Pan European - обслуживание, совместимость деталей ,...
Re: What's next ? ( 16100 и далее )
Сообщение artmem » 07 фев 2014, 12:36
Ну в общем чо, долез до переднего мотора..и как советует мануал подал на прямую 12 вольт на клеммы с независимого акб...дергается и искрит, судя по всему стоит на месте..сцука.
Сообщение Mad Mike » 07 фев 2014, 12:40
может, подшипники размололо?
Сообщение artmem » 07 фев 2014, 12:42
может, а может соленоиды заклинило...там по ссылке что выше есть лечение...надо только решиться..
Sarge
Сообщение Sarge » 07 фев 2014, 12:49
artmem Скинь разъемы с переднего и заднего мотора и сравни сопротивление. Если одинаковое, значит все ок с высокой долей вероятности. Если разное, то битый замени на б/у и успокойся.
Сообщение artmem » 07 фев 2014, 13:31
Sarge
Привет. Задний мотор откликается на подачу напруги, передний нет, сравню конечно..спасибо.
Сообщение ShaitanArba » 08 фев 2014, 11:26
По амортам: вот сюда мне советовали сунуться, задние аморты у нас у всех неразборные.
http://www.gidrocenter.ru/uslugi/legkov ... tizatorov/
Re: Pan European - обслуживание, совместимость деталей ,...
Сообщение artmem » 08 фев 2014, 12:46
Сань, отдашь свой амморт неисправный ?? Попробую его сдать в контору что Шайтаныч нарыл. Вдруг выйдет ??
Сообщение artmem » 10 фев 2014, 12:59
Сань, а можешь мне понятно объяснить как аварийку реализовать на пане ?? Я схемку видел..нихуа не понял
Сообщение artmem » 17 фев 2014, 12:59
ShaitanArba писал(а):По амортам: вот сюда мне советовали сунуться, задние аморты у нас у всех неразборные.
контора походу слилась с другой и стала звучать так
http://www.gidromaster.ru/kontakty
Озвучили средний ценник в 6 рублей и срок в 1 день. Буду пробовать : )
Сообщение artmem » 05 мар 2014, 22:32
Итого, установил аварийку, на пане 1100..это элементарно, нужна только кнопка, находим жгут от левого пульта, в разъёме жгута находим три провода ОРАНЖ ГОЛУБОЙ СЕРЫЙ, серый плюс с реле, к одному контакту подключаем от серого провода, от второго контакта кнопки присоединяем к голубому и оранжевому, всё. Аварийка готова.
далее, по датчикам АБС на пан европе до 96 года. Эта система абс 1, у неё два мотора абс, на переднее колесо свой и на заднее свой. Хрень полная. Но ещё большая хрень, это датчики абс на этой модификации, не поверите ..они реализованы на принципе работы датчика Холла, три провода..плюс, минус и сигнал...то есть поставить тупо геркон ..не, нахуя, мы пойдем таким путем и установи цену на новый датчик в пару сотен евро...
Сообщение Mad Mike » 05 мар 2014, 23:43
artmem писал(а):то есть поставить тупо геркон
Геркон- не лучшее решение.
1. Хрупкий
2. требуется внешнее магнитное поле, бОльшее, ченм для датчика Холла
3. чувствителен к внешним магнитным полям
4. относительно большой размер.
вообще, датчики Холла как радиоэлемент стоят не дорого. От 50 рублей за штучку. Может, имеет смысл подобрать по параметрам/маркировке?
Сообщение artmem » 05 мар 2014, 23:48
Mad Mike писал(а):не лучшее решение.
как механик..механику, я хочу геркон, никаких проблем он не доставляет, не сильно он и больше...не надо его бить и хрупким не станет : ))
Mad Mike писал(а):Может, имеет смысл подобрать по параметрам/маркировке?
параметры мне не известны, он в глухой оболочке..маркировки там нет, но мысль такая есть : ))
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 мар 2014, 23:57
artmem писал(а):не надо его бить и хрупким не станет
Ну вобще-то датчик на ступицу и хочешь-не хочешь, а биться он будет.
Ребят, данные от другого датчика блок управления может не понять. Датчик должен давать определенный сигнал, если он будет сильнее или слабее, не той амплитды, то блок посчитает его неисправным и будет выдавать ошибку.
Сообщение Mad Mike » 06 мар 2014, 00:01
Ковбой Marlboro писал(а):данные от другого датчика блок управления может не понять.
Так я и говорю:
не от балды взять, а вполне конктретный. Благо, регулируемых и зависимых параметров там всего 3 штуки. Ну и плюс габариты.
Пусть даже датчик будет стоить не 50 рублей, а 200. Это существенно расширяет поле поиска.
При необходимости, можно заморочиться подбором и бырыжить :)
Хочешь геркон - поставь. Я думаю, корпорация Хонда моторс не будет возражать :)
Датчик распетрушить можно?
Сообщение artmem » 06 мар 2014, 00:14
Ковбой Marlboro писал(а):Ну вобще-то датчик на ступицу и хочешь-не хочешь, а биться он будет.
каким образом ?? Он стоит в корпусе, корпус силуминовый ..закреплен на суппорте тормозном..до гребенки 0,5 мм.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Mad Mike писал(а):Датчик распетрушить можно?
ну ..поскольку я точно знаю теперь что он мертвый, то почему нет....легко.
Сообщение Mad Mike » 06 мар 2014, 00:17
Так давай... препарировать, да посмотретиь на его кишки. Может че и можно будет подобрать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Кстати, лучше тогда уж сразу продумать вариант имплантации новго датчика либо изготовления новго корпуса. В этом случае нужно образмерить узел.
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 мар 2014, 11:48
artmem писал(а): каким образом ?? Он стоит в корпусе, корпус силуминовый ..закреплен на суппорте тормозном..до гребенки 0,5 мм.
А суппорт по небу летит и никак не связан с колесом, что скачет по нашим дорогам?:)
Сообщение artmem » 06 мар 2014, 12:06
Это притягивание за уши, Дим. Ты компаунд пробовал ковырять?? Датчик вставленный в корпус и залитый компаундом становится единым целым, никакие дороги его не расколят.
Последний раз редактировалось artmem 06 мар 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demon » 06 мар 2014, 12:53
Хорошо, а вопрос магнитности диска как решить?
Сообщение artmem » 06 мар 2014, 13:40
Ремонт датчика АБС завершен, сигнал с датчика есть
Последний раз редактировалось artmem 06 мар 2014, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mad Mike » 06 мар 2014, 13:41
artmem и че было?
Сообщение artmem » 06 мар 2014, 13:43
Миш, сгнил внутри компаунда..как не странно. От края вниз расковыряли и нашли обрыв.
Сообщение Demon » 06 мар 2014, 18:24
Вообщем в умелых руках Пан вполне себе ремонтопригоден в гаражных условиях.
Сообщение ShaitanArba » 07 мар 2014, 20:36
В общем, я вообще яросте!
Грек
Сообщение Грек » 07 мар 2014, 20:58
Саша ты не обижайся конечно, но не мог бы ты писать понятней , последнее время ты используешь очень много слов смысл которых скрыт от меня .
BMW R1200GS
