Вопрос по консервации
Добавлено: 22 окт 2009, 15:37
TeMaR
Товарищи подскажите пожалуйста!
У меня стид первый сезон (до этого у меня были наши мотоциклы, особо об них не заботился).
Вопрос- масло и антифриз, менять когда? весной или сейчас? Не испортится ли за зиму. Что осадок выпадет в старом масле я понимаю...
А ещё, за спицами как ухаживать? надо ли подтягивать, и как-то там балансировать?
Добавлено: 22 окт 2009, 16:04
Aisulu
прошлой зимой ничего не делала-не меняла, весной еще километров 100 проехала на всем старом до замены - все живы до сих пор
Добавлено: 22 окт 2009, 16:11
LifeHighway
Если ты сам лично еще масло и антифриз не менял, то я бы рекомендовал сделать это сейчас, ибо хрен знает че там было залито... Если менял и сезон отъездил, то масло можно и по весне. Споры об этом идут постоянно - кто как делает. Антифриз меняется раз в 2-3 сезона, зависит от пробега.
Если мот едет нормально, нет вертикальных/горизонтальных биений колеса, то спицы можно не трогать. На зиму опрыскать их баллистолом, чтобы нержавели и все.
Добавлено: 22 окт 2009, 16:21
TeMaR,менять лучше всего жидкости по весне,сейчас смысла не вижу(если прямо сейчас будешь консервировать),если еще будешь кататься то меняй.за зиму масло не протухнет точно
,если сюдьба Коня не известна(японцы особо не заморачиватся с обслуживанием и заменой жидкостей),то по весне поменяй антифриз....
Таблица в помощь
В силу родовой болезни стидовских спиц(ржавют бывают),побрызгал бы их вэдэшкой...
Поддтягивать,что то не помню что бы кто то эт делал,но ты их можешь,пошевелить,отверточной постучать,звук определить(подтянута или нет),если колесо не восьмерит то спицы трогать не надо,это не ИЖ они обычно не ослабляются,а балансировка как правило производится после замены резины...
Добавлено: 23 окт 2009, 00:44
Anton
Вопрос такой - можно ли со слитым маслом хранить мот, как думаете? Буду менять сцепление, солью сейчас масло, а новое залью весной.
Добавлено: 23 окт 2009, 11:09
TeMaR
всем спасибо
Добавлено: 23 окт 2009, 11:47
LifeHighway
Anton писал(а):Вопрос такой - можно ли со слитым маслом хранить мот, как думаете? Буду менять сцепление, солью сейчас масло, а новое залью весной.
Я бы не стал... Думаю, больше ржавчины появиться может, когда картер относительно сухой. Хотя где-то читал, что некоторые так и хранят зимой со слитым маслом
Добавлено: 23 окт 2009, 11:55
Я бы тоже не стал так делать,смысл?Образование ржи да конденсата внутри вообще не к чему...
Ну хоть старого залей тогда,если уж совсем напряг с деньгами на масло...Тоолько отфильтруй...
Добавлено: 23 окт 2009, 21:27
inflamer
А на фига масло сливать если сцепу менять будешь????На сайте же есть описание замены сцепы и про слив масла там ни чего не сказано и по мойму просто не за чем его сливать при замене...А на зиму я б не стал оставлять двигло без масла...
Добавлено: 23 окт 2009, 21:34
MAX
а разве сцепление сухое ?
Добавлено: 23 окт 2009, 21:36
inflamer
Нет конечн просто при смене сцепы моц нужно аккуратненько положить на левый бок и менять сцепушку...
Добавлено: 23 окт 2009, 21:42
MAX
ааа, ну да ,чет я малось притупил :mrgreen:
Добавлено: 23 окт 2009, 21:48
inflamer
Быват
Добавлено: 08 ноя 2011, 05:12
Partizan
А если мото будет храниться в неотапливаемом металлическом гараже, то тоже не надо антифриз сливать? Его не разбарабанит от холода?
Добавлено: 08 ноя 2011, 08:59
Partizan писал(а):А если мото будет храниться в неотапливаемом металлическом гараже, то тоже не надо антифриз сливать? Его не разбарабанит от холода?
Не разбарабанит.
Добавлено: 09 ноя 2011, 17:46
Partizan
То есть, никто не сливает?
Добавлено: 09 ноя 2011, 18:00
Partizan писал(а):То есть, никто не сливает?
Нет.
