Пара вопросов: бензонасос и задний тормоз
Добавлено: 16 апр 2011, 18:32
Когда ставил прикуриватель, пришлось снять сиденье, и меня насторожил треск бензонасоса. Это так и должно быть? Трещит довольно громко, при повышении оборотов треск ускоряется.
И еще: начал скрипеть (при нажатии на педаль) задний тормоз. Причем, громко. Есть смысл снимать колесо и разбирать, или забить?
Добавлено: 16 апр 2011, 21:06
бензонасос на стиде работает не постоянно, а дискретно. Соответственно оборотам двигателя. Поэтому и трещит)
Колодки при торможении скрипеть могут по идее...
Добавлено: 16 апр 2011, 21:18
Треск должен быть. Он мембранного типа. Задний тормоз скрипит у всех. Можно наждачкой обработать колодки, но это ненадолго
Добавлено: 16 апр 2011, 21:20
Я не знаю про его тип, но если его подключить к акуму на постоянку, он работает подругому...
Добавлено: 16 апр 2011, 21:26
они при торможении и скрипят. Просто раньше не было такого. Мб вода попала?
Добавлено: 16 апр 2011, 21:31
Фрикционный слой колодки не равномерный, там могут быть более плотные включения, из за чего они будет скрипеть. Но они могут и сточиться и скрипеть металлом о металл... В таком случае надо скоренько их менять( Звук разный и можно определить по звуку. Встреться с народом в паровозе (на байке туда подкатывай) как нить и посоветуйся))
Там по средам день встречь перманентный)
Если там кто нить из форумчан еще появляется, хотя должны по идее.
