What's next ? ( 16100 и далее )
- artmem
Взял я его на нём было ровно 16100 км
Первая тысяча верст, сегодня увидел, ровно тысяча. Испытываю нежные чувства к нему ..ну как к своей таксе, к своему понику....)) Но те кто пророчествовал были правы...
Никто ST1100 не барыжит ? (шутка)
Последний раз редактировалось artmem 11 май 2013, 14:29, всего редактировалось 2 раза.
- artmem
Продолжу выкладывать наблюдизмы и субьективизмы...
Очень нравится мот в городе по пробкам, при выжиме сцепления рулится как велосипед. Легкость имеет минусы, под моими сто кг его реально болтает по трассе, если пошевелится на моте, при встречном грузовом сильно разбалтывает....порывы посильней переставляют меня вместе с мотом.
- Andrey Ezhi
- artmem
обнаружил сегодня "засаду", будучи на работе, решил проверить давление в шинах..так вот в заднем колесе оказалось 1.2 давление, менял резину не так давно, послежу пару дней, так о чем это я, накачал 2.5 и выскочил на мкад, 100-120 ..почти как влитой. Да, замумукал бак...поёт, ногами сожмешь не поёт, я подмотал резинки изолентой, проклеил сырой резиной места опор того бака..один хер, поёт, как бы ещё побороться, может целиком снять и под него резину уложить ?? Что значит поёт...очень мелко вибрирует на скоростях выше 90 км..
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
На нейтрали вибрации ощущаютс на высоких оборотах?
Открылс 8-го мая, уже 1300 км намотл :-)
Автомагитраль М2 в Тульской облати- жесть жестокая.... всю душу мне вытряхнула.
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Andrey Ezhi, ты лучше скажи, удобно ли с ними? Я примеривался к таким с черепами, у меня пальцы оказались короткие слишком, или они - слишеом широкими.
Что касается легкости - дааааа. Ездил тут Стида новому хозяину демонстрировать, какой же он легонький. Тихий, маневренный, мягонький. Правда, сначала думал, что случилось что-то - я первую включаю, сцепление отпускаю, а он не едет...
- artmem
Был момент ..прокатил жену, под попу ей подложил тур сидуху, с попой вопрос решился хорошо, а вот со спиной были жалобы, уж больно маленькая спинка та что установленна вместе с багажником, было :
кусок фанеры 5 мм
кусок винила
клей
пенопласт плотный
Сначала распилил фанеру два куска, промазал клеем и под прес на ночь запихнул, получилась 10 мм фанера, просверлил два отверстия под болты и заглубил их в фанеру, залил болты поксиполом, вырезал пенопласт по фанерке и приклеил, облил клеем и завернул в винил. Что сказать, не кузяво, но вот для поездки очень хорошо..спина сказала спасибо, а потом я её снял и положил до времени, а на место вернул родную хрень. Резюмирую
дешево, надежно и практично
кусок фанеры 5 мм
кусок винила
клей
пенопласт плотный
- artmem
Заездил я цепь до невозможности и на днях она слетела, на маленькой скорости просто тихо сползла , купил цепь, заменил. Появился неприятный звук с передней шестерни, посмотрел в чем дело, а передняя шестерня не менялась с завода, а это 97 год..на минуточку, она там родная с резиновым демпфером...Так вот выработка между зубами достигла этого самого демпфера и край новой цепи лёг на него. Поехал за шестерей, а задней не оказалось..купил переднюю JT и поставил, стало тихо. Думаю что и цепка не менялась. Не пойму, стало казаться, что бак на 11 литров, а я считал что на 10...
- tabakijackal
