Как достать метчик?
Как достать метчик?
В отверстии сломался метчик (не спрашивайте как).
Чем можно его от туда достать? Пытался приварить гайку - ничего не получилось.
Метчик застрял в отверстии куда обычно крепят спинку или рамки кофров.
Пластика нет.
Нагрею, а что дальше? Крутить его не за что - он обломился в отверстии.
Кроме того обломился в тот момент, когда я его в обратку крутил чтобы срезать заусенцы. Т.е. он как бы поджат получился.
Сверлить - не вариант. Сверло сразу на выброс - метчик - он сука каленый!
Пытался его керном херачить, чтобы провернуть - не получается.
Если только греть до красноты, чтобы закалка отпустилась? Боюсь не повело бы конструкцию.
Последний раз редактировалось Demige 30 май 2011, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
- ansandrej
"Взять" сталь, из которой сделан метчик можно только абразивным инструментом. В раму там вварены резьбовые втулки, можно попытаться извлечь эту самую втулку вместе с обломком, выточить новую, вварить в отверстие. Можно электросваркой "сжечь" обломок метчика, втулка конечно, пострадает, придется ее менять. При наличии аргонной сварки с вольфрамовым электродом можно аккуратно приварить пруток к обломку или, опять же, выжечь метчик.
Метчик дошел кончиком до края и в этом положении обломился. Резьбу я делал М10, но видать метчик пошел немного в сторону - и вот результатКовбой Marlboro писал(а):А с обратной стороны обломок метчика не торчит? Там вроде нетакое глубокое отверстие.
Сам эту резьбу раза три уже правил.
Вот попробую сегодня выжечь электросваркой. Втулку просто заварю, рассверлю заново и нарежу резьбу.
Короче отключил разъемы РР и коммутатора, вырубил сигналку и выжег на.уй электродом.
И так будет с каждым застрявшим метчиком
Правда потом пришлось помучиться это все рассверлить и опять нарезать резьбу - метчик расплавился и остался на стенках отверстия. Сверло еле взяло его. Другой метчик - тоже еле нарезал резьбу.
- anton steed
