Страница 1 из 2
Про момент затяжки
Добавлено: 04 апр 2010, 00:03
Предлагаю обсудить практикуемое посетителями форума закручивание болтов и гаек.
Добавлено: 04 апр 2010, 00:16
dim
Прошлой зимой еще купил себе ключик после того, как по первому методу (до усеру) чуть голову не перетянул.
В общем, все подряд затягивать совсем не обязательно по науке, но есть места, где лучше подстраховаться.
Добавлено: 04 апр 2010, 00:20
Мы обсуждаем правильное закручивание или практикуемое ?
"По науке" - динамометрическим ключом везде
Но кто это правило соблюдает ?
Добавлено: 04 апр 2010, 00:21
Зануда
Но ты прав. Исправил.
Добавлено: 04 апр 2010, 00:23
Как показывает практика, затяжка по науке значительно облегчает последующее откручивание и уменьшает риск срыва резьбы и слизывания граней головок.
Добавлено: 04 апр 2010, 00:26
Модного ключа нет и на моей совести дофига оторванных голов у болтов. Но опыт наше все - кручу с достаточным усилием и равномерно.
Добавлено: 04 апр 2010, 09:10
Закручиваю сильно, но без фанатизма.
Добавлено: 04 апр 2010, 14:57
Неенот
нафиг-нафиг, когда голову ставил, подсказали- крути со всей дури, не сорвёшь. Теперь ответственные места только динамометрическим.
Добавлено: 05 апр 2010, 07:09
Rider
Немножко неправильный опрос))) Ответственные места динамомерическим, неответственные ручками на ощупь. Если по мануалам смотреть, то японцы и прочие буржуины нединамометрические ключи вообще не понимают.
Добавлено: 08 апр 2010, 00:26
Светлейший
А вот как посоветуете затягивать крышку генератора, вроде и не сильно ответственное место, но там за ней масло моторное, и недотянуть нельзя и перетягивать не желательно, прокладку выдавит, мануала у меня нет, если кто знает подскажите, чтоб не искать :?
Добавлено: 08 апр 2010, 00:41
Динамометрический ключ, усилие 12Нм, болты затягивать не последовательно, а по диагонали.
Мануал говорит положить герметик в том месте, где проводочек выходит.
А вообще, мануал лежит на этом же сайте.
Добавлено: 08 апр 2010, 00:44
Светлейший
Спасибо!
Добавлено: 08 апр 2010, 00:54
Светлейший
Чёт поковырялся, мануала вот так сразу не нашёл, без паллитры не разберёсся
, я на форуме недавно совсем (5 дней), буду искать, или подскажите кому не сложно
Добавлено: 08 апр 2010, 01:09
Светлейший писал(а):Чёт поковырялся, мануала вот так сразу не нашёл, без паллитры не разберёсся
Добавлено: 09 апр 2010, 00:23
Светлейший
Благодарю! Буду изучать.
Добавлено: 09 апр 2010, 05:07
BAD
крутить до усеру мона только на урале. и то не все. а с японцом надо по уму со спецключом.
Добавлено: 09 апр 2010, 09:48
Динамный ключ ваще рульная тема, но его еще надо купить, да и хвататься каждый раз за него не станешь... двигло канечно им, а поворотники , хомутики и тд с динамой крутить - дурь ИХМО
Добавлено: 09 апр 2010, 10:13
Aisulu
Я руками срывать резьбу, по определению, не умею, поэтому вариант 1, а потом еще ключиком. (Че такое динамометрический ключ....)
Добавлено: 09 апр 2010, 10:21
Aisulu писал(а): Че такое динамометрический ключ....)
Технофетешистский девайс ))) 2-в-1, т.е. гаечный ключ со встроенным динамометром.
это ключик, с помощью которого можно момент затяжки определить..
как правило на нем есть шкала , на которой выставляется необходимый момент и флажок, который при определенном усилии выскакивает, показывая, что усилие достигнуто.
В некоторых ключах сделан предохранитель, чтоб не перетянуть соединение, тогда по достижении необходимого усилия ключ проворачиваетс.
Добавлено: 09 апр 2010, 10:25
Aisulu
я ненавижу компьютеры, когда они пытаются показать, что умнее меня, а тут еще и ключи ненавидеть придется?!...
Поняла что значит "руками" в данном контексте. А то удивилась, что все прям голыми руками сворачивают резьбы..
Добавлено: 09 апр 2010, 10:30
goba79 писал(а):Динамный ключ ваще рульная тема, но его еще надо купить, да и хвататься каждый раз за него не станешь... двигло канечно им, а поворотники , хомутики и тд с динамой крутить - дурь ИХМО
Дурь, говоришь? Не далее, как позавчера, обломил болт крепления машинки сцепления. А чего, я его кручу, он крутится, причем легко, силы у меня много. Ну и обломил
Новый черте сколько ждать. А ты говоришь...
Динамометрический ключ выполнил недопустимую операцию и будет закрыт. Пожалуйста обратитесь к Вашему системному администратору или в техподдержку за обновлением программного обеспечения "Форточки 8. Гаечный ключ эдишн" для Вашего динамометрического ключа.
Добавлено: 09 апр 2010, 10:39
pride писал(а):Динамометрический ключ выполнил недопустимую операцию и будет закрыт. Пожалуйста обратитесь к Вашему системному администратору или в техподдержку за обновлением программного обеспечения "Форточки 8. Гаечный ключ эдишн" для Вашего динамометрического ключа.
Ну болт-то я обломил руками, лень было за умным ключиком тянуться, обычным шестигранником крутил
Добавлено: 09 апр 2010, 10:44
ну после кипятка на воду дуют)))
