так там на флаконе написано:then run the engine idle for 15 min WITHOUT MOVING VEHICLEСанич писал(а):Немного офф, но кто-нибудь пробовал Motul Engine Clean Moto (Промывка двигла)? После этого весной нужно будет масло менять?
Зимнее хранение: прогрев или консервация?
- George1980
- George1980
- LifeHighway
- Andryha
- Мотоцикл: Honda VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
я так свой уралей консервиоровал и коника также консервирую, масло и фильтр меняю, затем заливаю шприцом масло в цилиндр, проварачиваю стартером, ну вывшиваю мот и т.д.ogo01 писал(а):А дедовским способом не пробовали? в цилиндры залить маслецо и оставить до весны и влага ни по чем и поршневая целее.
Я пользуюсь вот такой буржуазной штукавиной:
Масло менять не надо после неё, стоит около 350р но ее на сезона 3 хватит. Единственное - свечи. Их желательно после обработки этим составом сменить на старые или не работающие. и оставить до весны.
По весне, когда первый запуск будете производить - не пугайтесь, :shocked: Будет очень сильно коптить и немного постреливать в глушитель так будет минуты полторы, потом все будет в порядке.
ААААА! забыл!!! ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ!!!
Не забудте! у Стыда 2 свечи на один цилиндр! Выкрутить можно только одну, но вот хотябы подсвечник со второй обязательно снимите.
Я, как наивный чукотский мальчик, не снял... Жахнуло так, что я в угол отлетел. И еще одно: сняв подсвечник обязательно воткните в него свечу и воткните куда нибудь на массу, все бронепровода должны быть под полезной нагрузкой, иначе пожно попалить катушки.
- ogo01
- Мотоцикл: Yamaha XV1700 Werrior
какие страсти. огнетушитель и аптечку на момент запуска. не забивайте припасти. Вооружен - значит предупрежден.chechen писал(а):Жахнуло так, что я в угол отлетел.
а какая гарантия? а если всю проводку одним махом.chechen писал(а):все бронепровода должны быть под полезной нагрузкой, иначе пожно попалить катушки.
- ogo01
слишком часто таким способом гонят -осипатся может и срок эксплуатации плотность и т.д. одним словом на помойку.Andryha писал(а):естественно АКБ в подвал и типа раз в месяц довожу до 12,8 вольта с помощью зарядного устройства.
А так зарядил . почистил от пили и грязи в теплое место и до всесны- красота.
