Как и Чем мажем тросики...
Собственно, выкладываем кто, как и чем мажет тросики.
Раньше когда ездил на "Яве" и "Спорте" мазал все тросики салидолом. Долго и муторно...
Сейчас мажу густым маслом - не надолго и капает при езде. Да и не то это...
DimON
в любом автомагазине (или хозяйственном), стоит копейки.
я покупал такую http://www.car-master.ru/site.xp/056054 ... 53056.html
около 80-90 руб
около 80-90 руб
Спреем не особо удобно тросы мазать,он больше подходит для больших поверхностей при консервации на зиму.Для смазки тросов лучше взять баллон с пипеткой на фотках такого как был у меня нет,но особо парится по этому поводу не стоит бери любой состав походу у них одинаков.Технология очень проста выдавливаешь в зазор рубашки и троса несколько миллиграмм(течет плохо поэтому в идеале конечно вынуть трос из оболочки и промазать его весь целиком.Правда для этого придется снять одну бобышку вынуть трос из оболочки хорошенько его промазать и загнать в оболочку еще некоторое количество смазки,потом все собрать на место.Правда процедура довольно муторная и делать её как правило лучше в не сезон долгими,холодными, зимними вечерами когда спешить некуда,и времени не жалко,да и проделав такое раз с тросами силиконовой смазки хватит на долгие годы.irokez писал(а):я покупал такую
Удачи!!!
- akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Берёшь такую штучку http://www.louis.de/index.php?media=kat ... r=10037007
пару минут и готово
http://www.louis.de/_200fd8571ad98ac398 ... il_kontext
пару минут и готово
Отличная штукаakvaa165 писал(а):Берёшь такую штучку http://www.louis.de/index.php?media=kat ... r=10037007
пару минут и готово
Купил силиконовую смазку.(100рэ, другой не было - праздники, магазины закрыты :evil: ). Жидкая и с трубочкой, как у ВДшки. На ощупь как ВДшка, но загустевает немного погодя. Вообщем не прогадал.
Смазал все тросики достаточно легко и быстро. Просто вставил трубочку в оплетку тросика и по-тихой травил смазку пока не побежит с обратной стороны.
зы. а как она пахнет :sml:
Chugy
ок, там что-то было.
Вообще, если что - недалеко от авиамоторной есть фирменный магазин Керхер. Вот тут, примерно http://maps.yandex.ru/?um=MiuFhGGNO74mI ... Aijv&l=map
