Givik
Сообщение Givik » 14 окт 2012, 07:36
Прочитал уже что это такое и где это находится)...
роман
Сообщение роман » 14 окт 2012, 12:26
это и есть дроссельная заслонка, в зарытом состоянии между ней и стенкой карбюратора ни какого зазора быть не должно,бывает что в процессе эксплуатации заслонка изнашивается и образуется зазор что в свое время приводит к неправильной работе карбюратора, со всеми вытекающими. в моем случае было именно так.http://photo.qip.ru/users/relss/96666422/
Givik
Сообщение Givik » 14 окт 2012, 13:31
Надо добраться и посмотреть. И что если зазор то менять полностью карбюратор?
роман
Сообщение роман » 14 окт 2012, 14:14
я поменял полностью карбы.так как у моих износились не только заслонки но и стенки карба.
Givik
Сообщение Givik » 14 окт 2012, 14:23
И сколько стоит карб если что?
Mikkel
Сообщение Mikkel » 14 окт 2012, 15:58
спасибо большое за советы, а можно ли прочистить карбы очистителям для карбюоаторов? Потому что разбирать все очень уж не хочется, да и просто времени сейчас нет, зимой конечно разберу, а бензин заправлял на лукойле вроде никогда не подводил их бенз
Сообщение Tryam » 14 окт 2012, 16:17
Mikkel
По меньшей мере не навредит :)
А на самом деле - по разному. Я, например, несколько раз чистил карбклинером, а потом все равно разбирать пришлось. Зависит от причины... И в принципе снять-разобрать-почистить-собрать-поставить - 1-1,5 ч. делов с перекурами :wink:
роман
Сообщение роман » 14 окт 2012, 17:32
в среднем на разборе 5000р пара, в японии можно взять дешевле,но доставка в районе 100$.
Givik
Сообщение Givik » 14 окт 2012, 18:46
Завтра разберу и посмотрю. Похоже вся моя зимняя зарплата будет на мотоцикл уходить)).Еще много чего надо купить)...Да да - я новичок первый раз разбирал и то быстро получилось - на форуме где то доскональный план есть))
роман
Сообщение роман » 14 окт 2012, 19:40
удачи! все когда то в первый раз.
Сообщение Demon » 21 окт 2012, 22:14
После крайней поездки утром на левом картере обнаружил подтёки антифриза.
От куда взялось не понял. Где он стоял ночью, на полу капель нет. Значит это произошло либо по пути, либо на промежуточной стоянке. Я после разъезда с колонной по МКАДу шёл по максимуму. Возможно тогда. Я предполагаю, что тосол шёл через дренажное отверстие первого цилиндра.
Что это может быть? У кого то было такое?
Код: Выделить всё
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/11/fcc819c9301988173b79b4aecc081b11.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/64/754f27169bde062661e841656a771264.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/23/126327357e855fb55d4cfaff5ef53523.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/64/ea4e02cc6683cb5f01c456c7c0380464.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/63/439caaa2f39106160c101c3ff0043b63.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/9b/d50e8ee6d3bf1994cee487087dee039b.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/5f/ace4c07d282f09502dcbe3d8a9532e5f.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/17/0d062c9b9492e83342d613abeeda9917.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1021/69/c879215d87ed7470ca62f3b6613d2969.jpg
serhei
Сообщение serhei » 02 ноя 2012, 01:45
Скажите, а кто как, а главное чем, мыл красную кнопочку на руле RUN/OFF? Бензин, карбклинер, керосин, ведешка, еще что-то - ниче не берет, а видел на фотках у людей она чистая.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 07 ноя 2012, 14:19
зубочисткой. Либо она просто сама разложилась от времени - как у меня. хотя и год 98 :-k
Сообщение tabakijackal » 07 ноя 2012, 14:25
Херней для чистки микроволновок.
Doberman
Мотоцикл: Steed 400 '96
Сообщение Doberman » 22 ноя 2012, 04:41
Добрый день!
Пока зима решил задать терзающий вопрос по поводу мотора, что бы к лету устранить:)
Помогите новичку:)
Симптомами какой недонастройки или проблемы являются:
1. Не заводится без подгазовки, даже с подсосом (как я понял это ненормально)
2. при незначительном открытии газа и отпускании сцепления мотоцикл начинает быстро двигаться (много оборотов ХХ)
3. Звук заведеного мотоцикла неприятный, как будто отечественный мотоцикл работает:( хотелось бы, что бы был вот такой http://www.youtube.com/watch?v=t1CzZIOGlYg
подскажите, пожалуйста, как это исправить, желательно доступно и с картинками:)
заранее спасибо:)
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 22 ноя 2012, 06:20
А ты не думал, что у тебя выхлоп так звучит? Звук работы самого двигателя не слышно из за выхлопа. Обороты у меня лично меньше в летний период. И на сколько я знаю, многие заводять чуть с газом.
garagecrew.ru
Doberman
Сообщение Doberman » 22 ноя 2012, 06:23
Подскажите, пожалуйста, а как вы регулируете обороты?
Сообщение Захар » 22 ноя 2012, 08:31
Doberman писал(а):...а как вы регулируете обороты?
Если ты про холостой ход спрашиваешь, то вот этой крутилкой.
Doberman
Сообщение Doberman » 22 ноя 2012, 08:34
Спасибо:)
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 26 ноя 2012, 13:15
Наслежу и я в этой теме, поскольку ПИПЕЦ КАК НАДО!)))
Подскажите чайнику:
1) - как вынимается подшипник из ступицы, и как его правильно смазывать? Подойдет ли смазка Mobilgrease Special NLGI 2?
( http://www.78-auto.ru/avtoximiy_i_gidko ... ial_NLGI_2 )
2) - Существует ли какая химия, или еще какие способы, что бы привести в божеский вид алюминиевые детали? (Карбы так же выглядят)
3) - Весь хром на моем Стиде как мухами обгажен. Как мне объяснили - результат японского морского воздуха. Есть проверенный способ как от этого избавиться?
Заранее спасибо :)
Сообщение goba79 » 26 ноя 2012, 22:49
подшипники выколачиваются или выпресовываются, а потом запресовываются или забиваются соответственно... По поводу смазки - хз, наверно подойдет любая для нагруженных соединений (типа шрусовой)
Алюминиевые детальки только полировать с последующей обработкой (под лак или анодирование). Они изначально покрыты слоем лака и столь удручающий вид приобретают еще и из за этого.
Хром зацвел. К первоначальному виду его уже не вернешь, но есть полироли для хрома, они сгладят картину. Некоторые красят обода...
Сообщение Захар » 26 ноя 2012, 23:32
Thrash
1) - подшипник закрытый, его смазывать не нужно.
2) - алюминиевые детали только зачищать и потом полировать. Через какое-то время они потускнеют, можно опять натереть. Насчет лака - не знаю, не пробовал. Скорее всего на полированной поверхности не будет держаться.
3) - хрому уже не поможешь.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 27 ноя 2012, 00:20
С закрытыми подшипниками мнения разошлись. Кто то с новья вскрывает и добавляет смазки, кто то надеется на порядочность производителя и "смазку на весь срок"..
Не понятно - как именно (и чем) его выбивать? В общем - сомнения-сомнения... ХЗ, какой у них уже срок.
С алюминием вроде понятно - чистить полировать... Инет кишит предложениями всевозможных полиролей алюминия. Что ни будь подберу.
А вот на хром брызнул я полиролью, потер - естессно ноль эффекта, но зато пару точек я просто сковырнул ногтем, а там вполне себе блестючая поверхность. Правда ноготь на третьей точке сломал, но вселилась уверенность, что эту бяку можно хоть частично победить. Жена пусть если что своими ногтями ковыряет - зря я что ли в маникюр вкладывал :D
Сообщение Чуги » 27 ноя 2012, 13:43
Выбить подшипник. Нагреть ступицу феном (не для волос), промазать смазкой наружную поверхность ступицы (что б легче зашел), и запрессовать (небольшими постукиваниями подшипник на место).
Закрытый подшипник смазывать не надо.
Мелкие точки на хроме можно потереть кусочком кожи (тыльной стороной).
Люминь он и в Африке... Короче, мутнеет и окисляется.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 27 ноя 2012, 14:06
Чуги писал(а):Выбить подшипник.
А как его выбить? В каком месте усилие применить? Между подшипниками внутри ступицы втулка зажата, практически такого же диаметра что и отверстие подшипников. Ни зазоров ни щелей... Куда колотить то? :?
Вернуться в «Обслуживание»
