Страница 1 из 4
помогите завести
Добавлено: 07 апр 2012, 21:27
миша сокол
я в теме новичок=)
недавно купил хонду стид 400
все работало отлично
вчера ходел завести мотоцикл......но ничего не получилось
вернее сначало получилось( но двигателю как буд то искры не хватало...) ...дал газу...мот заглох
и теперь не заводится......стартер крутит.....но двигатель не схватывает....в итоге моих попыток походу сел аккумулятор....тк стартер перестал крутить..а стал издавать забавные трески=)))
что делать...с чего начинать...я в панике...
не успел даже метром дороги насладиться=(((((
Добавлено: 07 апр 2012, 21:31
Zevs
Омг. Без паники. Убил ты двигатель. Надо кольца менять.
Отпустило? Скорей всего ты затопил свечи.
Все элементарно. Снимай правую пластиковую крышку под сиденьем, откручивай два винта. Под всей этой блудней - аккумулятор.
Заряди его.
(без зарядного, увы.. никак. Хотяяя..)
Скорей всего он уже высох и заведется сразу же.
Если нет - вытащи подсос и просто покрути стартер. Не мучай его ручкой газа.
Первая строчка - шутка. Если еще не понял
Добавлено: 07 апр 2012, 21:32
Zevs
Если зарядки нет... есть способ, как его завести.
Но боюсь давать такой совет новичку.
В прошлом сезоне похоронили товарища, который так заводить пытался... :(
Добавлено: 07 апр 2012, 21:40
миша сокол
ого!=)
тогда не надо....
автомобильная зарядка подойдет? (у меня обычная..ничего менять нельзя)
и что делать со свечами?
Добавлено: 07 апр 2012, 21:46
Zevs
Оставить их в покое. Видимо ты на холодную дал слишком много газу и залил свечи.
Если бы не мучал стартер и ручку газа - завел бы...
Автомобильная немного не то... Но думаю, что если вариантов других нет - попробовать можно. Хотя не желательно бы.
Я заряжаю автомобильной, но она у меня настраиваемая.
Нельзя давать на аккум больше 10% его мощности. Моя автомобильная зарядка всегда стоит на 1 А (меньше просто нет), когда как аккум = 7.
Зарядишь аккум - не трогая ручку газа жми старт.
Если начнет схватывать - лови тогда уж ручкой газа.
Если не начнет схватывать - дай передышку, вытащи подсос на максимум и крути стартер в течении 6 сек. Без ручки газа.
После каждой попытки делай перерыв 1 минуту.
Добавлено: 07 апр 2012, 21:48
Zevs
Первая строчка напугала, а? ну признайся :D
Добавлено: 07 апр 2012, 21:58
миша сокол
напугала=))))))
очень :D
Добавлено: 07 апр 2012, 22:05
При вытянутом подсосе ручку газа вообще не трогают
Добавлено: 07 апр 2012, 22:44
миша сокол
а что делать если не схватывает ??
Добавлено: 07 апр 2012, 23:18
миша сокол писал(а):а что делать если не схватывает ??
Посмотреть на градусник. Судя по прогнозам у Вас +2 было, масло густое, аккуму холодно. Не мучай мотор. Аккум посажен:
Zevs писал(а): Снимай правую пластиковую крышку под сиденьем, откручивай два винта. Под всей этой блудней - аккумулятор.
Там аккумулятор торчит как раз плюсовой клеммой, можешь зарядник подцепить, а массу кинуть на подножку.
irokez писал(а):При вытянутом подсосе ручку газа вообще не трогают
Почему же? Сначала лучше не трогать, потом можно как чуть прогреется. На самом деле у всех по разному, у кого то сразу заливает, а кто то без подсоса заводит и мотор нормально работает (но тут видать воздухан засран).
Добавлено: 07 апр 2012, 23:20
HondaElectraGlide
на холодном двигле нет смысла дергать ручку газа
зарядить аккум
протереть свечи, можно одну (если залил)
стартер крутить пару секунд с перерывами в минуту...
я покачивал моц из стороны в сторону, после спячки (ну так на всякий)
если не схватывает - выкручивай свечу смотри искру, либо попробуй новую вкрутить и опять завести.
Чуги, я свой заводил в минус 10 перед продажей :)
Добавлено: 07 апр 2012, 23:22
миша сокол
спасибо всем огромное=)))
завтра пойду в гараж
Добавлено: 07 апр 2012, 23:30
HondaElectraGlide писал(а):Чуги, я свой заводил в минус 10 перед продажей
Саня, это хорошо, но просто не для этих температур моторы проектировали :wink: До +5 +8 моторы себя очень не комфортно чувствуют и "тупят"
Добавлено: 07 апр 2012, 23:44
HondaElectraGlide
но он работал! а меня колотило из-за лёгкой куртки.... :lol:
Добавлено: 07 апр 2012, 23:56
миша сокол
Что-то мне кажется, что придет
pride и расскажет тебе с чего надо начинать запуск мота. :D
Zevs
Ну зачем ты издеваешься над человеком? Ну залил свечи и что? Не смертельно. Сам в каждой второй теме вопишь "help me, sos me..."
Добавлено: 08 апр 2012, 00:46
Zevs
да и в мыслях не было издеваться
Добавлено: 08 апр 2012, 00:47
Захар писал(а):Что-то мне кажется, что придет pride
не обязательно
миша сокол писал(а):я в теме новичок=)
тебе сюда
viewtopic.php?t=124
Добавлено: 08 апр 2012, 01:55
Насчет подсоса и газа: дело действительно индивидуальное. Перелить можно и только с подсосом, не трогая газ. В этом случае надо начинать крутить без подсоса, а как только начнет схватывать, вытащить его.
Добавлено: 08 апр 2012, 01:57
А еще никто не вспомнил про то что сцепление выжать можно, чтоб облегчить задачу стартеру.
Добавлено: 08 апр 2012, 09:48
HondaElectraGlide
главное передачу не втыкать :lol:
Добавлено: 08 апр 2012, 09:54
brother_ilia писал(а):А еще никто не вспомнил про то что сцепление выжать можно, чтоб облегчить задачу стартеру
Не машина же.
Добавлено: 08 апр 2012, 10:38
Zevs
У меня не дает завести, если передача воткнута))
А еще глохнет, если на подножке трогаться пытаешься
Добавлено: 08 апр 2012, 10:50
HondaElectraGlide
так у всех, это нормально. :)
Особенно с подножкой, а то уехал бы и потом колом встал.
Добавлено: 08 апр 2012, 10:58
Забавно так читать, особенно если учитывать, что двух лет не прошло с тех пор как я сам ссался кипятком и бегал кругами из-за протёкшего в воздухан карба (=
Добавлено: 08 апр 2012, 13:02
Rider
Ну а если не получится и сегодня завести, то скорее всего бензин в бензобаке протух, заводил ты его скорее всего по осени последний раз. Значит и бензин еще с осени залит.
