Препарирование стидов :)
- kukish1975
Значит конденсат. А то я уж испугался.
Сегодня снял радиатор на предмет чистки.
Засран был капитально - насквозь было вообще не видно
Промывал под давлением шлангом от душа
Часть грязи вымылась, но большая осталась.
Пинцетом выправлял ламели, а полоской жести протыкал соты.
Вот результат. Сверху инструмент и "лишние" ламели
(Что-то фотка не вышла - ламели не загнуты, а просто с облетевшей краской)
Теперь радиатор полностью чистый. Песка наверно ведро вымылось.
Ох и муторное это занятие!!! Часа 4 мучился. Буду одназначно ставить брызговик + сетку на радиатор или какой-нибудь отсекатель грязи...
Поскреб по сусекам и вот что нашел.
Думаю вариант с сеткой (от мух) + брызговик от грязи.
Расчет для пластиковой сетки:
Площадь "кружка" П*(2,5/2)^2=4,9087
Всего целых кружков 9 - 9*4.9087=44,1786
Плошадь общая=9*9,8=88,2
соотношение - 50%
С металлической сеткой проще - диаметр проволоки - 0.1мм. сторона "дырки" 1мм.
сторона ячейки из двух проволочек (например слева и сверху) и дырки
=1.1мм
Площадь=1,21 против 1 без проволочек. Соотношение 82,64%. Т.е сетка полюбасу лучше получается.
соотношение - 50%
=1.1мм
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Порвёт пластик...
Не порвет в силу установки за основной сеткой. Но все таки сделал выбор в пользу миллиметровки.
Сделал каркас из подручных материалов (уголковый профиль распиленный вдоль).
И покрасил, чтобы не ржавела.
(Осталось покрасить винты крепления)
Для промывки сетки достаточно открутить один винт крепления к радиатору.
Еще поставлю брызговик и надеюсь вообще не буду знать проблем с грязным радиатором....
- kukish1975
уральские спицы доступны, от цен на хондовские можно натурально охуетьЯнзо писал(а):Ураловские спицы лучше ? Или нужно увеличить кол-во спиц ?
Покрасил котлы термостойкой серебрянкой. Разница налицо!
(Предварительно все тщательно обезжирил)
Купил заднюю звезду и цепь. Передняя звезда в заказе оригинальная. Если не придет возьму тоже JTRocker.
Новая звезда.
Старая звезда. На кончике зуба с одной стороны видно выработку. Внешне вроде совсем чуть-чуть, но если надеть новую цепь, то она немного болтается.
Промыл как смог бак. Выгреб столько всего!
Разобрал старый краник:
На резиночке видно срезанный кусочек. Срезало его ржавчиной. А ржавчина попала в краник из-за порванной сетки в баке. Следите за баком! От этого куча проблем!
Резиночку перевернул и собрал все взад
Просверлил дырки под M3 и все отлично закрылось.
Мой стид
Новая звезда.
Мой стид
