низвергни бензонасос из системы. он нужен только при выработке бензина из бака полной, и/или опустошенного карба. При настройке, я наполнял карб заранее, шприцем через дренажи, чтоб не мучать стартер. на VRX насос отсутствует штатно. Да, и при удалении его, возможно потребуется переустановить уровень в карбе. (как хиленький аргумент: Ока вы..бла мне весь мозг с уровнем, при замене насоса на новый)
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
- elbrussian
- Фестер
Cobra чего-то там... видел в Кобровском каталоге (печатном) такой
- Итак, ты вернулся, Фестер!
... ребят, по моей проблеме ... на самом-то деле и проблемы то не было. Просто когда заводишь мот после долгой стоянки ни в коем случае ручки газа не касаться до прогрева двигателя. Заливает свечи ....
В общем открыть кран, подсос на себя полностью и крутить стартером.
... завелся с первого раза с пол-пинка. При желании разгазовать на холодную - сразу-же глох.
Прошу модераторов удалить ненужный ход мыслей в предыдущих постах, и при наличие перенести перенести в соответствующую тему...
ну и есть предложение: часто посещаю форум по ремонту фольксвагенов, там есть такая ветка "база знаний" можно создать что-то похожее на этом форуме и туда переносить решения проблем исключая всякий флуд, но заносить туда только проверенные решения и ветка должна быть закрыта для редактирования. Только для почерпывания информации.
еще раз всем спасибо за помощь.
FAQZombie-Lipetsk писал(а):ну и есть предложение: часто посещаю форум по ремонту фольксвагенов, там есть такая ветка "база знаний" можно создать что-то похожее на этом форуме и туда переносить решения проблем исключая всякий флуд, но заносить туда только проверенные решения
Можно узнать.
1. В какой последовательности снимать клеммы с аккумулятора?
2. В какой последовательности подключать зарядное устройство к аккумулятору?
3. В какой последовательности отключать?
4. В какой последовательности подключать клеммы аккумулятора к мотоциклу?
- brother_ilia
- Site Admin
Товарищи укажите путь, стид не заводится, грешу на севший аккум, кинул вольтметр на плюс акума, а минус на выхлоп показывает 12.1, если +/- на самом аккумуляторе то 12.5, заказал зарядку http://gbo.prom.ua/p3178397-zaryadnoe-u ... -dlya.html, жду пока придет. С толкача тоже не хочет заводиться, сразу заливает свечи.
Вопрос, если аккумулятор сдох до 12.1, то стартер должен крутить мотор? У меня крутит, и звук нормальный, так как бы кнопка ON/OFF выключена, но при этом еще и иногда простреливает. И вот думаю если с толкача не хочет, то не в акуме дело, перед этим лазил к сцеплению, а там справа на звезде маслонасоса стоит ignition pulse generator (генератор импульсов зажигания), может что задел?
- tabakijackal
При выплавке формы нужны "держатели-толкатели", не знаю как они называются по науке, короче это возможно крепление для станков которые выплавляли картер. А мож и есть какое-то практическое значение, насколько помню то эти штуки находятся ближе к земле чем другие детальки, возможно чтобы удар как-то амортизировало, то есть чтобы удар был именно в эти точки, у меня там часто куски вигрезеного асфальта. Или для домкрата...Demonogik писал(а):мужики, подскажите пожалуйста для чего снизу картера эти элементы (на фото выделено красным)? В сервисмануале про них ни слова не нашел, а в поиск даже не знаю какие ключевые слова вводить по данному вопросу
- Demonogik
- Мотоцикл: honda steed vlx 400
Спасибо, развеяли все мои опасения
недавеча нашел свой мот в архиве японского аукциона, а там в описании: "поломана нижняя часть картера - "средне"" чего при осмотре мота перед покупкой уже с рук в Украине зафиксировано не было, ну и полез под мот еще раз и ничего кроме этих немного сбитых элементов не нашел, вот поэтому и задал вопрос т.к. начали терзать смутные сомнения что это за элементы раз японцы придали этому такое значение
Завел все же паршивца (и кто бы сомневался). Несколько дней бегал вокруг мота с мультиметром, перебрал всю проводку и выкурил мануал и форум несколько раз, ничего, люто заливало задний горшок, проскочила мысль слить немного бензина из заднего карба, нагрел на огне свечи Денсо для холодного климата и... Вот такой Стид, с характером.serhei писал(а):Товарищи укажите путь, стид не заводится
Подскажите, кто-нибудь знает что происходит на картинке ниже, пункт 7, это с мануала vt600_750_1988-2003_haynes.pdf, какая-то синхронизация зажигания, на форуме такой темы не встречал, может и себе такое сделать?
Английский я б выучил только за то, что им разговаривал Леннонserhei писал(а):Подскажите, кто-нибудь знает что происходит на картинке ниже
дело в том что я никак не могу настроить качество смеси, карбюратор не слушается, что с ним не делал. Вот и думаю, может как-то можно выставить зажигания, если оно сбито.
UP Кстати, последний пунк говорит что это не настраивается, только у дилера, и если что то не так, то надо менять ignition pulse generator что возле сцепления, то есть там описана не настройка а проверка (check) датчика хола
если можно проверять/синхронизировать и это есть в мануале, значит оно может и сбиться.Петруха писал(а):ибо само собой сбиться вроде не должно.
