Yamaha XV1900CSX Raider
Re: Yamaha XV1900CU Raider
Сообщение Rupreht_34 » 23 июн 2014, 12:43
Demon, инжектор или карб?
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 июн 2014, 12:47
Demon писал(а):Что за присадка?
Обычно в автозапчастях продают. Заливается в бак вместе с бензином. Тебе флакона нанесколько заправок хаатит. Если форсунки засраны «чуть менее чем полностью", то это мировому припарка. Но если просто подзасрались малость, то поможет.
Сообщение Demon » 23 июн 2014, 12:49
Инжектор
Сообщение Rupreht_34 » 23 июн 2014, 13:23
Ну тогда я бы начал поиск проблемы с электрики - мозг, датчики расхода воздуха. Если в карбюраторе основной проблемой является засранность, т.е. механическая проблема, то у инжектора все-же система управления. Богатая-бедная смесь в инжекторе практически не зависит от состояния фильтров и форсунок. Расход топлива кстати тоже.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 июн 2014, 13:35
Rupreht_34 писал(а):Богатая-бедная смесь в инжекторе практически не зависит от состояния фильтров и форсунок. Расход топлива кстати тоже.
ДА ЛАДНО!!!
Сообщение Demon » 23 июн 2014, 13:49
Rupreht_34 по моему опыту всё ровно на оборот.
Кстати, расход по трассе за эту поездку составил 6.33. Но в переднем горшке я заменил свечи на иридий.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 июн 2014, 13:56
Demon писал(а):Кстати, расход по трассе за эту поездку составил 6.33. Но в переднем горшке я заменил свечи на иридий.
А ты зазор на старых свечках не мерил? Да и ещё не известно сколько на них отбегали.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Другое дело, странно что такой белый налет при наличии лямбды.
Добавлено спустя 20 секунд:
Сообщение Rupreht_34 » 23 июн 2014, 14:06
Demon, личное мнение , основанное на опыте. Конечно, промыть систему, особенно форсунки полезно. Но не обязательно.
Ковбой Marlboro, я не написал что не зависит вообще. Компьютер по сигналу датчиков будет пытаться выдержать параметры топливно-воздушной смеси. Если параметры смеси значительно отличаются от нормы, наиболее вероятная неисправность - врут датчики. И это самая распространенная неисправность.
Добавлено спустя 47 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а):Другое дело, странно что такой белый налет при наличии лямбды.
ОООТ! Именно что странно. Электрика!
Сообщение Demon » 23 июн 2014, 14:22
Я пока грешу на воздушный фильт либо его отсутствие. ;)
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а):А ты зазор на старых свечках не мерил? Да и ещё не известно сколько на них отбегали.
Зазоры не мерил, но свечи не выкидывал, сейчас схожу измеряю.
Судя по ржавой гайке на свечах их не меняли с самой покупки мотака либо он долго с ними стоял.
Сообщение Demon » 23 июн 2014, 15:40
Зазоры в норме. 0.88 примерно.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 июн 2014, 15:49
А норма 0,9?
Сообщение Demon » 23 июн 2014, 16:01
0.8-0.9
Думается я сгустил краски. У переднего котла колодцы глубокие и не закрыты. Соответственно в дождь там собирается вода, интенсивно испаряется и поэтому шайба ржавеет.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 июн 2014, 16:34
Вообще-то дело может быть и в свечах. Например, на Харлейконв, многие клянут обычные NGK на чем свет стоит. Рекомендуют либо фирменные ХД, либо иридевые. На них вроде мотор лучше работает. Сам не пробовал, но возможно твой случай подтверждение того, что в этом есть некий смысл.
Юраё
Сообщение Юраё » 24 июн 2014, 00:17
Вообще по трассе не должен он больше 6 литров жрать, конечно при езде 110-120! Если ты ездишь 140-150 то че тут говорить, жор увеличивается в геометрической прогрессии!
У меня XV 1600 расход по трассе 5.2, по городу 6.5 Не кручу до отсечки, не привышаю максималку, не еду больше 120 по трассе! И свечи самые обычные. Тимоха на Кондраше сказа хочешь платить за воздух, покупай иридий( Кондраша основной ока магаз по закупке у нас в ппитере).
962 680 25 06
RoadRash
Сообщение RoadRash » 24 июн 2014, 00:42
У нас такой обслуживается. В норме - 6-7 литров по городу. По трассе, думаю, около 5.5-6
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Мотосервис: +7 985 640 3234
Сообщение Xafiz_shirazi » 24 июн 2014, 08:40
Юраё писал(а):Вообще по трассе не должен он больше 6 литров жрать, конечно при езде 110-120! Если ты ездишь 140-150 то че тут говорить, жор увеличивается в геометрической прогрессии!
Юр, нормальный расход для этих движков в районе 7 литров, +-.
У демона расход по городу, как у меня, только я кручу мот по страшному, а Димка ездит спокойно. Что для стокового впуска-выпуска совершенно ненормально, у меня-то фулл стейж1, и коммандер на стенде настроен.
Сообщение Чуги » 24 июн 2014, 11:17
Юраё писал(а): Тимоха на Кондраше сказа хочешь платить за воздух, покупай иридий
Хочешь что бы свечи умирали быстро от говонобенза, ставь обычные.
Сообщение Demon » 24 июн 2014, 12:09
Я эти свечи ставил на стида, отъездил с ними полтора года. Они прошли Крым и Европу. Ни каких нареканий на работу у меня нет. Выкрутив их, только счистил светло кирпичного цвета налет, зазор в норме. Я ставил их в целях эксперимента, знал, что точно повысится надёжность. Из этого эксперимента для себя вынес, что на малых кубатурах эффект прироста мощности не заметен либо ничтожен.
Теперь поставил на рейдера, всё равно свечи надо менять, а чего добру пропадать?
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 июн 2014, 18:52
MOTUL Fuel System Clean Moto
У тебя в теме про мотюлескую химию нашел.
Сообщение Demon » 24 июн 2014, 19:56
Я думал ты, что-то конкретное рекомендуешь.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 июн 2014, 20:46
Demon писал(а): Я думал ты, что-то конкретное рекомендуешь.
Ну это все химия одного принципа работы, так что как с маслом, покупать в проверенных местах и солидной марки.
Сообщение ShaitanArba » 25 июн 2014, 09:54
Попробуй вместо иридия и говнонжк для начала нормальное денсо поставить.
Сообщение Demon » 25 июн 2014, 10:12
То, что стояло. Денсо
Сообщение ShaitanArba » 25 июн 2014, 11:14
Вот и хорошо)
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 июн 2014, 11:19
ShaitanArba писал(а):Вот и хорошо)
Только на Денсо жрал он за двоих.
