Сообщение
irokez » 08 дек 2011, 13:27
Готова моя приблуда для неколхозного переноса поворотников:
На неделе заберу.
Сообщение
irokez » 09 дек 2011, 16:56
Удивительно. Попробовал найти бензиновый фильтр - и не нашел, похоже что его нет.
Зато в разделе AIR INJECTION CONTROL VALVE есть вот что (слева, под номером 3):
и это называется FILTER, AIR.
очень странно: зачем!?
- Site Admin
Сообщение
brother_ilia » 09 дек 2011, 17:13
irokez писал(а):Удивительно. Попробовал найти бензиновый фильтр - и не нашел, похоже что его нет.
Когда изучал мануал на спирит, меня это тоже в ступор ввело. Это точно воздушные трубки? Или это бензопробод с двумя фильтрами, по одному на котел?
Сообщение
irokez » 09 дек 2011, 17:17
не получается. они же в общий тройник включены.
И трубки 15 и 16 называются BULK HOSE,
VACUUM
тройники 1, кстати тожк "JOINT,
BREATHER THREE WAY"
кстати, не в курсе ли, чем VT750C отличается от VT750CA?
- Site Admin
Сообщение
brother_ilia » 09 дек 2011, 17:21
irokez писал(а):не получается. они же в общий тройник включены.
И трубки 15 и 16 называются BULK HOSE, VACUUM
тройники 1, кстати тожк "JOINT, BREATHER THREE WAY"
Тогда ХЗ! С виду это самый что ни на есть топливный фильтр.
irokez писал(а):кстати, не в курсе ли, чем VT750C отличается от VT750CA?
Не, я только насчет DC и С2 заморачивался.
Сообщение
irokez » 09 дек 2011, 17:23
загадко )
пойду у шадоводов спрошу
Грек
Сообщение
Грек » 09 дек 2011, 17:26
А это не улавливатель паров бензина ? по калифорнийским законам положенный ?
BMW R1200GS
Грек
Сообщение
irokez » 09 дек 2011, 17:30
Грек писал(а):А это не улавливатель паров бензина ? по калифорнийским законам положенный ?
вряд ли. Тогда сконденсированное топливо должно обратно в бак стекать, по идее. А они ниже бака стоят. И зачем их 2? )
Грек
Сообщение
Грек » 09 дек 2011, 17:36
Удалил, потому как посмотрев внимательно не обнаружил аналогии
Последний раз редактировалось
Грек 09 дек 2011, 17:40, всего редактировалось 3 раза.
BMW R1200GS
Грек
Сообщение
irokez » 09 дек 2011, 17:38
Грек
сложновато. У меня просто 2 фильтра а-ля топливные
Сообщение
irokez » 09 дек 2011, 18:32
Итак, ответ от шадоводов:
"В режиме холостого хода и подсоса карбюратор получает воздух именно через них. Раньше япы ставили один поролоновый."
Gent
Сообщение
Gent » 20 дек 2011, 20:22
Вроде как это основная тема про Shadow... А может, я ошибаюсь и это основная тема
irokez'a? Если что меня поправьте.
А вопрос у меня такой - с подобными кофрами никто не сталкивался? Валяются на ebay по очень низкой цене (буквально 4 т.р.). Я вот в раздумьях - заказать что ли?
Gent
Сообщение
irokez » 20 дек 2011, 21:06
Gent
моя, но не суть.
Кофры видел, где-то на shadowforum.ru их обсуждали, там про них большая тема была.
Говорят, китайское качество. Разбалтываются, развинчиваются, открываются сами итп. Как заготовка - вполне себе.
Но мне не хотелось бы делать из шадовки электричку
Сообщение
irokez » 26 дек 2011, 18:47
Пришли EasyBrackets, мои и Белого
Ппц они из толстого металла, внушительно выглядят.
Каждый комплект из 2 креплений (левое и правое) весит больше 3 кг.
Еще, пришли кофры от днепропетровских камрадов. Позже сфоткаю
Сообщение
Чуги » 26 дек 2011, 19:30
Gent писал(а):Я вот в раздумьях - заказать что ли?
Кетай... Тем более не очень вместительные.
Gent
Сообщение
Gent » 27 дек 2011, 10:31
Дык понятно, что Кетай. Есть мысля засунуть музыку в этот кофр и как-нибудь намертво там прикрутить. Да и опять же, на мой взгляд, если в цвет покрасить, будет стильненько.
Gent
Сообщение
irokez » 27 дек 2011, 13:20
телефонные фотки кофров
снаружи
задняя стенка - пластик
открытый
внутри - пластик
Сообщение
irokez » 27 дек 2011, 13:23
фотки easy brackets. Батарейка ААА - для масштаба
этой стороной - к мотоциклу
а этой - к кофру
- Site Admin
Сообщение
brother_ilia » 27 дек 2011, 13:29
irokez, отличные кофры. И изи брэкетс - тоже зашибись.
Если бы не удалось прикупить родные кофры с креплениями, пошел бы точно по такому пути.
Сообщение
irokez » 27 дек 2011, 13:31
огромные эти брекеты, я думал они раза в 2 меньше будут )
А кофры - надо примерять. И, думаю, придется (когда brackets буду прикручивать) на заднюю стенку изнутри какую-то железку придумать. Как-то не тру болты сквозь пластик прифигачивать
- Site Admin
Сообщение
brother_ilia » 27 дек 2011, 13:34
irokez писал(а):огромные эти брекеты, я думал они раза в 2 меньше будут )
Зато надежно. Только я бы подумал о дополнительной поддержке кофров снизу.
irokez писал(а):А кофры - надо примерять.
Они 1:1 как кожаные штатные кофры для моего мотоцикла
irokez писал(а):И, думаю, придется (когда brackets буду прикручивать) на заднюю стенку изнутри какую-то железку придумать. Как-то не тру болты сквозь пластик прифигачивать
Это сто пудов.
Сообщение
irokez » 27 дек 2011, 13:36
Да вот думаю, но как это совместить с брекетами - хз
Kuyanz
Сообщение
Kuyanz » 27 дек 2011, 13:36
brother_ilia писал(а):я бы подумал о дополнительной поддержке кофров снизу
а я бы лист железа скроил бы и приклепал к з.стенке кофров
Kuyanz
