помогите завести
миша сокол
помогите завести
Сообщение миша сокол » 07 апр 2012, 21:27
я в теме новичок=)
недавно купил хонду стид 400
все работало отлично
вчера ходел завести мотоцикл......но ничего не получилось
вернее сначало получилось( но двигателю как буд то искры не хватало...) ...дал газу...мот заглох
и теперь не заводится......стартер крутит.....но двигатель не схватывает....в итоге моих попыток походу сел аккумулятор....тк стартер перестал крутить..а стал издавать забавные трески=)))
что делать...с чего начинать...я в панике...
не успел даже метром дороги насладиться=(((((
Zevs
Сообщение Zevs » 07 апр 2012, 21:31
Омг. Без паники. Убил ты двигатель. Надо кольца менять.
Отпустило? Скорей всего ты затопил свечи.
Все элементарно. Снимай правую пластиковую крышку под сиденьем, откручивай два винта. Под всей этой блудней - аккумулятор.
Заряди его.
(без зарядного, увы.. никак. Хотяяя..)
Скорей всего он уже высох и заведется сразу же.
Если нет - вытащи подсос и просто покрути стартер. Не мучай его ручкой газа.
Первая строчка - шутка. Если еще не понял
Zevs
Сообщение Zevs » 07 апр 2012, 21:32
Если зарядки нет... есть способ, как его завести.
Но боюсь давать такой совет новичку.
В прошлом сезоне похоронили товарища, который так заводить пытался... :(
миша сокол
Сообщение миша сокол » 07 апр 2012, 21:40
ого!=)
тогда не надо....
автомобильная зарядка подойдет? (у меня обычная..ничего менять нельзя)
и что делать со свечами?
Zevs
Сообщение Zevs » 07 апр 2012, 21:46
Оставить их в покое. Видимо ты на холодную дал слишком много газу и залил свечи.
Если бы не мучал стартер и ручку газа - завел бы...
Автомобильная немного не то... Но думаю, что если вариантов других нет - попробовать можно. Хотя не желательно бы.
Я заряжаю автомобильной, но она у меня настраиваемая.
Нельзя давать на аккум больше 10% его мощности. Моя автомобильная зарядка всегда стоит на 1 А (меньше просто нет), когда как аккум = 7.
Зарядишь аккум - не трогая ручку газа жми старт.
Если начнет схватывать - лови тогда уж ручкой газа.
Если не начнет схватывать - дай передышку, вытащи подсос на максимум и крути стартер в течении 6 сек. Без ручки газа.
После каждой попытки делай перерыв 1 минуту.
Zevs
Сообщение Zevs » 07 апр 2012, 21:48
Первая строчка напугала, а? ну признайся :D
миша сокол
Сообщение миша сокол » 07 апр 2012, 21:58
напугала=))))))
очень :D
Сообщение irokez » 07 апр 2012, 22:05
При вытянутом подсосе ручку газа вообще не трогают
миша сокол
Сообщение миша сокол » 07 апр 2012, 22:44
а что делать если не схватывает ??
Сообщение Чуги » 07 апр 2012, 23:18
миша сокол писал(а):а что делать если не схватывает ??
Посмотреть на градусник. Судя по прогнозам у Вас +2 было, масло густое, аккуму холодно. Не мучай мотор. Аккум посажен:
Zevs писал(а): Снимай правую пластиковую крышку под сиденьем, откручивай два винта. Под всей этой блудней - аккумулятор.
Там аккумулятор торчит как раз плюсовой клеммой, можешь зарядник подцепить, а массу кинуть на подножку.
irokez писал(а):При вытянутом подсосе ручку газа вообще не трогают
Почему же? Сначала лучше не трогать, потом можно как чуть прогреется. На самом деле у всех по разному, у кого то сразу заливает, а кто то без подсоса заводит и мотор нормально работает (но тут видать воздухан засран).
Сообщение HondaElectraGlide » 07 апр 2012, 23:20
на холодном двигле нет смысла дергать ручку газа
зарядить аккум
протереть свечи, можно одну (если залил)
стартер крутить пару секунд с перерывами в минуту...
я покачивал моц из стороны в сторону, после спячки (ну так на всякий)
если не схватывает - выкручивай свечу смотри искру, либо попробуй новую вкрутить и опять завести.
Чуги, я свой заводил в минус 10 перед продажей :)
миша сокол
Сообщение миша сокол » 07 апр 2012, 23:22
спасибо всем огромное=)))
завтра пойду в гараж
Сообщение Чуги » 07 апр 2012, 23:30
HondaElectraGlide писал(а):Чуги, я свой заводил в минус 10 перед продажей
Саня, это хорошо, но просто не для этих температур моторы проектировали :wink: До +5 +8 моторы себя очень не комфортно чувствуют и "тупят"
Сообщение HondaElectraGlide » 07 апр 2012, 23:44
но он работал! а меня колотило из-за лёгкой куртки.... :lol:
Сообщение Захар » 07 апр 2012, 23:56
миша сокол
Что-то мне кажется, что придет
pride и расскажет тебе с чего надо начинать запуск мота. :D
Zevs
Ну зачем ты издеваешься над человеком? Ну залил свечи и что? Не смертельно. Сам в каждой второй теме вопишь "help me, sos me..."
Zevs
Сообщение Zevs » 08 апр 2012, 00:46
да и в мыслях не было издеваться
Сообщение endeneu » 08 апр 2012, 00:47
Захар писал(а):Что-то мне кажется, что придет pride
не обязательно
миша сокол писал(а):я в теме новичок=)
тебе сюда
viewtopic.php?t=124
Сообщение brother_ilia » 08 апр 2012, 01:55
Насчет подсоса и газа: дело действительно индивидуальное. Перелить можно и только с подсосом, не трогая газ. В этом случае надо начинать крутить без подсоса, а как только начнет схватывать, вытащить его.
Сообщение brother_ilia » 08 апр 2012, 01:57
А еще никто не вспомнил про то что сцепление выжать можно, чтоб облегчить задачу стартеру.
Сообщение HondaElectraGlide » 08 апр 2012, 09:48
главное передачу не втыкать :lol:
Сообщение Чуги » 08 апр 2012, 09:54
brother_ilia писал(а):А еще никто не вспомнил про то что сцепление выжать можно, чтоб облегчить задачу стартеру
Не машина же.
Zevs
Сообщение Zevs » 08 апр 2012, 10:38
У меня не дает завести, если передача воткнута))
А еще глохнет, если на подножке трогаться пытаешься
Сообщение HondaElectraGlide » 08 апр 2012, 10:50
так у всех, это нормально. :)
Особенно с подножкой, а то уехал бы и потом колом встал.
Сообщение ShaitanArba » 08 апр 2012, 10:58
Забавно так читать, особенно если учитывать, что двух лет не прошло с тех пор как я сам ссался кипятком и бегал кругами из-за протёкшего в воздухан карба (=
Rider
Сообщение Rider » 08 апр 2012, 13:02
Ну а если не получится и сегодня завести, то скорее всего бензин в бензобаке протух, заводил ты его скорее всего по осени последний раз. Значит и бензин еще с осени залит.
Вернуться в «Обслуживание»
