Мой свет. (В планах заменить весь свет на светодиоды)
Сообщение Mad Mike » 13 май 2011, 23:42
Итак, наконец-то я готов разродиться своими мыслями по модернизации света. Долго думал, гадал, как бы сделать пооригинальней, поинтересней, и чтобы самому нравилось :)
Когда-то были куплены такие вот поворотники. По каталогу Луиса 10033412
Вскрытие показало, что стоят там обычнве 5-миллиметровые узкоградусные сетодиоды. Если быть честным. то в принципе, светят ярко, но с моим видением излучения света в авто-мото-технике это не согласуется. Поэтому родные платы отправляются в помойку.
Вынашивал идею реализации заднего света долго, пробовал и так, и эдак. Силился впихнуть в корпус поворотника и сам поворотник. и габарит/стоп. Естественно. габаритов было бы два - справа и слева. Отрисовал печатные платки, понял что очень мелко получается. Отказался от этой затеи. Потом был сделан багажник, и много вопросов автоматически снялось. Стопарь с габаритом будет интегриорван в багажник. Однако, от дополнительных маленьких габаритов в корпусах поворотников я не хотел отказываться.
Подумав еще, подумал: а не замахнуться ли мне на Уильяма нашего, на Шекспира? И таки замахнулся! (как мне кажется :) )
Решил вкорячить еще и передний габарит в задний поворотник. Так сказать, дополинтельная иллюминация, небольшая подсветка ближней зоны и вааще... Делать просто дырку было не интересно, поэтому тут тоже решил извращнуться :) Собственно, все на фотках.
Сделал двусторонние платы
Изображение Изображение
Намерил контуры
А дальше, операции дриллинг, фрезеринг и напиллинг, в итоге получились такие заготовки:
После проверки плат, они были установлены и полости внутри корпусов были залиты прозрачным компаундом
После полимеризации осталось все зачистить, отполировать и проверить работоспособность :)
Габарит
Габарит + поворотник
передний габарит
Светодиоды взял SMD одноваттные, они оказались наиболее оптимальны в данном решении. Цена-качество-размеры. Светят широко, ярко. На максимальный ток их не выводил, работают на 50...80% мощности. Этого более чем достаточно. Ну и резерв мощности на скачки напряжения и нагрев оставил.
Впереди стопарь/габарит на багажник, на днях будет готов, а впоследствии и переделка переднего света, в том числе и головного :)
Для головного света лежит светодиодная фара от какого-то Лексуса, там ближний свет реализован на трех диодах и трех линзах. Светят очень хорошо. Вот под них корпуса надо будет придумать и крепления... Но это попозже.
Последний раз редактировалось Mad Mike 14 май 2011, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение endeneu » 14 май 2011, 00:24
круто! :P
biorobot
Сообщение biorobot » 14 май 2011, 00:40
какие именно одноваттники использовал?
теплоотвод делал? хотя, если на 50% мощности, то теплоотвод наверное не так важен.
Сообщение brother_ilia » 14 май 2011, 00:44
Mad Mike писал(а):там ближний свет реализован на трех диодах и трех линзах.
а дальний?
Сообщение Mad Mike » 14 май 2011, 00:45
biorobot
ARL-5050RXAT
ARL-5050YXAT
ARL-5050WXAT
габариты, особенно передние, греются. Красные вывел на половину мощности, чтоб не такие уж яркие были (хотя ве равно очень ярко). а белые как раз процентов на 80. Греются. Залито все в массе, поэтому теплоотвод частично на плату (через термопасту), а остальное- в заливку.
Сообщение Mad Mike » 14 май 2011, 00:46
brother_ilia писал(а):а дальний?
Дальний то ли на галогене, то ли ксенон, у меня только блок ближнего есть.
Сообщение brother_ilia » 14 май 2011, 00:54
Mad Mike писал(а):Дальний то ли на галогене, то ли ксенон, у меня только блок ближнего есть.
Ясно. Но дальний ты ведь тоже наверно планируешь как-то делать?
Сообщение Mad Mike » 14 май 2011, 00:57
Не, дальний пока не планирую.... Пока.
Сначала надо это все реализовать. Хотя с дальним, думаю, все гораздо проще, его не нужно так строго фокусировать как ближний.
Передние габариты и поворотники в планах тоже не совсем обычные будут :)
Сообщение Mad Mike » 14 май 2011, 01:00
Кстати, если дальинй заменить на светодиод, то мощность можно снизить с 60 Вт до ватт 25...30. Но конструктив будет сложнее чем просто фара. Нужен хороший радиатор.
Сообщение brother_ilia » 14 май 2011, 01:01
Круто, молодец. Надеюсь тоже добраться до света со временем. Сейчас просто ахтунг какой-то получился (в плане читаемости сигналов и качества освещения фары).
Сообщение Demige » 14 май 2011, 09:43
Сразу видно - у человека руки растут от куда надо. И голова на месте! Отлично получилось.
Ушел на трансальп клуб.
Сообщение Mad Mike » 06 июл 2011, 04:44
Давно здесь что-то не появлялся...
Все поставил, все работает :)
Правда, путь мой оказался тернист и долог, и не так легок как хотелось бы...
Собрался было делать стопарь, платка уже была сделана, и вот решил туда диоды впаять. И опа.. Оказалось, что диодов у меня осталось всего 4 штуки,а надо 15. И в единственной конторе, где они продавались, их нет, и возможно купить только под заказ... Со сроком в 4 недели... и количеством вагон... Расстроился, погоревал, но делать нечего, отступать некуда - позади Москва! Подобрал какие-то доступные диоды, нашел в своих запасах кусок 8-мм оргстекла, насверлил отверстий в торце, все отполировал, вклеил диоды, сделал отражающую плоскость... Собрал, поставил... Нда... Говно... Опять расстроился, стал думать да решать что делать... Остановил свой выбор на светодиодной ленте в качестве временного варианта. Примерил, оценил сей колхоз, и отказался от этой затеи. Потом обратил внимание,что внутри этой самой ленты стоят диоды нужного мне типоразмера! Правда, они там трех-кристальные, ну да ладно... Распетрушил ленту, стал выковыривать светодиоды. Оказалось, что эти диоды очень уж чувствительны к перегреву. и при выпаивании очень много мертвяков получается. В итоге на готовой плате пришлось перепаивать две трети светодиодов. А что делать...
В итоге, намучавшись. собрал-таки все воедино,залил окошко с диодами прозрачным компаундом, и вуа-ля!
Габаритные диоды в корпусах поворотников пришлось заклеить тонированным стеклышком, а то очень уж ярко светят.
вид спереди
Кстати, в подсветку номера тоже светодиоды влепил. Три штуки одноваттных.
Сообщение ShaitanArba » 06 июл 2011, 10:09
Светел ли твой свет?
В смысле, а каким образом ты хочешь мутить отражатель и рассеиватель на фару? И как ты собираешься её сертифицировать?
Сообщение Mad Mike » 06 июл 2011, 12:13
ты про головной свет? Я не собираюсь заниматься изготовлением рефлектора и линзы, всё есть готовое. Надо только в корпус все это дело запихать.
ShaitanArba писал(а):И как ты собираешься её сертифицировать?
Никак. То есть, совсем никак не собираюсь.
Сообщение ShaitanArba » 06 июл 2011, 12:23
Гмгмгм...
Будем посмотреть.
Зимой собираюсь строить морду, думаю между самопальными диодами и линзованным галогеном из Луиса.
У диодов вижу тот минус, что всю фару надо конструировать и изготавливать с нуля, а я в оптике ни уха ни рыла.
Сообщение Mad Mike » 06 июл 2011, 12:42
Я думал как-то над тем, чтобы спроектиорвать и изготовить рефлектор самостоятельно. В принципе, это можно сделать. Но очень уж это хлопотно. Если интересно, могу как-нить попозже выложить фотки светодиодных фар от Лексуса. ну и как светят. Я хочу сделать упор именно на них. Потому как оптическая система уже готова. Вот только серьезно задумался над тем, а стоит ли делать сейчас, если я Стида менять хочу?
Сообщение endeneu » 06 июл 2011, 14:20
Mad Mike писал(а):Вот только серьезно задумался над тем, а стоит ли делать сейчас, если я Стида менять хочу?
Уже.... ? :roll:
На что ?
Сообщение Mad Mike » 06 июл 2011, 14:24
На "ту самую" :)
Но пока в раздумьях...
Сообщение endeneu » 06 июл 2011, 14:34
Mad Mike писал(а):endeneu На "ту самую" :)
На Голду что ль ? :D
Сообщение Mad Mike » 06 июл 2011, 14:36
нее.... Голда мне как-то не очень нравится... Не знаю - пока или вообще :)
Шадовуха. Прокатился тут на выходных на ней - ну ооооченнна она мне понравилась.
ansandrej
Сообщение ansandrej » 06 июл 2011, 23:03
В головной свет светодиодов за приемлемые деньги я пока не нашел. В основную фару поставил галогенку 55/60W, в противотуманки- маломощные галогенки 35W.
Мне приехали светодиоды формата Н3, пробовал я их поставить, результат как то не очень, для обозначения своего места на дороге еще кое как сгодятся, а в качестве источника освещения дороги слабы.
В остальных местах(стопы, габариты, повороты)- третий сезон стоят светодиоды. Реле поворотов менял на специальные"for LED"(вот одна из них: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... INDXX%3AIT).
На 2-х квадрах и снегоходах тоже. Я когда то фотки выкладывал тут.
Пока все ОК, не менял ни один светодиод.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Сообщение irokez » 06 июл 2011, 23:42
хинт: реле под светодиоды продается в скутеро-магазинах, стоит копейки.
