nikolay_28rus
Сообщение nikolay_28rus » 11 мар 2013, 17:25
Привет всем! Подскажите пожалуйста где купить датчик нейтрали на HONDA STEED 600 95г.в.
elbrussian
Сообщение elbrussian » 11 мар 2013, 19:37
Кстати про стук при включении первой и дергание лично я грешу на слипание дисков. Ибо дергание только перед началом движения после длительного перерыва. Шлифовал стальные диски. Видать слишком качественно сделал. ;-)
Сообщение endeneu » 11 мар 2013, 21:28
nikolay_28rus писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста где купить датчик нейтрали на HONDA STEED 600 95г.в.
Можно спросить тут
МotorradHof - запчасти
Можно поискать по разделу "Есть запчасти!"
в частности в темах где народ распродает мотоциклы "на разбор"
Можно в Exist / Megazip заказать
Вас приветсвует Мегазип.ру!
А можно разборки пообзванивать
Мотосервисы и моторазборки (проверенные) - адреса, контакты
Так же не стоит забывать про существование этого раздела:
Нужны запчасти...
serhei
Сообщение serhei » 11 мар 2013, 23:47
партнамбер 35600-ms9-600
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35600-ms9-600
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 1116/27209
Mikkel
Сообщение Mikkel » 21 мар 2013, 18:01
Честно говоря, не читал предыдущие сообщения, просто нет времени,
уже обращался с похожим вопросом, суть дела:
кое как завел после зимы свой стид,
поездил 1 день, когда приехал домой заглушил, после этого сразу хотел проверить зарядился ли акб, но повернул ключ, а реакции никакой, лампы не горят, потом было время свободное, поменял реле стартера, я его заранее заказал ещё в том сезоне, но реакции нет, на реле предохранитель в норме, замыкая напрямую стартер крутит, подскажите куда смотреть, а то схему скачал, после зимы что-то ничего понять не могу в какой цепи может быть неполадка.
Заранее спасибо, если тема недавно обсуждалась, не ругайтесь, дайте ссылку.
Сообщение irokez » 21 мар 2013, 18:06
Mikkel
Если лампы не горят, то главный предохранитель сгорел, скорее всего :)
Nicholas
Сообщение Nicholas » 21 мар 2013, 21:37
Ребят, подскажите пожалуйста! Вот такие прямотоки http://www.ebay.com/itm/Cobra-Drag-Pipe ... ab&vxp=mtr
подойдут на 400-ку стид? Мож кто в курсе, там крепёж к ним в комплекте идёт? Прокладки к выпуску (в местах соединения) надо отдельно докупать?
Mikkel
Сообщение Mikkel » 21 мар 2013, 22:03
irokez писал(а):Mikkel
а где он находится, ато я все забыл с этой работой, это тот который на реле стартера?
Сообщение Tryam » 21 мар 2013, 22:22
Да
Mikkel
Сообщение Mikkel » 23 мар 2013, 19:42
Он в порядке
Muxa5
Сообщение Muxa5 » 25 мар 2013, 15:20
Здравствуйте!
Я потерял выжимной шток сцепления, тот что нажимает на подшипник под крышкой, когда мы прижимаем ручку сцепления на руле. Есть ли размеры этого выжимного штока, чтобы его выточить?
Tihan
Сообщение Tihan » 26 мар 2013, 06:27
Здравствуйте!
Скоро сезон и я хотел поменять масло. Вытащил подсос, с начало на двигстопе раза три прокрутил, чтоб масло разогнать, потом только завел. Забыл сказать что гараж у меня холодный и на улице было -10. После завода застучало с правой стороны, сначала грешил на вкладышы, но с левой стороны стука не слышно ведь. После как убрал подсос, стук стихает, если прислушаться то его слышно, и он увеличивается с добавлением газа.
Сообщение artmem » 26 мар 2013, 08:45
Tihan
При увеличении числа оборотов звук становится четче, похоже на вкладыши либо ка клапан ..звук соответствует оборотам двигателя ??
Boris Britva
Сообщение Boris Britva » 26 мар 2013, 10:07
Всем привет! Вопрос такой: где можно в Москве приобрести прямотоки на 600ку и руль палку со стойками? а также интересуют принципиальные отличия 600 от 400? за исключением объема двс конечно. в частности например, почему прямоток от 400 нельзя воткнуть в 600?
Сообщение pride » 26 мар 2013, 12:04
Boris Britva писал(а):где можно в Москве приобрести прямотоки на 600ку и руль палку со стойками?
Закажи с Ебая, дешевле будет. Или лови здесь б\у.
Boris Britva писал(а):а также интересуют принципиальные отличия 600 от 400?
Boris Britva писал(а):почему прямоток от 400 нельзя воткнуть в 600
ХЗ
Tihan
Сообщение Tihan » 26 мар 2013, 12:45
artmem писал(а):Tihan
Звук однотонный, просто становится быстрее и медленнее, при повышение оборотов и понижение. Может в корзине сцепления пружинам пипец пришел либо насос маслянный. А когда нагреется то звук вроде и пропадает.
Tihan
Сообщение Tihan » 26 мар 2013, 12:49
Подскажите еще, какие звезды и цепь ставить на стида, а то в магазин залез а там одни цифры да буквы, хер его знает что брать.
DDD©
Сообщение DDD© » 26 мар 2013, 12:53
Tihan писал(а):Подскажите еще, какие звезды и цепь ставить на стида, а то в магазин залез а там одни цифры да буквы, хер его знает что брать.
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=123
Блин,ну пару строк ниже нельзя посмотреть?НУ обсосанная же тема
Сообщение Mad Mike » 26 мар 2013, 13:26
DDD© писал(а):Блин,ну пару строк ниже нельзя посмотреть?
Ну может человеку пипец как срочно надо? И нет времени чуть ниже посмотреть? :)
DDD©
Сообщение DDD© » 26 мар 2013, 13:36
Может :D Я ж и не ругаюсь
Сообщение endeneu » 26 мар 2013, 14:09
Сначала стоит лезть в поиск
http://hondasteed.org.ru/forumnew/search.php
и/или в FAQ
Трансмиссия и привод заднего колеса
так же есть мануал
http://hondasteed.org.ru/manual_cont.php
и мгного чего еще
http://hondasteed.org.ru/service.php
Rider
Сообщение Rider » 26 мар 2013, 17:08
Mikkel
проверь аккумулятор, очень похоже что он у тебя умер насовсем. То что ты на нем приехал ничего не говорит, гелевый аккумулятор умирает сразу ивнезапно. У меня была такая фигня как то. Завел из гаража выехал, заглушил, закрыл ворота, на кнопку старт... а он не дышит. Полчаса лазил вокруг мотоцикла, в конце концов нагрузочной вилкой проверил аккумулятор а в нем липиздричества нет совсем. Так что нагрузочную вилку в руки и проверяй аккумулятор.
Сообщение artmem » 26 мар 2013, 17:26
Может, если затихает ..то скорее больше клапан чем вкладыш..ИМХО.
Tihan
Сообщение Tihan » 27 мар 2013, 00:48
Звук идет только с права и возле заднего цилиндра в низу, вчера завел там что-то как зашелестело, обороты сбавил и прекратилось. Если бы вкладыши или клапана то стук был бы с обеих сторон, правильно?
Tihan
Сообщение Tihan » 27 мар 2013, 00:52
Посмотри на MOTOLOM или Moto-all там можно сделать заказ на детали, я в moto-all расходники постоянно беру.
Вернуться в «Обслуживание»
