Спасите, может понадобиться аргонная сварка!!!
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 09 авг 2009, 21:22
Проблема вот какая, открутил датчик давления масла и когда я его откручивал, мне показалось, что он больно легко пошел, сразу конечно не заметил но потом обнаружил трещинку на пимпочке в которую вкручиваете датчик. Пытался заклеить паксиполом но он не взял, сейчас заклеил другим клеем, завтра посмотрю как оно держать будет.
Если не возьмёт то придётся заваривать эту трещинку.
Если у кого есть возможность варить алюминий, ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Фото прилагаю, трещинка под клеем.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 09 авг 2009, 21:51
Буду очень благодарен если посоветуйте что-то чем можно заклеить.
Steed VLX 400
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 09 авг 2009, 22:17
Аргонная сварка весьма распространенная услуга во всяких автосервисах. Уверен,пройдя по нескольким таким заведениям чтонить найдешь непременно)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 09 авг 2009, 22:31
Ну под сварку я буду разберать зимой, а вот сезон закрыть надо т сейчас хочу чем-то заклеить.
Steed VLX 400
Kirex
Сообщение Kirex » 09 авг 2009, 23:39
холодную сварку попробуй
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 10 авг 2009, 00:21
попробую если этот клей не возьмёт, спасибо.
Steed VLX 400
Сообщение Чуги » 10 авг 2009, 14:07
+1 к холодной сварке...
Klim
Сообщение Klim » 10 авг 2009, 14:44
Последний раз редактировалось Klim 12 авг 2009, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 10 авг 2009, 15:49
там нагрев требуется :(
Steed VLX 400
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 11 авг 2009, 00:30
Очередная попытка заклеивания вроде как увенчалась успехом, заклеил холодной сваркой, она как пластилин в колбасках продаётся, обмазал вместе с датчиком и подождал один час, запустил двигатель и масло не потекло, прогрел, прогазовал до ограничителя течи нет, покатался течи нет, завтра буду кататься по району и проверять.
Отпишусь как пошли испытания :D
Steed VLX 400
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 11 авг 2009, 19:49
Могу всех обрадовать, корпус КПП можно клеить и даже те места где масло под давлением, сегодня весь день катался по району и течи нет, видимо и не будет, газульку выкручивал до ограничителя.
Вот фото как я это дело заклеил.
РЕСПЕКТ ОТТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ этой замазки
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 11 авг 2009, 22:31
:alc: отлично ! поздравляю !
Галф
Сообщение Галф » 11 авг 2009, 22:37
А что за средство чудесное такое? Как называется? Сколько стоит?
89'FZX 750 и 95'VRX 400
Let the Lager decide, what is wrong and what is right
Let the Lager decide for Me
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 11 авг 2009, 23:18
Завтра напишу как называется, если конечно модераторы не против :lol:
Вообще если честно, уже и надежды на такую починку не было, все паксиполы и холодные сварки перепробовал, все в один голос говорили, что меня может спасти только сварка, я и сам это понимал, но вот замазачка спасла!!!!!!!!!!!
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 12 авг 2009, 21:52
Вот сделал фото упаковки этого пластилина.
Steed VLX 400
Сообщение Чуги » 12 авг 2009, 23:42
А чем он лучше холодной сварки?....или это тоже самое???...принцип действия как у холодной сваки?:
"Ты помни его немножко станет вердый как картошка" :mrgreen:
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 12 авг 2009, 23:53
Chugy писал(а):А чем он лучше холодной сварки?....или это тоже самое???...принцип действия как у холодной сваки?:
Помню помню такую загадку.
да его надо помять))) он прилипает к силумину и им удалось затереть трещинку, а сварки эти не проникали, и не прилипали, отдирал руками и ещё при нагреве почему-то размечались, когда заводил они прям пузырём надувались и лопались.
Кстати застывает очень быстро, можно пользоваться в дороге, всего 40-60 минут и можно ехать.
Сообщение Чуги » 13 авг 2009, 00:07
Странно что х/сварка не брала...я помнится в свем детсве картер Восхода заклеивал ей,да в силу неких обстоятельств,свой бак(случилось так что сгнил,седня купил другой) я сварку мял до тех пор пока она не начинала твердеть,прямо в этот момент лепишь и она отлично очень твердеет,и желательно не маленьким куском,а чуть побольше цепенуть....
Да и твердела минут за 15-20...
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 13 авг 2009, 00:10
ааа, так ты про пластилин, видимо это подобное средство, а я первые разы пробовал те, что из двух тюбиков смешиваются.
Steed VLX 400
Сообщение Чуги » 13 авг 2009, 00:12
То что ты смешивал,этим, разве тока раковины клеить)))Типа Паксипол какой нить...
А вот холодная свака уже другое дело...В кофре терь кусочек обязательно прозапас вожу...
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 13 авг 2009, 00:16
ну да, типо паксиполов и паксипол, всё разваливалось.
А теперь и я возить быду, и маленькую баночку ацитона)))
Steed VLX 400
Вернуться в «Обслуживание»
