Как достать метчик?
Добавлено: 30 май 2011, 21:34
В отверстии сломался метчик (не спрашивайте как).
Чем можно его от туда достать? Пытался приварить гайку - ничего не получилось.
Метчик застрял в отверстии куда обычно крепят спинку или рамки кофров.
Добавлено: 30 май 2011, 21:37
высверлить. Но это непросто: нужно сильно надавить и медленно сверлить
Mexanik
Пластик стоит на месте???
Если нет, то грей.
Если да, то высверливай сверлом по левой резьбе... Главное чтобы он захватил за него.
Добавлено: 30 май 2011, 21:44
Пластика нет.
Нагрею, а что дальше? Крутить его не за что - он обломился в отверстии.
Кроме того обломился в тот момент, когда я его в обратку крутил чтобы срезать заусенцы. Т.е. он как бы поджат получился.
Сверлить - не вариант. Сверло сразу на выброс - метчик - он сука каленый!
Пытался его керном херачить, чтобы провернуть - не получается.
Если только греть до красноты, чтобы закалка отпустилась? Боюсь не повело бы конструкцию.
Добавлено: 30 май 2011, 21:46
Mexanik
Тогда один вариант. Греть, выбить, нарезать.
Или купить сверло с левой резьбой немецкий за 861 рубль!!!! Но это буржуйство)
Добавлено: 30 май 2011, 22:36
Электроэрозия.
Долго, геморно, но аккуратно. Правда, тут вопрос в том, как ты организуешь ванну. Надо чтобы отверстие с метчиком было полностью погружено в раствор.
Добавлено: 30 май 2011, 22:39
А с обратной стороны обломок метчика не торчит? Там вроде нетакое глубокое отверстие.
Сам эту резьбу раза три уже правил.
Добавлено: 30 май 2011, 22:54
Все что сломалось и застряло часто можно выкрутить тем от чего отломилось (если есть неровности на сломе для зацепления)
Высверливать не всегда получается - особенно когда застрявший металл очень твердый
Добавлено: 30 май 2011, 22:58
ansandrej
"Взять" сталь, из которой сделан метчик можно только абразивным инструментом. В раму там вварены резьбовые втулки, можно попытаться извлечь эту самую втулку вместе с обломком, выточить новую, вварить в отверстие. Можно электросваркой "сжечь" обломок метчика, втулка конечно, пострадает, придется ее менять. При наличии аргонной сварки с вольфрамовым электродом можно аккуратно приварить пруток к обломку или, опять же, выжечь метчик.
Добавлено: 31 май 2011, 08:49
Ковбой Marlboro писал(а):А с обратной стороны обломок метчика не торчит? Там вроде нетакое глубокое отверстие.
Метчик дошел кончиком до края и в этом положении обломился. Резьбу я делал М10, но видать метчик пошел немного в сторону - и вот результат
Вот попробую сегодня выжечь электросваркой. Втулку просто заварю, рассверлю заново и нарежу резьбу.
Добавлено: 31 май 2011, 09:04
Heavy
А приклеиться эпоксидкой или чем-то твердым к метчеку? Не получится?
Добавлено: 31 май 2011, 09:18
Не. Усилие совсем не то. Я даже приваривался к нему капелькой сварки (электродом по нержавейке) - отрывается.
Добавлено: 31 май 2011, 17:00
Heavy
А выбить нах?
Добавлено: 31 май 2011, 17:11
Mexanik
нееее)
Балкарочкой вжжжжииииииииииииииииих. и ластину привариииииииииииииииии)
Добавлено: 31 май 2011, 18:39
Heavy
А можт лучше выбить нах, чем вжжжжжиииииииииих? Бить пока не отвалится что-нибудь!
Добавлено: 31 май 2011, 20:21
Короче отключил разъемы РР и коммутатора, вырубил сигналку и выжег на.уй электродом.
И так будет с каждым застрявшим метчиком
Правда потом пришлось помучиться это все рассверлить и опять нарезать резьбу - метчик расплавился и остался на стенках отверстия. Сверло еле взяло его. Другой метчик - тоже еле нарезал резьбу.
Добавлено: 31 май 2011, 22:36
Mexanik
Ну дак это тебе рама не советских мотоциклов... и метчики из плохого металла ломаться будут))
Добавлено: 31 май 2011, 23:03
Да не. Тут дело все-таки в том, что метчик криво пошел. Во всех остальных отверстиях резьба нарезалась нормально. Но рама и правда твердая - туго идет. Точнее не рама, а втулки, в которых и нарезалась резьба.
Добавлено: 01 июн 2011, 08:39
anton steed
У меня точно такая же херня была, я разбил и выбил метчик бородком,
Добавлено: 18 сен 2011, 13:33
Igas
anton steed писал(а):У меня точно такая же херня была, я разбил и выбил метчик бородком,
+1 много раз застрявшие обломки метчиков выбивал керном мощным и острым.Старался по кусочку откалывать и потихоньку освобождал отверстие от метчика обломавшегося.
Добавлено: 19 сен 2011, 08:18
mr. Zorg
мне вытаскивал метчик сварной... приварил полуавтоматом болт к метчику и выкрутил его...
