помогите завести
- Юраё
- Мотоцикл: Yamaxa XV 1600 Road Star
Поменяй те же высоковольтники задубевшие.
Стоят они копейки в либом автомагазине, силиконовые. И не обезательно с медной жилой. С угольной(или как там её) жилой отлично работают. Я брал для жигулей силикон, Вкрутил и все отлично. Предварительно отрезав нужную длинну.
И не трогайте ручку газа при пуске с подсосом. На то он и подсос.
962 680 25 06
- HondaElectraGlide
- Юраё
keeeks
А ты поменяй и все! Искра может и быть, и как нираз говорилось искра(если слабая) может проподать при пуске при сжатии смеси.
Ну а исходя из твоей логики бензин тоже есть, и шины накачаны и не запускается
может не стоит вообще его запускать, если не собираешься в нем ничего менять?
962 680 25 06
миша сокол
че его там снимать-то?
если ты добрался до + -, то там осталось отверткой выкрутить крепеж клем и рукой просто вытащить его со стороны плюса.
если полностью, то снять пластик под сидушкой с обоих сторон, потом
со стороны плюса снять блок предохранителей (просто снять, можно повесить на пас подножку), открутить 1-2 болтика от пластиковой шняги на которой был блок предохранителей, откручивай клемы и вынимай аккум со стороны плюса.
первый раз долго искал "где он там ваще находится", на самом деле все просто - проще пареной репы.
Еще тот тип.
миша сокол
ну если я прикуривал вчера автомобильными проводами с огромными крокодилами пол ночи, естесно не снимая, то можно )
мож у тя там аккум долхлее дохлого, электролитом плюется во все стороны и все закисло нафиг?)
ps
сидя в гараже грех жаловаться на отсутствие инструмента, пробегись по соседям - намути ключег. тем паче, что ключег вполне штатный, не свечник на 18 чай
ps
Еще тот тип.
Завелся поменяв свечи. Правда когда ставил назад акум походу резьбу сорвал на минусе и при первой поездке не заметил куда отвалился винт. В итоге вставил некую железяку, которая время от времени соскакивает. В принцие ниче - теперь заодно с ручкой газа разберусь, спидометр из под левого колена переставлю на траверсу (еще точно не решил куда) и клейма закреплю.
Вощем всем спасибо.
Вощем всем спасибо.
можно зарядить и не снимая... Минус на раму, Плюс на провод от акума (он на главный предохранитель уходит. Но это полумера, надо акум снимать и разбираться с ним, возможно его менять придется.
Я свой поменял, поставил старый заряжать, так он мне через 5 минут выдал 100% заряда((
пользуй поиск по форумумиша сокол писал(а):следующий глупый вопрос.....
а какой нужен свечник....автомобильный на 16 и на 21 не подходят=(((
он тебе много интересного расскажет
и о том что свечник на 18
Свечник
и многое другое тоже
Вот не надо плиз.Zevs писал(а):Я бы тоже рекомендвал бы поиск... если бы он цуко нормальный был.
Поиск просто пипец. Сам постоянно им пользуюсь - и найти что либо очень тяжело...
Поиск может и не совершенен (а кто совершенен?), но ищет нормально
Эффективность поиска определяется не только ядром (которое не всегда может угадать "что хотел сказать / спросить аффтор") но и "поисковым запросом / образом"
Просто надо свою голову подключать (тоже)
О том как это делать, есть (например) тут
Несколько предложений (Post by endeneu #160538)
Главное начать, а там поймете и привыкнете
