Какое масло льем в движок?
Какое масло вы зальете в следующий раз ?
Motul
242
61%
Liqui Moly
38
10%
IPONE
21
5%
Castrol
12
3%
Repsol
13
3%
ELF
7
2%
Statoil
1
0%
Procycle
1
0%
JB German Oil
0
Голосов нет
другое
59
15%
Всего голосов: 394
Re: Какое масло льем в движок?
Сообщение artmem » 23 ноя 2013, 00:19
скажу как практик, не замечал разницы при использовании разных масел достойного производителя, ремонтировал сотню моторов.
Сообщение endeneu » 25 ноя 2013, 12:08
irokez писал(а):Почитай вот этого дядьку, http://bmwservice.livejournal.com/
"Обладающие допуском (соответствующие стандарту) масла являются по определению одинаковыми по совокупности возможных воздействий на двигатель"
И чему это противоречит (из того, что я сказал / написал) .. ?
irokez писал(а):и это не интернет-теоретик.
Все, написанное тобой, воспринимать (исключительно) как "слова человека искушенного в практике" ?
Сообщение irokez » 25 ноя 2013, 13:12
endeneu писал(а):И чему это противоречит (из того, что я сказал / написал) .. ?
"Дерьмовое масло может скоксоваться или еще какие сюрпризы преподнести (со всеми вытекающими) гораздо быстрей чем 4000 км"
что там коксуется?
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 ноя 2013, 13:22
irokez писал(а):Не так важно какое масло, главное менять его почаще. То есть, лучше 2 замены дерьмового масла за 8000км, чем одна за 10000 мега-дорогого.
irokez писал(а):"Обладающие допуском (соответствующие стандарту) масла являются по определению одинаковыми по совокупности возможных воздействий на двигатель"
Все таки "дерьмовое масло" - это не масло "обладающее допуском".
Дерьмовое масло - это М8 и веретенка, что можно в тракторные и танковые дизеля времен великоотечественной войны.
Замена масла чаще, хуже не сделает. А вот замена масла пусть и очень крутого после пробега сверхнормативного срока по мануалу, конечно, не пойдет на пользу.
Сообщение hrenov_drummer » 25 ноя 2013, 13:26
Так, а скажите мне, нахуа покупать дерьмовое масло и менять его раз в 4000км? Почему не купить нормальное?
Сообщение endeneu » 25 ноя 2013, 13:29
hrenov_drummer писал(а):Почему не купить нормальное?
о чем и речь
endeneu писал(а):Между "дерьмовым" и "мега-дорогим" обычно бывает еще и "золотая середина"
(втч по соотношению цена / характеристики)
Более того "мега-дорогое" вполне может оказаться фейком
А вот "не очень раскрученное", но (уже) проверенное вполне заслуживает внимания
Как правило не так дорого, меньше вероятности подделок итп
При тех же (ну или "не хуже") характеристиках
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 ноя 2013, 13:35
irokez писал(а):что там коксуется?
Некоторые парафиновые производные нефти при воздействии высоких температур в отсутствии кислорода отлично коксуются. Чтобы этого избежать производители масел основу специально обрабатывают, чтобы максимально избавится от таких соединений. А остальное стабилизуют специальными присадками.
Эти присадки в процессе эксплуатации масла вырабатываются, но на межсервисный интервал их должно хватать с запасом. Но если производитель пожмотился на присадки или нарушил технологию производства, то в том масле, что залито в двигатель, присадок недостаточно. И основа начинает коксоваться до достижения пробега для замены масла.
Сообщение hrenov_drummer » 25 ноя 2013, 13:36
В общем, вывод из всей темы можно сделать такой же, как с бензином.
Лить можно любое масло, класса, указанного в мануале или выше, от производителя, который лепит буковки не от балды. Ну и чтобы сертификация JASO MA/MA2 была.
Тему можно закрывать, расходимся :)
Сообщение irokez » 25 ноя 2013, 13:37
Ковбой Marlboro писал(а):Все таки "дерьмовое масло" - это не масло "обладающее допуском".
ну, без крайностей )Я имею ввиду, например, какой-нибудь "Лукойл-люкс"
Сообщение hrenov_drummer » 25 ноя 2013, 13:38
Ковбой Marlboro писал(а):Но если производитель пожмотился на присадки или нарушил технологию производства, то в том масле, что залито в двигатель, присадок недостаточно. И основа начинает коксоваться до достижения пробега для замены масла.
Если производитель пожмотился на присадки - значит масло не соответствует заявленному классу, производитель мудак, покупать такое масло не надо.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 ноя 2013, 13:50
ИМХО, мы не стояли за плечом у производителя и не можем сказать соответсвует оно заявленному классу или нет. А лишь читаем этикетку. Поэтому и стараемся пользоваться проверенными марками.
Сообщение hrenov_drummer » 25 ноя 2013, 13:57
Ковбой Marlboro, проверенность марок - штука такая... в основном, от агентства ОБС. Вскрытие движков и ведение статистики никто не делает, в лабораторию масло тоже никто не носит, ни свежее, ни отработанное. Разве что по ссылочке от Ирокеза дядя статистику ведет свою, но там по автомобилям.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 ноя 2013, 14:18
Что-то я не слышал о мотомаслах Лукойл.:)
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
hrenov_drummer писал(а):Ковбой Marlboro, проверенность марок - штука такая... в основном, от агентства ОБС. Вскрытие движков и ведение статистики никто не делает, в лабораторию масло тоже никто не носит, ни свежее, ни отработанное. Разве что по ссылочке от Ирокеза дядя статистику ведет свою, но там по автомобилям.
Ну почему? У производителей техники есть перечень рекомендованных производителей и марок масел. Вполне на него можно ориентироваться. Перед тем как попасть в этот перечень масло проходить лабораторные исследования. И если производитель масла а перечне многих производителей техники можно считать его проверенным.:)
Сообщение hrenov_drummer » 25 ноя 2013, 14:22
Ковбой Marlboro писал(а):У производителей техники есть перечень рекомендованных производителей и марок масел.
Что-то не видел я в мануалах на хонды нехондовского масла, а на харлей - нехарлеевского. Ты уже залил синтетику скримин игл в свой электропоезд? ;)
Сообщение irokez » 25 ноя 2013, 14:35
Ковбой Marlboro писал(а):Что-то я не слышал о мотомаслах Лукойл.
еще одна хорошая тема :)
Так ли необходимо мотомасло в мотоцикл? )
Сообщение endeneu » 25 ноя 2013, 14:45
hrenov_drummer писал(а):Если производитель пожмотился на присадки - значит масло не соответствует заявленному классу, производитель мудак, покупать такое масло не надо.
Тут два "фактора"
Первый - наличие сертификатов ( втч JASO MA/MA2 ) "в теории" / на этикетке
Тут, чем производитель более именитый, тем вероятности наебки меньше .... ибо бренд, репутация итп ....
Второй - соответствие содержимого этикетке
Тут (применительно к России), скорее наоборот, чем производитель более именитый (и марка более раскрученная), тем вероятность подделки выше.
Нарваться на паленый "JB German Oil" очень сложно, да и вообще его найти непросто
С Agip, ELF, Repsol итп - почти та же ситуевина, найти их не намного проще и подделок не намного больше
Они IMHO в большей степени и составляют ту "золотую середину"
Относительно недорого, достать можно, сертификаты есть, вероятность подделки, можно сказать, минимальна.
С Castrol и иже с ними - были прецеденты бодяги, втч тут отписывались (втч про закоксовку )
C Motul итп тоже - даже кто-то писал, что с машины продавали (пустые) банки с этикетками (отдельно)
Да, найти Motul в большинстве случаев проще, но "при прочих равных" и при возможности найти что-то менее раскрученное, проверенное, с сертификатами, свойствами "не хуже", дешевле и с меньшей вероятностью подделки, использование последнего - более целесообразно.
Старый советский анекдот:
Уехал мужик отдыхать и лечиться в санаторий на Кавказ
Отдыхает, гуляет по горам, и так прогуливаясь встречает на одной тропе местного горца, продающего вино из бочки
- А что за вино ?
- А какое надо ?
- Хванчкара есть?
- Е-е-е-е-сть! Горец достает из одного кармана пустую бутылку, наливает туда вино из бочки, достает из другого кармана этикетку "Хванчкара" лепит ее на бутылку, отдает мужику.
Мужик приходит в номер, открывает пьет, вроде ничего вино...
В следующий раз проходит по той же тропе, та же картина, тот же вопрос
- А что за вино ?
- А какое надо ?
- Киндзмараули есть?
- Е-е-е-е-сть! Горец достает из одного кармана пустую бутылку, наливает туда вино из бочки, достает из другого кармана этикетку "Киндзмараули " лепит ее на бутылку, отдает мужику
и так несколько дней подряд (с разными винами)
В очередной день :
- А что за вино ?
- А какое надо ?
- "Хванчкара" есть?
- Вах! "Хванчкара" есть ... этикетка нет ...
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 25 ноя 2013, 14:46
irokez писал(а):Так ли необходимо мотомасло в мотоцикл? )
Лью с одной бочки и в тойоту и в хонду полусинь 10w40 :)
Сообщение endeneu » 25 ноя 2013, 14:47
irokez писал(а):еще одна хорошая тема :)
Уж обсуждали же ж
(втч в данной ветке)
Сообщение hrenov_drummer » 25 ноя 2013, 14:50
Уж обсуждали же ж
Тихо, не мешай, дай попиздеть :) Эта музыка будет вечной :)
Я вот лью автомобильную минералку в мотоцикл - мотоцикл прекрасно себя чувствует, сцепление не проскальзывает.
Сообщение Ковбой Marlboro » 25 ноя 2013, 14:51
irokez писал(а): еще одна хорошая тема :)
Я могу вспомнить пару исключений вроде ХД и БМВ, где впринципе не обязательно. Но в мотоциклах, что в картере с двигателем находится и сцепление, это не обсуждается. Обычно е моторное масло не рассчитано на работу совместно со сцеплением.
Сообщение hrenov_drummer » 25 ноя 2013, 14:53
Ковбой Marlboro писал(а):Обычно е моторное масло не рассчитано на работу совместно со сцеплением.
Куянз мне как-то мне рассказывал, что льет в вэмакс автомобильный Шеврон и прекрасно ездит.
Tres_Hombres
Сообщение Tres_Hombres » 25 ноя 2013, 14:55
Ковбой Marlboro писал(а): Обычно е моторное масло не рассчитано на работу совместно со сцеплением.
Ну а случится то что?
Сообщение irokez » 25 ноя 2013, 14:58
кроме сцепления, думаю еще дело в оборотах двигателя.
Если чоппер-круизер, то ок - там вполне автомобильные обороты. А если спорт с отсечкой на 15к? ) (у Lamborghini Murcielago, например, отсечка на 9000)
самоет ужасное - будет проскальзывать сцепление.
P.S. знакомый есть, третий сезон льет в ниндзю-чесотку синтетику лукойл
Сообщение endeneu » 25 ноя 2013, 15:02
hrenov_drummer писал(а):Я вот лью автомобильную минералку в мотоцикл - мотоцикл прекрасно себя чувствует,
В какой мотоцикл ? ;)
hrenov_drummer писал(а): сцепление не проскальзывает.
Может ты еще и одинаковое масло льешь "во все места" (и даже в вилку) ? ;)
Сообщение irokez » 25 ноя 2013, 15:06
на дроздофоруме есть товарисч, льет в свой cbr1100xx автомобильный Motul 300v. Меняет раз в 10к. Проехал в таком режиме уже 90ккм, ничего пока не закоксовалось и не провернуло.
P.S. пользуясь случаем, хочу дать совет основанный на опыте. Забудьте о названиях Vesrah и Hiflo
