Литое колесо назад. Переделка Стида. Мой вариант
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Gosh
это в процессе примерки-работы, а так накрыт, да
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Ну что ж...продолжим:)
После многодумных прикидок и терзаний найден грамотный сварной который взялся адаптировать вот этот бачок на 2,4галлона(вопрос цены в районе 4500р)
под посадку на нашу раму и прочие нюансы моей задумки.
Этот вариант оказался на данный момент самым оптимальным.
Бак выписан с ебая и будет здесь к концу февраля.
- viking
ох и на еб@лся я с проводкой в руль... http://vk.com/photo49693081_276274358 14-с одной стороны и 9-с другойkovrovetz писал(а): проводка внутри
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
В моём случае эта процедура попроще будет. "Ботвы" уменьшилось, руль прямой, проход под траверсу через трубчатые стойки.
viking - расскажи в чем там секас? Я тут в конце прошлого года получил с ебая z-bar 1,25". Как раз хочу проводку убрать.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Секас в том, что коленья тяжело проходить. Если с обычными рулями(прямые палки и круглые изгибы) это вполне выполнимо, то с прямыми сварными углами да если вообще Z-bar то это чисто садо-мазо и епля-с-плясками...
Ну это я и так вижу))) Если еще что-нибудь?kovrovetz писал(а):Секас в том, что коленья тяжело проходить. Если с обычными рулями(прямые палки и круглые изгибы) это вполне выполнимо, то с прямыми сварными углами да если вообще Z-bar то это чисто садо-мазо и епля-с-плясками...
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Этого более чем хватает. Больше всё.
я так гемороился, только в другой сфере... Решение пришло вот какое: к бичевке привязываешь что нить тяжеленькое, что свободно проходит сквозь трубу, отверстия и изгибы (гайку например) и пртягиваешь насквозь куда надо за счет силы тяжести(бичевка должна быть гибкая, мягкая и длинная). Потом к ней привязываешь провода и проотягиваешь их бичевкой. если проводов много и они толстенькие - то порциями, если мало - можно и все вместе.
пришел, увидел, наследил)))
Это называется прокладка кондуктором ;-)goba79 писал(а):я так гемороился, только в другой сфере... Решение пришло вот какое: к бичевке привязываешь что нить тяжеленькое, что свободно проходит сквозь трубу, отверстия и изгибы (гайку например) и пртягиваешь насквозь куда надо за счет силы тяжести(бичевка должна быть гибкая, мягкая и длинная). Потом к ней привязываешь провода и проотягиваешь их бичевкой. если проводов много и они толстенькие - то порциями, если мало - можно и все вместе.
Мой руль пришел уже с проложенным шнурком.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
pride, а что за контора? Ссылку можно?
- viking
да как парни сказали ебля на углах...каждый проводочек надо распутать чтоб не переплетёные были. ни в какую гофру не запихивать застревать будет..тянуть аккуратно ..(в моем случае-.в двух нижних углах просверлил отверстия чтоб крючком подтягивать проводку..в конце дрожащими рукамиpride писал(а):viking - расскажи в чем там секас? Я тут в конце прошлого года получил с ебая z-bar 1,25". Как раз хочу проводку убрать.
http://www.ebay.com/itm/Chrome-1-1-4-1- ... 45fdfcc5a1kovrovetz писал(а):pride, а что за контора? Ссылку можно?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Зачётно
А не помнишь какое на стиде?biorobot писал(а):ух ты, ещё и дюйм с четвертью!
а средняя часть под Стид подойдёт?
а то у Харлея промеж стойками расстояние меньше
Я честно говоря подумываю его продать. Угол не нравится.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
у нас межосевое 115мм здесь 127мм только само расстояние по 6мм запас, мда есть маза обломаться с позитивом...
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
ширина стойки руля со стидовской траверсой должна быть не шире 12мм иначе в посадочное место просто руль не встанет
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
или как вариант что нибудб монолитное заказывать под имеющиеся посадочные размеры
