viking
Сообщение viking » 08 окт 2012, 18:35
Givik возможно из за воздушного тюнинхпаралонфильтра. на форуме было фото где то ..от инжекторной десятки вырезали фильтр складывали гармошку в двое и вроде как работало..но там надо расчитать пропускаемость воздуха.
Сообщение Чуги » 08 окт 2012, 18:37
Givik писал(а):Подскажите, может есть у кого какие мысли.
От воды в карбах, до коротыша в сырой проводке. Все что угодно.
И фильтр кстати то же может впитать влаги, и будет богатить.
Сообщение Чуги » 08 окт 2012, 18:40
viking писал(а):Givik возможно из за воздушного тюнинхпаралонфильтра. на форуме было фото где то ..от инжекторной десятки вырезали фильтр складывали гармошку в двое и вроде как работало..но там надо расчитать пропускаемость воздуха.
http://hondasteed.org.ru/articles_serv_17.php
Givik
Сообщение Givik » 08 окт 2012, 19:02
Фильтр менять это однозначно. Но когда я заводил без фильтра все осталось по прежнему - следовательно воды уже насосало куда то. Что опять попробовать карбы почистить. Где там вода может быть? В отстойниках?
Сообщение Tryam » 08 окт 2012, 23:57
Если заводил совсем без фильтра - ни че не поймешь.... :( Ставь стоковый фильтр, отстраивай - синхронь карбы и бу те щастя :)
Соответственно прочекай высоковольтные провода и свечи... Если и это не поможет тогда проверяй провода от катушек.
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 09 окт 2012, 12:06
Givik
А воздушный фильтр то вообще стоковый? Эйрбокс треугольный или круглый?
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 09 окт 2012, 12:41
а если поменять свечные провода с колпаками?
Givik
Сообщение Givik » 09 окт 2012, 21:54
Zubex писал(а):Givik
Честно не знаю. Написано на нем S&S вроде бы. Сегодня дошло до того, что он вообще не заводится. Решил просто просмотреть все соединения. Снял бак и увидел, что колено соединяющее воздуходув (не знаю правильно ли я называю) и карбюратор не закреплено с воздуходувом, проще говоря слетело. Все поставил обратно закрепил. Но проверить не удалось - сел аккумулятор. Попробовал от машины, не получается (наверное ампераж болшой,даже стартер не крутится). Надо зарядить аккум....Слетевшее колено могло быть причиной всей этой беды?
Сообщение Tryam » 09 окт 2012, 22:29
Ампераж пофиг, если акк рабочий (даже от машины) должен был крутить. Проверь контакты на аккуме и силовой предохранитель (стоит на втягивающем реле стартера)
Слетевшее колено - могло...
Givik
Сообщение Givik » 09 окт 2012, 22:56
Завтра обязательно проверю.
Zubex
Сообщение Zubex » 10 окт 2012, 12:01
Givik писал(а): Написано на нем S&S вроде бы.
Значит нестоковый фильтр и он должен быть именно поролоновый. Его надо промыть, просушить и пропитать.
Слетевший патрубок естественно может быть причиной.
Givik
Сообщение Givik » 12 окт 2012, 14:47
Zubex, обьясни, стоковый это значит оригинальный фильтр или что? У нас просто есть пару хондистов в городе, но к ним не подьедешь на старой кобыле, они ни чего не говорят, хотя у них эндурики трансальпы -двигателя как у стида,но информацией не делятся.
Сообщение endeneu » 12 окт 2012, 15:19
Givik писал(а):У нас просто есть пару хондистов в городе, но к ним не подьедешь на старой кобыле, они ни чего не говорят
У откуда только такие берутся .... ? :roll:
Не из гопиков ли часом ? :)
Zubex
Сообщение Zubex » 12 окт 2012, 16:27
Givik
Открой авто.ру и посмотри на фото разных стидов-в основном у всех эйрбоксы треугольные, соответственно в них установлены одноразовые бумажные воздушные фильтры(хотя возможны варианты), а есть мотики с круглым эйбоксом S&S - там стоит обслуживаемый поролоновый фильтр. Я так понимаю у тебя такой и есть.
Интернет ограничен, картинки выложить не могу.
Mikkel
Сообщение Mikkel » 12 окт 2012, 16:32
Ребята! У меня проблема, сначала пришлось ехать в сильный дождь по глубоким лужам, а через пару дней по дороге кончился бензин, докатил до заправки, заправил, завел, все нормально, поехал на работу, а через пару часов завожу а он еле еле завелся и не работает один цилиндр, но если газу дать то он включается, еле еле до дома доехал, что это может быть, жиклер холостого хода засорился? Или это какие-то последствия дождя? Или еще что-то?
Zubex
Сообщение Zubex » 12 окт 2012, 23:31
Mikkel
а Бензофильтр е? А то может просто отложениями со дна бака забилось? дать просраться,просушить, поверить в хороший бензин.
Mikkel
Сообщение Mikkel » 13 окт 2012, 09:05
бензофильтр есть, а как дать просраться? я его крутил крутил, все равно на холостых не работает 1 горшок
роман
Сообщение роман » 13 окт 2012, 11:59
а качество бензина в расчет не берете? попробуйте слить старый бензин и залить новый, и свечи поменять скорей всего поможет.
Zubex
Сообщение Zubex » 13 окт 2012, 12:14
ну если на холостых один, а на повышенных оба, то похоже всё таки забился карб. посмотрим кто что ещё скажет.
Givik
Сообщение Givik » 13 окт 2012, 13:20
У меня что-то подобное было (даже один в один я бы сказал). Почистил карбы и все решилось...В данный момент у меня наоборот на холстых работает даешь газу и глохнет. Поставил вроде колено на место. Не знаю что делать. Может тоже с карбами чего то.
Сообщение Tryam » 13 окт 2012, 13:42
Givik
Фильтр просушил, обслужил?
Сообщение tabakijackal » 13 окт 2012, 15:42
Сменить бензин, выкрутить и протереть (или заменить) свечи, заменить топливный фильтр, если он засран, продуть карбы клинером.
Givik
Сообщение Givik » 13 окт 2012, 16:47
Фильтр давно уже просушил. Но ничего это не дало. Свечи посмотреть надо бы.
роман
Сообщение роман » 14 окт 2012, 00:19
посмотри состояние дроссельных заслонок,есть вероятность.
Givik
Сообщение Givik » 14 окт 2012, 06:38
Это где смотреть?...)
Вернуться в «Обслуживание»
