Тормозные цилиндры вышли, но обратно не убрались
Всем привет!
Давненько я тут не был!
2 года назад попал в серьезную аварию в Риге!
Два года спустя завел!
Без проблем, если не считать, что забыл как это делается! ;D
Вначале забыл открыть бенз, напрочь забыл про чоп! ;D
Услышал звук любимого мотора и сердце запело!
! Private video
Столкнулся с необходимостью хэлпа!
Вероятно именно это и стало одной из причин моего падения, тогда!
Передние колодки износились до предела, суппорт старый (+ недавно начался сезон) - цилиндры могли чутка подржаветь!
В сложившейся ситуации пришлось применить экстренное торможение!
Тормозные цилиндры вышли максимально, но обратно не убрались - переднее колесо постоянно тормозило, не удержал - не справился с управлением!
Что нужно?
Суппорт снять! пока я его только от диска отодрал.
Разобрать, почистить и поставить в зад!
[/img]
! Private video
Что нужно?
[/img]
http://hondasteed.org.ru/sb_hydrabrake.phpGlinklink писал(а):Ну сам то я никогда таких работ не делал, но знаю что там есть свои сложности и нюансы!
Именно с установкой и снятием гидравлического шланга!
OFF TOP:
Кстати будем у вас в Риге проездом 20 июля
(вечером - на паром до Стокгольма)
"Нэма за шо, будэтэ должны"
Да и называть их тоже стоит более содержательно
(чтоб было понятно о чем конкретно речь)
Темы все же стоит создавать в соответствующих разделахСписок форумов HONDASTEED.ORG.RU -> Электропитание, зажигание
Ну да, сейчас нашел куда сперва попал и понял почему!
Когда впервые (спустя 2 года) запустил, свет горел, но вентилятор обдува радиатора не работал!
Стал искать причину в предохранителях!
Сломал весь блок нахер!
Заказал в США такой же, поменял блок, купил новый комплект предохранителей!
Теперь - вентилятор так и не работает + перестала гореть фара!
В чем может быть причина?
Электросхему уже нашел ТУТ, распечатал, приеду в гараж, буду изучать!
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Glinklink
никаких заморочек нет. Бери медную смазку, тормозуху и вперед.
Старую тормозуху сливаешь нахрен, снимаешь суппарт. разбираешь все что разбирается, запоминая "как оно было". Чистишь. промываешь, сушишь. собираешь в обратном порядке. Поршни смазываешь медной смазкой.
По хорошему. при этом не плохо было поменять все разинки. Какие резинки там стоят - можно посмотреть на микрофишах.
Потом все ставишь назад. заполняешь систему тормозухой, прокачиваешь, и всё.
- Mad Mike
пля....Glinklink писал(а):Когда впервые (спустя 2 года) запустил, свет горел, но вентилятор обдува радиатора не работал!
а это уже в раздел Электрики! а не тормозной системы.
Дружище, ты почитай названия разделов и сопоставь с тематикой своего вопроса.
- Mad Mike
Ты когда-то и не ходил. А если и ходил - то под себя. И не говорил.и читать-писать не умел. Это ж тебя не смущало. А сейчас почему-то смутило. ЧуднО...Glinklink писал(а): я никогда такого не делал!
в тематический. если вопрос по элетрике - то в электрический, если по механике - то в соответствующий.Glinklink писал(а):А "возрождение" в какой раздел надо?
Не надо все вопросы в одну кучу валить.это не поможет.
Разбей их на несколько в соответствующих разделах. По частям вопросы решать будет легче. Да и остальным будет понятная суть проблемы.
