собственно сами вопросы:
1. масло в двигателе, оно-же в КПП? ... отдельной емкости для коробки нет?
2. Масло, как понял лить полусинтетику по SAE 10W-40 можно любое, чем дороже, тем лучше, правильно?
3. Масляный фильтр нашел, а вот пробку для слива масла никак не могу найти .... где она? ... заливать через пробку для проверки уровня масла?
4. Антифриз или Тосол? , что правильнее? ... все меняют раз в 2 года?
5. Не нашел как слить и залить ОЖ ... как на машине, через нижний патрубок?
6. Прочитал, что нужно смотреть трубки вентиляции картера, ну не могу я их найти ... подскажите...
7. В районе заднего колеса (ближе к двигателю) ... почти у земли болтается какая-то трубка, прежний хозяин сказал отвод чего-то ... вопрос: Чего?
8. Есть ли на чопере топливный фильтр?
9. Не нашел как заливать смазку в переднюю вилку, Понял что просто откручиваешь болт в верхней части пера, старую сливаешь, новую заливаешь, правильно? .... сколько лить в граммах?
10. Тормозная жидкость меняется так-же как и на машине? только контур один .... совсем просто, правильно?
11. нейтраль только одна, между 1 и 2 скоростями?
12. Сколько ходят свечи? , и почему их 4 штуки? (статья по замене свечей - просто чумовая... понравилось!)
