, лью 92 на тнк. Свечи были тоже нулёвые, может у тебя смесь бедная?
Nev
Сообщение Nev » 28 апр 2015, 13:06
Пока не знаю, фотку свечей выкладывал в разделе свечи, первая замена после Японии, все в матовой черной копоти.
Сообщение Demon » 28 апр 2015, 13:14
У меня митсу кольт 2007 года. Всегда заправляю BP 95 обычный. Ultimate - развод, почитайте профильные форумы. Свечи после 30 000 как новые, но это не значит, что их не надо менять.
Nev
Сообщение Nev » 28 апр 2015, 13:22
Может Ultimate и развод, в профильных форумах сколько людей, столько и мнений. Но в Passat я лью 98 по рекомендации производителя, а он обычно всегда какой-нибудь Ultimate или G-Drive, и едет лучше, чем на 95. До этого в Polo Sedan лил 95 Ultimate, ехал чуть лучше, чем на 95 Лукойла и ТНК. ХЗ, возможно это самовнушение, на Steed попробую, конечно, разные варианты для сравнения. Кроме 98 :)
Сообщение Demon » 28 апр 2015, 13:34
Nev писал(а):Может Ultimate и развод, в профильных форумах сколько людей, столько и мнений. Но в Passat я лью 98 по рекомендации производителя, а он обычно всегда какой-нибудь Ultimate или G-Drive, и едет лучше, чем на 95. До этого в Polo Sedan лил 95 Ultimate, ехал чуть лучше, чем на 95 Лукойла и ТНК. ХЗ, возможно это самовнушение, на Steed попробую, конечно, разные варианты для сравнения. Кроме 98 :)
Повышать октановое число можно, понижать нельзя. Правильно, что льешь указанное производителем топливо. Пассат 1.8Т как я понимаю?
Nev
Сообщение Nev » 28 апр 2015, 13:34
Да, он самый.
Сообщение Demon » 28 апр 2015, 13:35
В Европе заливали бензин и потом моты перли как угорелые и расход у всех упал. У меня на VT600C до 3.7
Elena
Мотоцикл: красивенький такой чоппер)
Сообщение Elena » 28 апр 2015, 13:37
а я заметила что у меня на 92 лучше едт и разгоняется
— Роберт Грин
Сообщение Demon » 28 апр 2015, 14:21
Субъективно? А по расходу?
Сообщение hrenov_drummer » 29 апр 2015, 12:19
Demon писал(а):Повышать октановое число можно, понижать нельзя.
Повышать тоже не рекомендуется. Прогар клапанов, неоптимальное горение смеси, вот это вот все.
Сообщение Шерсть » 29 апр 2015, 12:50
В начале лил 95-ый, предел 140, дальше не набирал скорость.
92-ой - 150, наверное можно и выше, побоялся.
(Результат не надежен, так как на 95-ом с прямотоками и нулевиком, я не успел разогнаться до максималки. Но думаю сильно на результат не повлияет, так как джет-кит в карбы не ставился)
NV600 VLX.
ps. расход примерно 5л/100км в городском трафике. Статистику можно глянуть тут.
Nev
Сообщение Nev » 29 апр 2015, 21:15
Сегодня залил 92-й на Газпромнефть. Показалось, что лучше чем 95-й BP Ultimate. Но честно говоря, поставил я мот на зимнее хранение с остатками бензина после покупки из салона, а весной залил 5 литров 95-й BP Ultimate, который до этого несколько месяцев простоял в канистре. После заливки полного бака 92-м показалось, что двигатель стал работать более басовито, не так визжать стал на высоких оборотах, если такое может быть вообще. Ну и тянуть стал лучше. ХЗ, опять же это субъективно.
Сообщение Demon » 29 апр 2015, 21:58
Поезди месяцок на одном, а потом начни лить другой.
Сообщение Andrey Ezhi » 30 апр 2015, 09:08
У меня и на машине такая же фигня, как зальёшь свежего бензина прям ощущаешь что машина/мотоцикл начали ехать лучше. Особенно когда полный бак заливаешь))
Nev
Сообщение Nev » 30 апр 2015, 10:13
Кстати, да.
Вернуться в «Система питания»
