Rider
Сообщение Rider » 26 июл 2012, 15:54
про правила я тоже хотел написать но "С 29.07 по 11.08 активация новых пользователей проводиться не будет. Подробнее..."
Сообщение pride » 26 июл 2012, 15:58
Rider - а сегодня какое?
Rider
Сообщение Rider » 26 июл 2012, 16:22
все блин заработался, бак скока литров не помню, число какое забыл...надо в отпуск
Karlsson
Сообщение Karlsson » 02 авг 2012, 14:25
Подшипник заднего колеса загудел, заказывать и ждать долго, кто нить знает аналоги от авто ?
quark13
Сообщение quark13 » 03 авг 2012, 06:31
Karlsson писал(а):Подшипник заднего колеса загудел, заказывать и ждать долго, кто нить знает аналоги от авто ?
6303 - 2шт.
6204 - 1шт.
идешь в авто магазин и спрашиваешь.
krainovv
Болт крепления руля
Сообщение krainovv » 11 авг 2012, 14:36
Ввиду не приглядности и не пригодности болтов (4 шт, крепления руля к вилке) решил их поменять, но проблема встала с поиском аналогичных болтов. Подскажите нужный размер или где найти, но болт под шестигранник M8*25mm*1.25 не подходит по резьбе...
Какой болт нужен?
Сообщение tabakijackal » 11 авг 2012, 16:43
Кажется, я очень и очень сильно облажался. А именно - не могу найти ключи. Вчера шел домой из гаража - были в кармане. Видимо, выронил, когда доставал ключи от квартиры.
Внимание, вопрос: что же, черт возьми, делать?
UPD. Ну, то есть что делать ясно, просто я немного в шоке. Не подскажет ли кто-нибудь адекватную мастерскую, где делают ключи по замку, а также как снять замок стида? И как быть с баком, крышку не снимешь, не снимать же бак.
Сообщение pride » 11 авг 2012, 18:04
tabakijackal - сними замок шлема, например.
Сообщение tabakijackal » 11 авг 2012, 18:58
Решил проблему, спасибо. Пошел искать мужиков около гаража, чтобы помогли вскрыть замок, а один мне бац и ключи отдал.
Сообщение pride » 11 авг 2012, 19:16
tabakijackal писал(а):Решил проблему, спасибо. Пошел искать мужиков около гаража, чтобы помогли вскрыть замок, а один мне бац и ключи отдал.
Яшик пива купил? )
Сообщение tabakijackal » 11 авг 2012, 20:12
pride, практически) И девку его покатал - дочку, кажется.
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 11 авг 2012, 20:21
pride писал(а):tabakijackal - сними замок шлема, например.
так же снимал этот замок, общался с мастером по изготовлению ключей. Он говорил что хоть ключ и один но "какие то уровни секретности" (или ка кто так) разные, самый высокий у замка зажигания, его и надо снимать если что. Ибо он по замку для шлема сделает ключ, который будет открывать этот замок, но далеко не факт (и почти факт противоположное) что он заведет мот.
А вообще после покупке мотоцикла перед заменой масла надо бежать и делать дубликат ключа и класть его на полку дома, или прятать в куртку (спорты очень собетовали, очень говорят помогает когда на светофоре гайцы ключь выдергивают).
Сообщение tabakijackal » 11 авг 2012, 20:31
ZoltonZ12 да я вот только перегнал его к себе.
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 11 авг 2012, 21:36
Да я понял,что у тебя всё хорошо. Просто мало ли кто будет искать подобную тему. Чтоб была ясность :)
Gwik
Мотоцикл: Хонда Пан Европа 1100
Сообщение Gwik » 11 авг 2012, 22:16
Друзья помогите с проблемой
Предистория : поехал мыть мот , помыл и через час решил ехать домой , завел ,нажал сцепление включаю передачу и он заглох, жду 10–15 минут пытаюсь завести ничего не получается.Толкаю байк около 25 км с включиной фарой(аккумулятор само собой сел).Снял его зарядил , ставлю накидоваю клемы и тут загарается фара , но ключ торчит в замке блокировки руля!!!. Вставляю ключ в замок зажигания и ноль эффекта даже фара не горит .Вопрос : что за ....... И как это лечиться?
Где все началось, там и закончится.
SUS
Сообщение SUS » 12 авг 2012, 00:57
Парни помогите ! В чём может быть проблема ? Мот не заводится, стартер начинает крутить, но не схватывает. потом раздаётся треск не продолжительный такое ощущение что цепь бьётся о звёздочку но проскальзывает. В чём проблема и как лечится ?
viking
Сообщение viking » 13 авг 2012, 17:55
Gwik проверь массу мож её на раме вообще нет
Gwik
Сообщение Gwik » 14 авг 2012, 14:30
viking писал(а):проверь массу мож её на раме вообще нет
масса есть
Сообщение Чуги » 14 авг 2012, 15:05
SUS писал(а):Парни помогите ! В чём может быть проблема ? Мот не заводится, стартер начинает крутить, но не схватывает. потом раздаётся треск не продолжительный такое ощущение что цепь бьётся о звёздочку но проскальзывает. В чём проблема и как лечится ?
лечится зарядкой аккумулятора.
Gwik, чудес не бывает, бывают хреновые контакты.
Otton
Сообщение Otton » 16 авг 2012, 11:41
Был в отпуске примерно с месяц, мот стоял в гакраже. Акум сел я прикурил от машины, все завелось, прогрелся. Снимаю провод с массы, моц глохнет :( Делаю огромные холостые, снимаю, опять глохнет :cry: и вот не пойму , пустой акум на себя все забирает, РР хана или просто зарядить аккумулятор :?: Подскажите , направте, выручайте!
P.S. Пришлось ехать на работу в железной коропке :(
Сообщение irokez » 16 авг 2012, 11:52
ZoltonZ12 писал(а): (спорты очень собетовали, очень говорят помогает когда на светофоре гайцы ключь выдергивают).
поржал
WhiteDragon
Сообщение WhiteDragon » 17 авг 2012, 08:22
Недавно подсказали интересный способ заряда АКБ без разбора пластика и снятия АКБ с мота: с АКБ напрямую через предохранитель выводится в доступное место герметичный прикуриватель(видел такие в продаже в инете и даж в руках держал) и для зарядного вместо крокодилов- папа от прикуривателя- вот и все колдовство. удобно и практично :D
Ученые доказали, что самый простой и эффективный тест на определение темперамента человека – это желтый свет светофора.
Сообщение pride » 17 авг 2012, 13:09
WhiteDragon писал(а):Недавно подсказали интересный способ заряда АКБ без разбора пластика и снятия АКБ с мота: с АКБ напрямую через предохранитель выводится в доступное место герметичный прикуриватель(видел такие в продаже в инете и даж в руках держал) и для зарядного вместо крокодилов- папа от прикуривателя- вот и все колдовство. удобно и практично :D
Ты еще велосипед запатентуй )))
Argos
Сообщение Argos » 19 авг 2012, 17:15
Не знаю куда написать, поиск помучал похоже темы такой небыло.
Вообщем купил Стид в июле. Но к сожалению людей которые разбирались в них хорошо нет. А у самого опыта в техники нет...
Некоторые знакомые говорят что у меня что то с вилкой. Толи подшибники толи чашка, толи ещё что то. Вообщем сильно продавливается вилка и стучит. Пробовали затянуть, не помогло. Да и вообще во всех аспектах взглянуть на все косяки что нужно устранить и что поменять надо, что бы не убить коня...
Вот и пишу сюда с мольбой о помощи есть ли кто с Москвы кому как говорится за "пиво" не сложно глянуть и посоветовать что да как и что где починить.
Сообщение goba79 » 19 авг 2012, 19:20
напиши откуда ты сам
Вернуться в «Обслуживание»
