Страница 1 из 2
Какого Спирита лучше брать? Цепь или кардан?
Добавлено: 14 ноя 2012, 21:53
rocky da
А?
Добавлено: 14 ноя 2012, 21:54
Кардан, конечно.
Добавлено: 14 ноя 2012, 21:55
rocky da
почему?
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:03
HondaElectraGlide
он толще
rocky da
как кардан по надежности? скоростные характеристики не интересуют.
разве что приемистось на светофоре
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:04
rocky da
HondaElectraGlide писал(а):он толще
но короче:)
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:08
rocky da
странно. не поймешь каикие по годам. встречаются 2004 с карданом и 2006 с цепью.
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:42
rocky da писал(а):странно. не поймешь каикие по годам. встречаются 2004 с карданом и 2006 с цепью.
смотри тут:
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=6467
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:52
rocky da
да читал, еще больше запутался:)
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:55
HondaElectraGlide
в споре рождается истина
Добавлено: 14 ноя 2012, 23:00
САНДЕР
ИМХО, с карданом в принципе жить намного проще - раз в сезон масло поменял, и все, езди и радуйся...)))
Добавлено: 14 ноя 2012, 23:05
HondaElectraGlide
намного проще на электромагнитной летающей тарелке, но в принципе если уж и лучше, то ремень, потом кардан, потом цепь.
Добавлено: 14 ноя 2012, 23:14
rocky da
так так с ремнями мы щас опять харлеистов накликаем:)
rocky da
а масло специальное? самому можно менять?
Добавлено: 14 ноя 2012, 23:17
rocky da
а есть неспециальное? )
самому менять нельзя ни в коем случае, там целую одну гайку придется откручивать, можно не справиться
Добавлено: 14 ноя 2012, 23:23
Дяденька, трансмиссионка в редукторе меняется раз в 50-60 тысяч, стоит копейки. За это время ты сменишь три цепи, комплект-другой звёзд и пяток баллонов смазки, не говоря о том, что будешь после каждого дождя и каждых говен приплясывать вприсядку вокруг мота с баллшоном смазки. Либо, как вариант, купишь скоттойлер, который тебе обойдётся как очередная замена цепи+звёзд.
Так что если вопросы управляемости и массы тебя не очень волнуют, а вот простоты обслуживания и дешевизны - очень, то кардан - твой однозначный выбор.
Ремень всяко пизже и того и другого, но по деньгам разница будет 300 рублей за пузырёк трансмиссионки, которого хватит на 4 года, или килоевро за ремень, которого хватит на 60ккм. Цепь выигрывает (условно, бо комплект цепи и звёзд стоит сами знаете сколько, а служит сами знаете сколько, так что доступность только в плане ТЕКУЩЕЙ толщины лопатника, ни никак не глобально) доступностью и меньшей неподрессоренной массой, но начисто сливает по стоимости обслуживания и удобству.
Добавлено: 15 ноя 2012, 00:31
Спириты на кардане с 2007-го.
В 2004 - это скорее всего может быть Аэро. В принципе, те же яйца.
Добавлено: 15 ноя 2012, 08:22
rocky da
а что там было про управляемость, не понял???
Добавлено: 15 ноя 2012, 10:10
rocky da
не Яма не пойдет. В нашем техасе летом побаиваюсь брать воздушку.
Добавлено: 15 ноя 2012, 10:30
ShaitanArba писал(а):Грубо - раз в 60к. Или каждый раз, когда ты зажуёшь песочек в шкив - наш механик обслуживал пару саважей :3
Звучит, блин, мрачно.
К теме - я б искал на кардане все-таки.
Добавлено: 15 ноя 2012, 12:02
rocky da
это у Вас устаревшие данные по влажности.
Добавлено: 15 ноя 2012, 12:11
rocky da писал(а):это у Вас устаревшие данные по влажности.
Отчего же ?
По Краснодару влажность указана средне-статистическая
Или у вас там серьезные климатические изменения и влажность зашкаливает за 100 % ?
В любом случае - в Техасе вообще и в Хьюстоне в частности она ничуть не меньше
и (даже) 90% (там) - этого достаточно "чуть более чем полностью"
Добавлено: 15 ноя 2012, 12:14
rocky da
реально зашкаливает.
Добавлено: 15 ноя 2012, 12:16
rocky da писал(а):реально зашкаливает.
за 100 % :?: :shock:
Добавлено: 15 ноя 2012, 12:19
rocky da
ага. тут и так при 35 жопа в пробке скварчать начинает
