Паста для контактов.
- Мотоцикл: Shadow VT600C : H-D FXDC
День добрый форумчане!
Если такой вопрос был прошу не пинать поиском не нашел.
Перебираю всю электро проводку. Почти все разъемы обработанны пастой.
Я как электрик понимаю что это защита от окисления и поадания влаги.
Вопрос в другом. Где ее взять ? Если можно с сылками на породавцов.
Re: Паста для контактов.
http://bit.ly/1nFGZNK
(а так же "токопроводящая сазка", "контактная смазка" итп)
Re: Смазка (виды, свойства)
Да все это круто, и гугл тоже мне в помощь.
Дело в том что это Токопроводящие смазки!!!
И они нужны для надежного контакта. А я спрашивал про защитную пасту/смазку которая предохраняет контакты и разъемы от окисления и влаги.
гидрофобный заполнитель/гель ;-)VladkKo писал(а):А я спрашивал про защитную пасту/смазку которая предохраняет контакты и разъемы от окисления и влаги.
Фактически любая (смазка) - начиная с WD-40VladkKo писал(а):И они нужны для надежного контакта. А я спрашивал про защитную пасту/смазку которая предохраняет контакты и разъемы от окисления и влаги.
Если смазка не будет таковой, то могут быть проблемы в местах неплотного соединения контактов (втч при попадании смазки меж ними)VladkKo писал(а):Дело в том что это Токопроводящие смазки!!!
"смазка для контактов" , "смазка для клемм" итд итп
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
нетendeneu писал(а):Фактически любая (смазка) - начиная с WD-40
нет.endeneu писал(а):Если смазка не будет таковой, то могут быть проблемы в местах неплотного соединения контактов (втч при попадании смазки меж ними)
более того, если контакт херовый, то попадание в зазор контакта проводящей смазки может только усугубить дело, т.к. проводимость смазки на порядки меньше, чем у соединения металл-металл, и при плохом контакте смазка будет нагреваться и разлагаться/вспениваться, если через нее будет протекать большой ток. Для надежности, необходимо либо опрессовывать контакты, либо поджимать пружинные контакты. Только так.
VladkKo
технический вазелин или солидол тебя чем не устраивает?
либо любая консистентная смазка, если нет особых технических условий.
тем более, что ты
должен бы об этом знать.VladkKo писал(а):как электрик
До чего дошел прогресс... теперь то, что использовалось десятками лет и стоило копейки согласны покупать по цене, раз в 50 больше, но главное, чтобы там была красивая упаковка и модное название (к сожалению, подобных примеров очень много).
???Mad Mike писал(а):нетendeneu писал(а):Фактически любая (смазка) - начиная с WD-40
Назови 5 типов смазки, что НЕ
(а я назову 25 и более, что "да")VladkKo писал(а):предохраняет контакты и разъемы от окисления и влаги.
Т.е. попадание х**ово проводящей смазки меж контактов лучше (чем проводящей) ?Mad Mike писал(а):более того, если контакт херовый, то попадание в зазор контакта проводящей смазки может только усугубить дело, т.к. проводимость смазки на порядки меньше, чем у соединения металл-металл, и при плохом контакте смазка будет нагреваться и разлагаться/вспениваться, если через нее будет протекать большой ток
Более того :
Та жеBohdan писал(а):Смазка в большинстве случаев это "жир" так обьясните мне накуя всегда в инструкциях написано "обезжирить контакты"???
"органическая матрица" - это не всегда жирэлектропроводящая смазка обычно представляет собой органическую матрицу со включениями металлических мелкодисперсных порошков, графита, диоксида кремния, дисульфида молибдена и др.
иногда применяются силиконовые компоненты итп
Просто мазать "жиром" (особенно без проводящих добавок) контакты, особенно в местах их соприкосновения - да не стоит.
Но ту часть, что "не контачит" - в принципе можно, для (внешней) изоляции, как электрической, так и химической (от окисления итп ) итп
Re: Смазка (виды, свойства)Bohdan писал(а):Смазку поверх контакной группы понимаю - герметизация, влагозащита... Это да, но смазку НА контакты ???..
- Mad Mike
кроме гидрофобных свойств, защитная смазка должна оставаться на поверхности, не вымываясь, не вудуваясь. Wd-40 для целей защиты подходит меньше всего, т.к. содержит большое количество растворителя (керосин) для расжижения смеси, и на поверхности образует очень тонкую пленку, которая очень недолговечна.endeneu писал(а):Назови 5 типов смазки, что НЕ
постоянно неработающий контакт лучше, чем "плавающая" неисправность с контактом ненормированного сопротивления, потому что гораздо легче идентифицируется. К тому же, если основным проводником становится токопроводящая паста, то есть немаленькая вероятность того, что в месте контакта она будет греться, усыхать, испаряться и т.п., увеличивая и без того высокое сопротивление перехода, способствуя нагреву проводников и изоляции, а так же вероятность периодического пропадания соединения. Как временное средство - годится, как постоянное, нет. Но временное тут ведь не рассматривается?endeneu писал(а):Т.е. попадание х**ово проводящей смазки меж контактов лучше (чем проводящей) ?
В любом случае, контакт должен быть МЕХАНИЧЕСКИМ.
а какой смысл защищать от окисления ту часть, которая не контачит?endeneu писал(а):Но ту часть, что "не контачит" - в принципе можно, для (внешней) изоляции, как электрической, так и химической (от окисления итп ) итп
защитная смазка служит для защиты контактного соединения, а не второстепенных частей. И в первую очередь, контакт обеспечивается механическим путем.
Bohdan
для опрессовки силовых наконечников, например, используется технический вазелин с мелкодисперсным кварцевым песком, который сначала закладывается внутрь гильзы, а потом обжимается на проводе. Кварцевый песок разрушает окисную пленку, а вазелин защищает от внешних атмосферных воздействий. В итоге получаем надежное электрическое соединение.
- Demon
1. Разговор был проMad Mike писал(а):кроме гидрофобных свойств, защитная смазка должна оставаться на поверхности, не вымываясь, не вудуваясь. Wd-40 для целей защиты подходит меньше всего, т.к. содержит большое количество растворителя (керосин) для расжижения смеси, и на поверхности образует очень тонкую пленку, которая очень недолговечна
Предохраняет ? - Предохраняет.VladkKo писал(а):предохраняет контакты и разъемы от окисления и влаги.
(при зимнем хранении - никуда не испаряется и ничем не смывается)
Жидкая ? - Да.
Нужно что-то более устойчивое / долговечное - есть много других вариантов (гуще)
Это если смазка-диэлектрик образует (толстый) постоянный слой меж контактов - если ее изначально так нанесли, оставили и (контакты) не теребят.Mad Mike писал(а):постоянно неработающий контакт лучше, чем "плавающая" неисправность с контактом ненормированного сопротивления, потому что гораздо легче идентифицируется.
Если (в процессе эксплуатации) с контактами начинаются проблемы и на них есть непроводящая смазка и местами попадает меж ними - проблемы скорее усугубятся - смазка будет выгорать итп
Если проводящая - проблемы не исключены - но потенциально их меньше.
Смотрим (заявленные) свойства подобных смазокMad Mike писал(а):К тому же, если основным проводником становится токопроводящая паста, то есть немаленькая вероятность того, что в месте контакта она будет греться, усыхать, испаряться и т.п., увеличивая и без того высокое сопротивление перехода, способствуя нагреву проводников и изоляции, а так же вероятность периодического пропадания соединения.
Не вопрос.Mad Mike писал(а):контакт должен быть МЕХАНИЧЕСКИМ
Смазку можно вообще не использовать.
Но если использовать (для защиты от окисления) и допускать, что она может попасть меж контактов - то лучше проводящую.
Мазать или не мазать специально места сочленения контактов - вам решать.
Но проводящая смазка на то и рассчитана.
Защита всего контакта от разрушения - та же ржавчина (если материал ей подвержен) имеет свойство вируса - проникать внутрь и распространяться.Mad Mike писал(а):а какой смысл защищать от окисления ту часть, которая не контачит?
Так же образование "презерватива" чтобы под него ничего не попало (что не нужно)
Не вопрос.Mad Mike писал(а): И в первую очередь, контакт обеспечивается механическим путем.
Но одно другое не исключает.
См свойства смазок :
Demon писал(а): http://www.w8ji.com/dielectric_grease_v ... grease.htm
Верю.Use of greases in connection protection seems to be a controversial topic.
All greases work by the low viscosity allowing the grease to completely push out of areas with metal-to-metal contact. Dielectric grease is just better at holding off high voltages over long paths.
Conductive greases should only be used in connections that are well-isolated from connections with differing voltages, and never in high voltage connections.
- Mad Mike
да мажьте чем хотите!
только вот удалить металлизированную смазку будет сложнее чем обычную защитную, а так же возможны паразитные мостики в многоконтактных разъемах.
это да (по ссылке выше)Mad Mike писал(а): а так же возможны паразитные мостики в многоконтактных разъемах.
Conductive greases should never be used in electrical connectors with multiple terminals
- Mad Mike
учитывая то, что люди, которые спрашивают о применении защитной пасты на форуме, как правило, не вполне компетентны, то я бы не давал рекомендаций использовать то, что может причинить вред.
Вред может причинить все - наличие пасты, ее отсутствие, наличие рекомендаций, их отсутствие, кривые руки, стеклянный член итп ...
В любом случае, паста / смазка для контактов (с описанием свойств и инструкцией по применению) есть в разных вариантах.
Доверять / не доверять, покупать / не покупать, мазать / не мазать, если мазать, то что, где и как - "личное дело каждого"
ИМХО из всего выше сказанного для себя сделал вывод.
Правильный электрический контак должен быть механический. Все остальные химические «спецсредства» - «костыли» для временного решения проблемы или лохотрон.
2. Если достаточная герметизация не предусмотренна конструкцией разъема, то:
- чистим контакты;
- проверяем механическую целостность;
- тыловые части разъемов (фишек) и место их соединения разъемов, а не самих контактов промазываем консистентной диэлектрической смазкой.
- чистим контакты;
По сути да.Ковбой Marlboro писал(а):Правильный электрический контак должен быть механический
Оптимально когда метал-метал (желательно один и тот же), после зачистки от оксидов.
Но в то же время оксиды образуются весьма быстро, а они как правило - диэлектрики.
(дальше уже играют роль свойства самого материала и толщина слоя оксидов)
И в то же время (по ссылке выше)
I have never found a problem with silicone dielectric compound increasing resistance or increasing wear. We use it in new equipment production to lubricate and preserve contact plating in very low current meter switches. It has never caused shorts across insulation, I use it on spark plug HV boots on race engines and in high voltage connectors
There is essentially no difference between Permatex Dielectric Tune Up Grease and a special heatsink compound used on high-power transistors. Even Vaseline, at 1%, is better than bare metal-on-metal.
итд итпPetroleum grease (Vaseline) was recommended (and was apparently used) on low power antenna installations years ago
The primary shortfall of Vaseline is the very low melting point.
The second petroleum jelly issue is Vaseline's release of flammable vapor, even at low temperatures. A cotton ball soaked in Vaseline will burn a very long time, and actually makes a good fire starter
Так что все очень неоднозначно.
И в ряде случаев промазывать зачищенные контакты в местах их соединения тоже имеет смысл
("специально обученной" смазкой)
- Demon
Согласен с Мишей. Эти выводы растут, видимо, из практики применения.
Побрызгал я позапрошлой зимой контакты стида LM Electronic-Spray. Хорошо побрызгал. Размыкал разъёмы, смазывал места соединения и смыкал вместе. Через неделю после первомайской поездки в Беларусь у меня пропала зарядка. Разъём от генератора сплавился совсем, разомкнуть его не получилось. И вот у меня стойкое ощущение,что именно эта смазка в этом повинна.
- Tryam
Раза два в год (весной и ближе к осени) промываю все контакты WD40. Все работает отлично
Если помните - у меня нет ни подседельных, ни подрулевых крышек...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А езда под дождем - это какое то наказание, для меня уготованное Господом , уже в течении последних двух лет
- artmem
пользуемся этой смазкой второй год, нареканий у нас нет.
Всем привет! И спасибо за участие и дельные советы.
Теперь немного по порядку.
Задача заключалась в следующем.
Полностью перебиралась проводка Hond-ы. Все контакты, соединения зачищались и если была необходимость заменялись на новые. В некоторых местах в разъемах была родная паста\смазка.
Вот и встал вопрос чем ее заменить и нужна ли она как таковая.
Плюс по опыту знаю что на Harleях практически все контакты и соединения включая цоколи лампочек в этой пасте. Любят американцы это дело .
Решение было принято такое. Созвонился с друзьями в штатах и спросил чем мажут и мажут ли вовсе контакты.
Была выдана ссылка на вот такой продукт.
http://www.img-auto.ru/view_foto.php?ad ... _287_2.jpg
и вот еще
http://www.permatex.com/products-2/prod ... ase-detail
и вот еще
- Windrider
Есть такая токопроводная смазка ЦИАТИМ-221 (Стоит полтос в радиодеталях) ! В ней есть антиокислительные присадки.
Но! Хочу заметить, что надежный контакт - механический (как тут уже отметили)! А это:
1)Пайка (Подходит не всегда, но самое надежное соединение, после сварки)
2)Сварка (См. п.1)
3)Гильзовка или "посадить на клеммник" (Вариант не плохой - но выглядит колхозно)
4) Массирование, т.е. зафигачить на болт. (Подходит не всегда)
5) Покупка разъемов "мама-папа", обжим контактов. (Самое тру, на мой взгляд. Только там, где это необходимо!!!)
Смазкой стоит пользоваться только в каких-то особых случаях. Например на подвижных контактах.
Во всем остальном это ненужная процедура, только срань наводит масляную.
PS Работаю конструктором, все наблюдения и выводы исключительно из личного опыта!
2)Сварка (См. п.1)
- Mad Mike
Windrider писал(а):Смазкой стоит пользоваться только в каких-то особых случаях. Например на подвижных контактах.
именно!
