Что то цикает при ноборе скорости
что-то и мне стремно стало.... бак залью, надо будет послушать это мерзкое циканье
Помпа ОЖ включается сразу же, как только ключ установлен в положение "зажигание" или от термодатчика???
ApTem СПАСИБО
в моей ситуации может быть только топливный насос, ибо звук есть еще до пуска двигателя, но ключ на "зажигание"
