Страница 1 из 2
Чем лучше смазывать цепь?
Добавлено: 28 сен 2011, 23:50
Harper
Собственно вот так, заранее благодарю за ответы)
Добавлено: 28 сен 2011, 23:59
Harper
смазкой для цепи. Неожиданно, правда? )
Добавлено: 29 сен 2011, 00:11
Harper
Ну это ясен красен, а какую порекомендуете)
Добавлено: 29 сен 2011, 00:15
Мотюль порекомендую.
Добавлено: 29 сен 2011, 01:16
Ну да. Хотя, я тут давеча мазал ликвимоли для эндуро. Белая такая, с приятным запахом. Показалось что более липкая нежели мотюль.
Добавлено: 29 сен 2011, 13:07
Harper писал(а):Чем лучше смазывать цепь?
Лучше пользоваться поиском (по форуму) прежде чем заводить (дублирующиеся) темы, приводящие к "размазыванию" релевантной информации по веткам и усложняющие ее поиск ....
про очистку и смазку цепи у нас тут
Re: Чем лучше смазывать цепь?
Добавлено: 01 ноя 2018, 16:30
gorbatch-d
В мануале на VT600 написано про трансмиссионное масло 80W-90.
Если есть масленка и желание, то это лучше, чем брызгать аэрозольной смазкой цепи: дольше не журчит цепь, не нужно оттирать задний обод и на цепь меньше липнет говно с дороги, выдерживает 2 дождя вместо одного.
Это из личных наблюдений.
Отправлено спустя 54 секунды:
Но мне всегда не хватает времени..
Добавлено: 01 ноя 2018, 16:43
А какой аэрозольной смазкой ты брызгал?
Просто специальные смазки для цепи в баллончиках липкие, а трансмиссионная через десят минут езды на хорошей скорости слетит вся! А специальная продержится с полтысячи км. Поэтому, если хотят использовать трансмиссионную - ставят разные автосмазчики
Отправлено спустя 17 минут 57 секунд:
Самое главное - смазка в сочленениях цепи должна быть! И если организована автоподача, можно хоть моторное использовать. В Стиде не те нагрузки на цепь.
А аэрозольные, помимо липкости ещё и густеют. Нанёс, минут 15 подождал, только потом едешь. А когда регулярно смазываешь, то она и не один дождь выдерживает. Я мазал через каждые 700 км, и не обращал внимания на дожди. И хрен ещё старую ототрешь. Только промывка.
Кстати, мыл - две зубные щётки за ручки скручивал изолентой щетинами навстречу друг другу. Поднимаешь заднее колесо, заводишь, на холостых первая передача. Под цепью ванночка, над ней щётки одеваешь на цепь и периодически их смачиваешь керосином. Окунаешь их, или шприцом на них керосин подаёшь. Минуты 4-5 и цепь сияет. Только щётки надо то горизонтально то вертикально на цепь одевать
Добавлено: 02 ноя 2018, 10:45
Slay
Дизельное масло и зубная щщетка - дешево, экономично, надежно и практично!
А я ленивый очень)
Добавлено: 02 ноя 2018, 11:24
gorbatch-d
Maxmud писал(а): ↑01 ноя 2018, 17:01
Маннол, Мотюль, Аэрохим (вроде). Одинаково все смывается непогодой одинаково на раз. Поэтому если дожди идут подряд несколько дней, то вообще не брызгал, бестолку.
Жидкое трансмиссионное масло слетает конечно (лишнее), но о-ринги остаются смазанными и не пересыхают - это, собственно, главное. Сальниковую цепь заливать особого смысла нет, она же на своей смазке заводской работает.
А масленкой мазать удобно и аккуратно получается, цена вопроса тоже несопоставима с аэрозолем, 1л масла хватит до следующего мотоцикла. Ну и аэрозолем все угандошивается вокруг включая всю цепь.
В общем, дело вкуса.
Добавлено: 02 ноя 2018, 11:33
gorbatch-d писал(а): ↑02 ноя 2018, 11:24
Смею предположить, что тут не в смазке дело...
Добавлено: 02 ноя 2018, 11:50
Ох, опасно это.
Покупал аэрохим, так вот им не получается аккуратно наносить смазку, нельзя придавить пипку, чтобы струя с небольшим давлением выходила. Он сразу на полную широким соплом бьёт, большая часть смазки уходит мимо цепи, попутно всё засирая. На дорогих импортных можно придавливать клапан понемногу и дозировать выход смазки.
Добавлено: 02 ноя 2018, 11:59
excellere писал(а): ↑02 ноя 2018, 11:50
Ох, опасно это.
мотоциклизьм - вообще вредная вещь!
С зубными щетками не опасно. Разжал ладонь - они выпали. А вот руки туда с тряпочками совать - опасно.
excellere, Аэрохим? Не
Astrohim ?
Я в последнее время этой пользовался. Хорошая смазка. Хочешь секрет, как добиться нужной струйки?
Возьми пипку с длинной трубкой от Мотюля. Ставишь на баллончик с Астрохим и все льется как надо - на шарниры.
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:06
Maxmud писал(а): ↑02 ноя 2018, 11:59
Да-да. Купи Мотюль, выкинь нахрен, пипку оставь.
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:10
Да, всё правильно, Астрохим. Попробую трубочку другую переставить, уж больно ценник хороший на него, только болтать нужно долго перед использованием.
А вот руки туда
Руки туда совсем не надо, да.
Зубные сматываешь за ручку и держишь перпендикулярно цепи на расстоянии?
Rupreht_34 писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:06
Я подожду, пока у тебя пипка останется от пустого мотюля
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:16
excellere писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:10
Да, а ты подумал, что я ручки смотал, а держу за щетинки?
Ну, я начал с Мотюля, а из-за неисправимой барахольности пипки не выбрасывал, а складывал в гараже в коробку.
Я так и использованными баллончиками краски делаю. Иногда краска в пипке засыхает и еще полный баллончик перестает давать радость. Чтобы не промывать и не чистить, я просто ее выбрасываю, а из запасов подбираю другую.
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:17
Давай, там как раз на полразика осталось.
Отправлено спустя 21 секунду:
Maxmud писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:16
Страшный вы человек...
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:19
Обмотав лохматой тряпкой и рука в рваных перчатках. Чтоб наверняка.
Rupreht_34 писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:17
Купи себе Астрохим и пипку переставь.
Иногда и использованные баллончики в дело идут. Жестяные дают тонкий металл для поделок каких-то. Можно разрезать, выпрямить, спаять корпус для чего-нибудь, или металлическую подкладку куда тонкую засунуть... А цельнотянутые алюминиевые под разные банки для промывки, футляры и прочее.
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:21
excellere, я тебе больше скажу.
На нейтрали вывешенное колесо то же крутится. Мой - не хочу.
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:22
Жизнь научила...
excellere писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:19
Купи себе и пипку переставь.
Я б свою не стал никуда переставлять - что выросло, то выросло
Rupreht_34 писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:21
Да, но две щетки обнявшие цепь останавливают его.
Быстро учится парень!!!
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:29
Maxmud писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:23
Зато безопасно.)))
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:39
Тогда не мыть - более безопасное решение.
А то на стоящей цепи тоже можно маникюр попортить.
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:40
Slay
Зимой сделаю автосмазчик и забуду про всю эту энботень)))
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:42
Maxmud писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:39
Не мыть и не ездить.
Так!
