Препарирование стидов :)
Возможно так раньше и было. Лампочка там явно не H4 стояла. Но прошлый хозяин стекло разбил и заменил на оптический элемент в сборе. Фото можно найти на 3 странице темы внизу.
Остался оригинальный цоколь от родной лампы - примерно как на старых лампах, которые были до галогена.
Сегодня пришла передняя звезда. Оригинал стоил всего 1000р. против 750р. за неоригинал. А отличаются они наличием на оригинале резинок по бокам звезды, по которым скользит цепь и т.о. работает намного тише.
Осталось дождаться сальника заднего колеса.
Залил свежий антифриз (mannol), хорошенько прогрел. Заводится и работает вроде отлично. Вместо стоявших зеркал поставил китайские за 250р. (металлические) каплеобразные. Пришлось левое зеркало высверливать - болт у зеркала был на 8 а не на 10 и его недолго думая посадили на холодную сварку.
Краник с сеткой вот только никак не дойдет. Третий раз заказали (за 1000р.) - все время отказы. Предлагают заказать за 4000р.
- говорят 100% придет
- kukish1975
доброго времени суток. выше я писал о переварке крыла, MAX спрашивал- не стало ли литеть больше в мордулица. так вот сегодня проверял, разгонял больше 60 и нормально, можно резать
http://www.youtube.com/watch?v=kKasJNAyD0A
- kukish1975
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Зато оперативно!
Нет, только очистителем двигателя промыл, обезжирил. Ну кончено снял то что шелушилось. Имхо по нормальному очень хлопотно будет делать.
По уму надо пескоструить, потом красить. Но это затраты на всякие прокладки/разборку двигателя, да еще в пределах досягаемости пескоструя нет. У нас все заводы на дробеструй перешли, а алюминий дробью нельзя чистить - наклеп образуется и ржавеет.
Приварены ушки, потом болтами к раме. Там как раз два отверстия штатных с резьбой М8. Третье место крепление - приварена гайка, которая надевается на замененный на длинный болт со шплинтом крепления подножки.
Третья тяга приварена "в распор", что не дает рамке гнуться при адекватном усилии.
- black_hold
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
У меня на рамках, для жёсткости и грязезащиты, пластина еще, из 1,5ки примерно, подкладывалась и в 2х точках к кофру через ушки на рамках фиксировалась ну и верхними болтами естественно тоже.
- black_hold
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Не плохо, НО...арматура-рифлёная пропилит кофры от движения как нефиг делать и арматура как материал не совсем удачный выбор-хрупкий, и ломать, как ни странно, будет у верхних креплений, это из опыта...
Да не. Это что-то с сервером фоток. У некоторых почему-то не открывается
Вообще эксплуатация покажет - может буду дорабатывать. Еще надо кофры к ним сделать.
Сама по себе она никак не изогнется. Только если при падении на бок. Но ее можно будет легко вернуть на место.Это не лишнее. Если у конструкции есть возможность изгибаться - она будет плохо выполнять свои функции. Я не говорю, что сделано плохо.
