Воздушный фильтр
timer81
Воздушный фильтр
Сообщение timer81 » 21 апр 2012, 23:00
Поменял в среду фильтр воздушный, и мотик перестал ехать на первую треть газа нормально дальше б-б-б-б и не прет, уже перелопатили продули карбы проверили уровень, пока случайно не решили поставить обратно старый и все стало как было, правда бегать лучше начал (видно карбы не зря продули), почему так может быть?
Raritet
Сообщение Raritet » 21 апр 2012, 23:25
- думаю дело в плотности бумаги(фильтрующего элемента), либо слишком малое сопротивление потоку воздуха(без фильтра вовсе, тоже будет б-б-б-б), либо наоборот недостаток блолее плотный фильтр(глохнуть будет).
Снять какую нибудь "упаковку" с нового фильтра случаем не забыл? :)
timer81
Сообщение timer81 » 21 апр 2012, 23:32
вроде все пересмотрел ни чего не осталось лишнего
фильтр такой
http://www.ebay.com/itm/Honda-VT600-Sha ... a0&vxp=mtr
ставил на чесотку старушку
Сообщение pride » 22 апр 2012, 01:10
timer81 писал(а):вроде все пересмотрел ни чего не осталось лишнего
фильтр такой
Кетай хавно.
з.ы.
Крути винты качества.
Zevs
Сообщение Zevs » 22 апр 2012, 09:51
хз. у меня тоже китай стоит.
Нормально все...
Проверь.. ты скорей всего клеенку гдето пропустил.
Сравни пропускаемость. Подуй через старый и новый фильтр.
(компрессором например)
timer81
Сообщение timer81 » 22 апр 2012, 10:50
да вроде бы сделан не плохо, похоже что пропитка есть а сейчас у меня самопал стоит с сухого автомобильного, может просто большая разница сопротивлений
Zevs
Сообщение Zevs » 22 апр 2012, 11:11
у бумажного фильтра есть своя пропитка.. но с завода. Ее не заметить.
Я даже ошибку совершил - пропитав свой бумажный пропиткой для нулевиков..
И ничего пока что.
На сайте есть мануал по самопалу.. с инжектора 14 подходит фильтр.
Если разница в сопротивлении не большая - ты не заметишь разницы..
Разница будет, если твой фильтр вообще воздух сам по себе не пропускает)))
Raritet
Сообщение Raritet » 23 апр 2012, 09:45
pride писал(а):...
- не вздумай! Ничего "для езды" ими не отрегулируеш! Они только для холостого хода, именно по этому они и называются "винты Холостого Хода", если чё.
Zevs
Сообщение Zevs » 23 апр 2012, 09:47
не путай винт качества и винт холостого хода.
Raritet
Сообщение Raritet » 23 апр 2012, 09:49
- не путаю, я говорю о "винтах качества холостого хода"
- а не о упорном "винте холостого хода"
Сорри если неверно выразился в предыдущем посте...
Raritet
Сообщение Raritet » 23 апр 2012, 09:50
Других винтов качества там нет, только качества холостого хода
Zevs
Сообщение Zevs » 23 апр 2012, 10:03
Один винт крутится рукой - находится под щитком, около подсоса.
Вытсавляет обороты холостого хода. Зовут винтом холостого хода
другой винт находится в нижней части карба. Крутится отверткой. Крутить надо на каждом карбе. Выставляет качество смеси. (больше-меньше) Зовут винтом качества
Raritet
Сообщение Raritet » 23 апр 2012, 15:40
:D "игра кто умнее" значит :D
- ну-ну
Сообщение Demige » 23 апр 2012, 15:50
Это винт качества и винт количества. Напридумывают новых названий :lol:
Ушел на трансальп клуб.
dimonaiser
Мотоцикл: Honda steed 600
Re: Воздушный фильтр
Сообщение dimonaiser » 12 май 2025, 13:22
Вот бы знать как человек решил вопрос,
У меня аналогичная проблема с новым фильтром hiflo
Сообщение Rupreht_34 » 12 май 2025, 13:27
Читай тему "Карбюраторы", там стопицот страниц боли и страданий.
Вернуться в «Система питания»
