Приобрел Стид, появились вопросы по обслуживанию.
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 23 сен 2012, 14:16
Господа, прошу помощи. Приобрел Стид (пересмотрел кучу всего, но для себя решил, что только Стид). Буду обслуживать сам, поэтому появилась куча вопросов, на которые не смог найти ответ, но очень хотелось-бы. Обслуживанием техники занимаюсь давно (мопед и 3 мотоцикла во времена СССР, теперь машины, в общем руки растут откуда надо :) ) ...
собственно сами вопросы:
1. масло в двигателе, оно-же в КПП? ... отдельной емкости для коробки нет?
2. Масло, как понял лить полусинтетику по SAE 10W-40 можно любое, чем дороже, тем лучше, правильно?
3. Масляный фильтр нашел, а вот пробку для слива масла никак не могу найти .... где она? ... заливать через пробку для проверки уровня масла?
4. Антифриз или Тосол? , что правильнее? ... все меняют раз в 2 года?
5. Не нашел как слить и залить ОЖ ... как на машине, через нижний патрубок?
6. Прочитал, что нужно смотреть трубки вентиляции картера, ну не могу я их найти ... подскажите...
7. В районе заднего колеса (ближе к двигателю) ... почти у земли болтается какая-то трубка, прежний хозяин сказал отвод чего-то ... вопрос: Чего?
8. Есть ли на чопере топливный фильтр?
9. Не нашел как заливать смазку в переднюю вилку, Понял что просто откручиваешь болт в верхней части пера, старую сливаешь, новую заливаешь, правильно? .... сколько лить в граммах?
10. Тормозная жидкость меняется так-же как и на машине? только контур один .... совсем просто, правильно?
11. нейтраль только одна, между 1 и 2 скоростями?
12. Сколько ходят свечи? , и почему их 4 штуки? (статья по замене свечей - просто чумовая... понравилось!)
Сообщение endeneu » 23 сен 2012, 14:37
Zombie-Lipetsk писал(а):поэтому появилась куча вопросов, на которые не смог найти ответ
Где искал ответы (что не смог найти)?
Загляни прежде всего сюда:
Zombie-Lipetsk писал(а):масло в двигателе, оно-же в КПП?
да
Zombie-Lipetsk писал(а):отдельной емкости для коробки нет?
нет
Zombie-Lipetsk писал(а):Масло, как понял лить полусинтетику по SAE 10W-40
не обязательно
Zombie-Lipetsk писал(а):можно любое, чем дороже, тем лучше, правильно?
нет
Какое масло льем в движок?
Zombie-Lipetsk писал(а):Антифриз или Тосол? , что правильнее?
(качественный) антифриз
Антифриз или тосол?........
Zombie-Lipetsk писал(а):все меняют раз в 2 года?
нет
Когда менять Антифриз!?
Zombie-Lipetsk писал(а):Не нашел как слить и залить ОЖ ... как на машине, через нижний патрубок?
http://hondasteed.org.ru/sb_cooling.php#coolant_change
Zombie-Lipetsk писал(а):Прочитал, что нужно смотреть трубки вентиляции картера, ну не могу я их найти ... подскажите..
Вентиляция картера
Картерные газы (вывод и очистка)
Zombie-Lipetsk писал(а):В районе заднего колеса (ближе к двигателю) ... почти у земли болтается какая-то трубка, прежний хозяин сказал отвод чего-то ... вопрос: Чего?
"фото в студию"
Zombie-Lipetsk писал(а):Есть ли на чопере топливный фильтр?
Не на всех.
На стоковом STEED VLX - есть
Zombie-Lipetsk писал(а):Не нашел как заливать смазку в переднюю вилку, Понял что просто откручиваешь болт в верхней части пера, старую сливаешь, новую заливаешь, правильно? .... сколько лить в граммах?
http://hondasteed.org.ru/sb_frontwheel.php#fork
количество масла для одного пера - для большинства модификаций это 449 см3.
Zombie-Lipetsk писал(а):Тормозная жидкость меняется так-же как и на машине? только контур один .... совсем просто, правильно?
в общем то да
Zombie-Lipetsk писал(а):нейтраль только одна, между 1 и 2 скоростями?
да
Zombie-Lipetsk писал(а):Сколько ходят свечи? ,
"it depends"
В принципе могут ходить почти вечно :)
(зависит от свечей, топлива. настроек карбов итп )
Zombie-Lipetsk писал(а):почему их 4 штуки?
Конструктивная особенность двигателя / инженерная задумка
(для лучшего сгорания смеси и большей надежности)
Так же полезным может оказаться вот это
и в частности это
http://hondasteed.org.ru/manual_cont.php
Последний раз редактировалось endeneu 23 сен 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Gans_870
Мотоцикл: Steed 400 был. VFR 800 Interceptor есть
Сообщение Gans_870 » 23 сен 2012, 14:41
Сливная снизу на картере, видна слева...
Заливать через пробку со щупом, справа..
Трубочка - излишек антифриза сливать, заливная горловина - под правым подседельным пластиком; радиатор - под подрулевым пластиком, тоже справа, сливать - ну да, ход мыслей правильный!
смазку в вилке - лучше первый раз в сервисе!
потом сам сможешь, там некоторые нюансы есть
нейтраль - да, одна...
свечи - лишние для дожигания...
топливный фильтр - под сиденьем, но не факт, что он есть...
лучше париться в экипе, чем мерзнуть на столе!
+7916семьвосемьсемь6125
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 23 сен 2012, 14:45
опередил маленько...
:D :D :D
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 23 сен 2012, 14:51
... блин, ну Вы ребят даете!!!! класс, так быстро и сколько много информации, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Буду ковырятся, если возникнут вопросы, обязательно спрошу ...
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 23 сен 2012, 14:52
... по топливному ... походу у меня VLX, ... где его искать?
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 23 сен 2012, 14:57
Ребят, а по маслу, у меня от старой машины год лежит 4-х литровая канистра масла Castrol - полусинтетика по SAE 10w-40... вроди двигатель дефорсированный, можно его залить? ... почитал многие льют MOTUL 5100 , или лучше Кастрол не надо?
sambaiker
Сообщение sambaiker » 23 сен 2012, 15:06
в мото надо лить мотоциклетное обязательно автомобильное не подойдет
Old school 100%
Сообщение endeneu » 23 сен 2012, 15:06
Zombie-Lipetsk писал(а):... по топливному ... походу у меня VLX, ... где его искать?
под седлом
http://hondasteed.org.ru/sb_fuelsystem.php#fuelfilter
внимательно ознакомься с
там есть почти все что тебе нужно
Zombie-Lipetsk писал(а):ебят, а по маслу, у меня от старой машины год лежит 4-х литровая канистра масла Castrol - полусинтетика по SAE 10w-40... вроди двигатель дефорсированный, можно его залить?
Можно, но не нужно
Для мотоциклов с "мокрым сцеплением" очень рекомендуется (мото-)масло с сертификатом JASO-MA 2, которому авто-масла не удовлетворяют
Об этом много написано тут
Zombie-Lipetsk писал(а):почитал многие льют MOTUL 5100 , или лучше Кастрол не надо?
Дело не в марке, а в типе / хим составе / сертификатах
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 23 сен 2012, 15:24
endeneu, Вы мне очень помогли. Огромное человеческое спасибо...
Сообщение endeneu » 23 сен 2012, 15:29
Zombie-Lipetsk писал(а):endeneu, Вы мне очень помогли. Огромное человеческое спасибо...
"Это наша работа!" :lol:
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 07 окт 2012, 14:06
"фото в студию"
[/quote]
Блин, не поверите, трубка идет от заднего амортизатора. Интересно, для чего?
Вот фото:
Изображение Изображение
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 07 окт 2012, 15:21
трубка похожа на расширительную, от бачка антифриза.
Но почему там хз.... :D
Сообщение Xafiz_shirazi » 07 окт 2012, 16:18
Слева-сзади трубка слива с расширительного бачка.
Zombie-Lipetsk
Сообщение Zombie-Lipetsk » 07 окт 2012, 16:26
от расширительного бачка отвод есть, это еще один ... (всего у меня под конем болтается 2 трубки)
dozor
Мотоцикл: Honda Steed 600 VLX
Сообщение dozor » 02 июн 2013, 11:07
Вот все пойму. Кроме того, сколько лить литров масла с заменой масло фильтра????!!!!!
Сообщение Захар » 02 июн 2013, 12:01
С заменой фильтра - 2,25 л. http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php
dozor
Сообщение dozor » 02 июн 2013, 12:12
Захар писал(а):С заменой фильтра - 2,25 л. http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php
Вот спасибо, примерно так у меня и вышло!!!
Barker
Сообщение Barker » 02 июн 2013, 20:49
Я бы Кастрол и в автомобильный двигатель лить не стал. Только Мобил и только качественный, т.е. не с рынка.
dozor
Сообщение dozor » 03 июн 2013, 10:26
Barker писал(а):Я бы Кастрол и в автомобильный двигатель лить не стал. Только Мобил и только качественный, т.е. не с рынка.
Почему кастрюля плохая? Я честно сказать тоже больше к Мотюль привержен! Но знакомый в мото соленое уверяет что кастрюля не чем не хуже?!!
Сообщение irokez » 03 июн 2013, 13:04
Barker
dozor
хватит, а? Уже миллион тем а-ля "Кастрол говно, лейте Мотюль" и "Мотюль говно, лейте Кастрол"
dozor
Сообщение dozor » 03 июн 2013, 15:58
irokez писал(а):Barker
dozor
Да я и не начинал! Я задал как и любой другой человек купивший новую игрушку, и не знающий как лучше с ней обращаться! Вот я и задаю конкретный вопрос по маслу. Какое все же лучше? И почему? Конкретики больше! А вот теперь я начал!
Сообщение irokez » 03 июн 2013, 16:01
dozor
никакой конкретики не получить. Кто-то льет одно, кто-то другое. Каждый считает что его выбор лучше, потому что "да я на этом масле уже 100500 км наездил!"
dozor
Сообщение dozor » 03 июн 2013, 16:55
irokez писал(а):dozor
Понятно. Значит если так разобраться и то и другое неплохое масло. И париться по этому поводу просто не стоит?!!
dozor
Сообщение dozor » 03 июн 2013, 16:57
Вернуться в «Обслуживание»
