Консервация мотоцикла на зиму
- САНДЕР
- Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Re: Консервация мотоцикла на зиму
Насколько я помню, цепь перед консервацией мота на зиму рекомендуется помыть и смазать цепной смазкой, а зимой желательно смазать еще разок
Правы все!
Сугубо по моему опыту - мою цепь (1ый год с керосином и всеми делами) и смазываем. Следующиегода три делаю ТАК - мою керхером,поливаю вытяснителем влаги (можно просто метанолом), смазываю. ФСЕ!
Задача заключается в следующем - НЕ ДОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА НА МЕТАЛЛЕ , НЕТ ВЛАГИ, НЕТ КИСЛОРОДА, НЕТ РЖАВЧИНЫ
По моему так (с)
По моему так (с)
В умелых руках и писька балалайка.
С уважением.
С уважением.
А если просто WD-40 ?motozmii писал(а): мою керхером,поливаю вытяснителем влаги (можно просто метанолом), смазываю. ФСЕ
Там и керосин и "вытеснитель влаги" и .....
- САНДЕР
ИМХО, далеко не лучший вариант ухода за цепьюmotozmii писал(а):мою керхером
Лучше, но дороже и не факт что эфективнее, высоким давлением выше шанс очистки, а просто ВДхой можно помыть и смазть грязь...endeneu писал(а):А если просто WD-40 ?motozmii писал(а): мою керхером,поливаю вытяснителем влаги (можно просто метанолом), смазываю. ФСЕ
С уважением.
С уважением.
Ну можно же те же керхером, дать воде стечь, а затем полить WD-40 (я не предлагаю ей прям мыть)motozmii писал(а):Лучше, но дороже и не факт что эфективнее, высоким давлением выше шанс очистки, а просто ВДхой можно помыть и смазть грязь...
А мыть, полагаю, лучше подобным девайсом:
http://www.louis.de/_20afff7dcb8a95e715 ... r=10002790
- artmem
а мне кажется ...имха канечна, что не стоит так заморачиваться ...помыл, полил ..и то хорошо.
По ЛКП согласен, а вот хром лучше защитить. Реально на глаза сходит.
Кто-то из спецов по моторам говорил что при простое (не заводке двигателя в теч 5 мес.) садятся поршневые кольца, поэтому я раз в месяц завожу двигатель минут на 7, за это время все успевает смазаться в движке естественным путем, Моц стоит в холодном гараже. Из консервации только полный бак, и обработка хрома. Завожу при слегка минусовых температурах не более( -3), естественно подсос на полную, движок от богатой смеси немного дымит, через 3 минуты убираю его наполовину, еще через минуту - полностью. Конечно холодный пуск - не есть хорошо, но уж точно лучше ржавчины в двигателе. Ну и двигатель вроде сделан по типу автомобильного. Кстати маслянная пленка за 2 месяца уходит с не пористых деталей таких как зеркало цилиндра полностью.
есть спец. консервант выкрутил свечи прыснул в каждый цилиндр и до весны проблем нет только первый раз немного труднее завести подольше приходится покрутить а так все гуд.
Old school 100%
а зачем снимать? клемму скинул и всёDimon) писал(а):Получается только снять аккум для подзарядки
Ну а там бенз с карбов слить,не надо?
Для чего ?Dimon) писал(а):Ну а там бенз с карбов слить,не надо?
Где бенз гавно ?Dimon) писал(а):Долго пытался узнать,зачем вообще эта процедура,сказали,что бенз говно ща
Re: Какой бензин заливать ?
- akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Dimon) Ты когда в отпуск уезжаешь у машины с карбов тоже бензин сливаешь?
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
и вывешивает на домкратах )akvaa165 писал(а):Dimon) Ты когда в отпуск уезжаешь у машины с карбов тоже бензин сливаешь?
Фигня, надо в вакуумную камеру ставить! А лучше в хроно-капсулу
- CHISToff
Лучше байк в масленную ванну опустить и не париться.
garagecrew.ru
Налетели, нафлудили...
Я бы еще попа пригласил. А то мало ли чо, не дай бог.
А я говорю - ВАКУУУУУМ!CHISToff писал(а):Лучше байк в масленную ванну опустить и не париться.
ога, техножреца из adeptus mechanicusRupreht_34 писал(а):Я бы еще попа пригласил. А то мало ли чо, не дай бог.
Кто знае, как поведет себя мотоцикл в ВАКУУМЕ? Испытания проводились? Масло надежнее
