Расходники
Vincent Freeman
Расходники
Сообщение Vincent Freeman » 14 апр 2010, 20:41
Друзья!Мне на следующей неделе забирать моц.Денег ваще нету а подготовить к езде нужно..Что необходимо поменять и сделать?
Сообщение pride » 14 апр 2010, 20:44
Смотря что и когда делали в последний раз))))
Vincent Freeman
Сообщение Vincent Freeman » 14 апр 2010, 20:46
Последний раз в него влили бензин для тест драйва :) а так предпродажный минимум я полагаю...
Сообщение pride » 14 апр 2010, 20:50
масло, свечи, цепь, звезды......
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 14 апр 2010, 21:16
Масло надо поменять, фильтр масляный, фильтр топливный точно на замену.
По состоянию, воздушный фильтр, цепь и звёзды, свечи надо смотреть, может оно нормальное.
Мне мот достался с нормальными свечами, а я дурак поменял их на то гоуно которое продают у нас, а те настоящие японские выбросил, так новые нормально работали только две тысячи км.
Steed VLX 400
Сообщение ansandrej » 14 апр 2010, 21:38
Ничего пока не меняй, покатайся маленько, недалеко от гаража, присмотрись, понюхай, послушай, антифриз, масло проверь, если там мазут - замени(и фильтр). Воздушный фильтр открой, посмотри. А дальше видно будет.
А Steed какой ?
Сообщение endeneu » 15 апр 2010, 01:01
andrei1981 писал(а): Мне мот достался с нормальными свечами, а я дурак поменял их на то гоуно которое продают у нас, а те настоящие японские выбросил, так новые нормально работали только две тысячи км.
Как это у классиков советской сатиры и юмора "Не выбрасывайте - пригодится..."
Snk
Сообщение Snk » 15 апр 2010, 06:08
Vincent Freeman
в прошлом году у меня была примерно такая же проблема. моц есть, денег нету)
итак масло в моторе + фильтр менять полюбому. я покупал синтетику репсол 4 литра за 1600р, кстати нормуль масло, в этом году литр докуплю и тож поменяю, фильтр 300р
воздушный фильтр сними, осмотри бумагу на момент повреждений. если с бумагой всё нормуль, воспользуйся советами старых водил камазистов.
тазик, теплая вода, много порошка стирального. держишь фильтр за край, и потихоньку ласково) полоскаешь его в водице, и ни в коем случае не трогай бумагу, мигом порвется. если трогать не будешь, то она будет в порядке. как в порошке наполоскаешся, меняй воду на чистую теплую и вновь полоскай вымывая моющий порошок. сохнуть будет он минимум сутки после этого он удивит тебя своей чистотой.
свечи если с япии, должны побегать, цепь звезды, ну тут смотреть надо, я откатался сезон, на почти вытянутой цепи DID, в этом сезоне сменил, её и звезды ,передняя была убита, зубцы деформированы, и болталась на шлицах.. но сезон то отьездили!
так что по началу можно минимум вложений сделать, сезон начать а там разберешсо)
Heavy
Сообщение Heavy » 15 апр 2010, 06:42
Еще советую мою тему прочитать:
viewtopic.php?t=1526&postdays=0&postorder=asc&start=0
будь внимательней
I = U/R
Вернуться в «Обслуживание»
